Задавайте вопросы по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем altermashine, 15.11.10.
  1. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    uranman самому смешно... но это уж лучше чем без вакуумирования... :)]
    из за дух кондишенов бежать покупать довольно таки не дешёвый вакуум компрессор! а потом его куда а? пусть лежит что ли... так он это в хозяйстве и нах не нужен!:no:
    насчёт пылесоса эт я конечно перегнул... хотя думаю что было бы только лучше!
    у него разряжение приблизительно пол бара! а это лучше чем ничего! по крайней мере воздух высосет!
    есть в хозяйстве компрессор от ЗИЛ 130 двух поршневой, попробовал с ним...
    от ресивера отключил, на вход поставил манометр! запустил - разрежение 1 бар!
    этого хватит? или нужно побольше... и сколько времени вакуумировать? :faq:
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Поздравляю Вас, 1 бар это абсолютный вакуум. Ищите более точный вакууметр. 0,01 бар думаю нормально с точки зрения удаления паров воды, но не уверен что компрессор даст такой вакуум.
  3. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    обычный манометр для воды! показывает точно сверялся с манометром компрессора! снял стекло, убрал упор стрелки "0" стрелка легла чуть ниже нулевого показателя... подключаю компрессор на разрежение и стрелка ложится ещё ниже, если сверятся с расстоянием в плюс - 1 бар то расстояние точно такое и в сторону минус 1 бар! поэтому и предположил что всего то 1 бар!
    :hello: а так фиг его знает... но всё равно я понял что этого достаточно? правильно! теперь сколько времени нужно вакуумировать что б вышла вся нежелательная гадость! ::
    Спасибо!
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Можно подумать вакуумный компрессор это панацея. В крайнем случае разориться на пару тройку тысяч и вызвать спецов.
  5. uranman
    uranman
    uranman
    Я так понимаю Вы человек технически подкованный, а раз так... У Вашего манометра класс точности какой? 2,5? 5,0? Вот и скажите, можно ли им замерить величину, равную 1/100 цены деления? А с точки зрения физики разница между 0,01 бар и 0,03 бар - принципиальная.
    По этой причине в холодильной технике хоть и не используют точные вакууметры, но зато это компенсируется многократным запасом по величине предельного вакуума насоса.
    В вашем же случае нет ни первого, ни второго. Так что можно откачивать хоть год, но гарантии что в контуре не будет воды - никакой.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А вот позволю себе задать такой вопрос спецам: Какова будет примерная расчетная мощность системы кондыционирования,если известно только то что теплопотери дома зимой составляютс всего 20 ватт на кв. метр .Двухэтажный дом .150 кв.метров на каждый этаж.Конечно,я понимаю,что информации слижком мало,но хотя бы грубая прикидка возможна?:hello:
  7. uranman
    uranman
    uranman
    150 м2 ~ 12м длина стены * 4 сетны * 2 этажа * 3 метра высота потолка = 300м2 площадь стен Вашего дома.
    Зимой: дома +25 на улице минус 15, перепад 40 градусов.
    Летом: дома +25 на улице +35, перепад 10 градусов.
    Мощность, уходящая через стены 20Вт/м2/40гр*10гр*300м2=1500 Вт
    Плюс - Люди (каждый по 200 Вт), Электрооборудование (сколько потребляют столько и выделяют тепла).
    Как посчитаете дополнительное тепловыделение - сообщите.
    Эмпирически на 10м2 площади идет 1 кВт холодопроизводительности кондишна.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вакуумировать только вакуум насосом
  9. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Причем если 410 фреон только двухступенчатым
  10. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    неужели здесь принципиально нужна такая точность!
    смотрел как ставили спецы с сервиса.! без всякого там вакуумирования,
    продули, заправили, до сих пор работает - лет как пять уже (без проблем)
    насос от ЗИЛ 130 тянет на всос неплохо, когда пальцем закрываешь входное,
    то с обратки воздух не выходит и палец с трудом отрываешь... я даже как то испугался первый раз... думал что и шкуру оторвёт! :ogo:
    так чем вам это не вакуум насос!
    всё же лучше будет чем без вакуумирования...
    :super:
    вот по времени думаю минут 20 - 30 хватит?
    Спасибо!
  11. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    Вот... тоже две ступени!
    ну почему им нельзя... А?
    вот принципиально только вакуум насосом!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если устанавливать на мансарде типа этого, Panasonic CS-HE12MKD / CU-HE12MKD
    можно ли наружный блок установить на холодном проветриваемом чердаке, а не стене дома?
  13. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    Заправляю вот таким девайсом.
    а это манометр с вакуумом!
    я так думаю что должно быть около -1 бара!
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sektor
    Да можно. Главное обеспечить достаточное кол во воздуха для циркуляции.
  15. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    тема называется Задайте вопрос по кондиционерам.
    вопрос задал и .
    может кто то просветит. буду благодарен.
