Задавайте вопросы по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем altermashine, 15.11.10.
  1. Growling1
    Growling1
    Growling1
    Антрацит
    Кстати установщик открыл по моему сначала тонкую не до конца потом толстую потом дооткрыл их после чего обратный клапан при снятии манометра не сработал переставил на тепло и тогда уже скрутил манометр когда я потом приходил заглушка была немного в фрионе и масле тока это может из-за того что когда закручивал там он был или новый появился. Но просто странно трубки возле внешнего блока холодные нормально и компрессор включается термозащита не срабатывает и что само странно так это что ни каких шевелений на обогреве на внутреннем блоке крышка открывается и всё стоит на месте почему?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Может при этом вышла большая часть фреона.
    Трубки не должны быть "холодными". Тонкая должна быть горячая, а толстая - ледяная.
    Вызывайте установщика - пусть разбирается со своей установкой и дозаправляет.
  3. Growling1
    Growling1
    Growling1
    Антрацит
    Но трубки холодные как на нормальных кондёрах, и всё таки почему при нагреве внутренний блок не вращает турбины а на холоде крутит но не капельки не холодит, хотя фреон есть обратный клапан чуток нажал и фреон пошёл жалко манометра нету на 410 ну может всё таки есть какие то ещё предположения потому что вакуумировали и вакуум держался единственное может обратный клапан когда манометр был одет он бы и не показал что он мозги парит ну и плюс там 3 или четыре метра трассы фреона предостаточно смело можно было и спускать потому что с обратного клапана немного сошло видимо не сильно запал.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    На нормальных кондёрах одна трубка горячая, другая ледяная.
    Вызывайте установщика или покупайте манометрическую станцию и сами смотрите давление. Здесь телепатов нет.
  5. Геннадий Пл
    Геннадий Пл
    Геннадий Пл
    Добрый день.
    Неделю назад поставили на терассу кондиционер General Climate GC/GU-S30HRIN1. Потребляемая мощность при охлаждении 3100 Вт (по паспорту и табличке на внут.блоке). На внешнем блоке написано 4100W и 20A (но незнаю к чему это "rateit").
    Проводка 2,5 кавадрата, на весь дом стоит стабилизатор Лидер PS на 12000ВА W-50 однофазный.
    До включения стабилизатор показывал потребление в доме 0,6 кВт вых.220В.
    При первом включении внутренний блок заработал на стабилизаторе 1,3 кВт вых.220В . Через минуту пытается включиться внешний блок и не получается. Загорается красная лампа на внутреннем блоке и ожидание ~3 мин. Затем внут.блок включается и через какое-то время внешний, но не заводится (пару раз дернится и опять красная лампа). Такое ощущение требуется большой пусковой ток.
    Выключаем дом от общей сети и подключаем от генератора (6кВт)(стабилизатор вне сети). Кондиционер включается и работает нормально. На следующее утро пробую еще раз включить от сети - тоже самое. Пробую на обогрев и ... завелся внешний блок. Перевожу кондей на холод (не выключая, хотя при этом внешний блок останавливается как и положено) через минуту с трудом но заводится внешний блок. Но это получается не всегда.
    Подскажите, что можно придумать чтобы работало от общей сети (от генератора это не серьезно - шумно)?
    Стабилизатор вроде не слабый (и стоит больше кондиционера).
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Всем првет! Помогите разобраться,установили кондиционер Haier HEC-07HNA03/R2 включили а внутренний блок не запускается,а наружный заработал.На внутреннем индикаторы загораются,шторка двигается,а вентилятор не крутится ни в каком режиме.На табло цифры пишет то считает на убывание,то на возрастание.Провода проверили,подсоеденены правильно.В чём может быть дело,подскажите пожалуйста. Отцу подарок сделал,а он не пашет! :(
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Надо вызывать мастеров которые произвели монтаж и кто продал сплит, чтобы разобраться в причине.
    Надо менять электронику во внутрянке.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Всё исправили,во внутреннем блоке была неправильно одета клема на вентилятор!
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Стиг
    Там фиксированный разъём.
  10. Андрей903
    Андрей903
    Андрей903
    Люди а вы не пробовали вызывать нормальных установщиков?! :aga:
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да,фиксированный разъём
  12. kolka16
    kolka16
    kolka16
    Казань
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, насколько критично отсутствие заводской белой изоляции дренажной трубки во внутреннем блоке. Дело в том, что при установке повредилась при защёлкивании снизу заводская дренажная трубка в блоке и монтажники провели дренаж сразу от ваночки наружу своим дренажным гофрошлангом, разобрав внутренний блок и удалив заводскую трубку в белой изоляции?
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    вообще не критично.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Вопрос к спецам. Достался кондей Sanyo 12- шка. бу. Стоял 1 год в офисе, офис переехал, кондей отдали после демонтажа. Проверил наличие фреона приоткрутив кран шестигранником- давление есть. Промыл и почистил внешний и внутренний блок, хочу попробовать установить на даче. Расходку и все оборудование, включая фреон R 22 дает товарищ на время. Подскажите, как правильно выгнать фреон из внешнего блока. Хочу заправить заново по весам и с вакууммированием. Никогда раньше с этим не сталкивался. Подскажите последовательность действий для полной замены фреона. Не будет ли потери масла в компрессоре? Где лучше проводить эту операцию- на установленном кондиционере или в стороне от дома до установки? Если на установленном- не пострадает- ли деревянная стена дома от пятен фреона?
    Спасибо.
  15. kolka16
    kolka16
    kolka16
    Казань
    Спасибо! Мне так они и сказали, но сами понимаете, я подумал, завод лишнего пихать не будет... А теплоизоляция эта белая на трубке уж больно качественной мне показалась. Ну ладно, успокоился вроде. Ещё раз спасибо!
