Задавайте вопросы по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем altermashine, 15.11.10.
  1. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    Это понятно... но всё таки какое первоначальное давление в баллоне 13.6 кг. R22? :faq:
  2. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    господа знатоку!, а кто подскажет сколько R22 залить в такой аппарат?
    работал ещё со времён СССР! с каждым последним годом стал интенсивно терять холод!, в этом году всё потерял! но жаль машинку её б перезаправить и ещё будет жужать...
    только вот на жаль нигде не указано сколько фреона в него заливается!
    и не гуглится по сроку давности аппараты ушли в историю...
    кондиционер FEDDERS тепло/холод. Производство США, мощность 825ватт, производительность 25м. под этой серией они шли С73А016...
    кто сталкивался подскажите?:faq:
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Не сильно знаком с оконниками, но там где сталкивался, не было клапана для перезаправки. Практически это исправить можно, впаяв клапан Шредера, но по кол-ву фреона не могу ничего сказать. Думаю грамм 100, не больше.
    З.Ы. поищите инфу по White Westinghouse (вроде правильно написал), они продавались у нас, по аналогии можно подобрать.
  4. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    нет этого очень мало! немного погуглив пишут что 750 гр. 950 гр. 1200 гр.
    правда на аналогичные оконники... места заправки действительно нет!
    пережата трубка и запаяна... но думаю дело поправимое:
    обрезается и запаивается клапан Шредера...
    только вот сколько заливать...?:faq:
  5. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
  6. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    с трудом нашёл модель: кондиционер Fedders HFY109N6A или (1FY109N6A)
    или HFY107N6A или (1FY107N6A):faq:
  7. Shadow070nk
    Shadow070nk
    Shadow070nk
    Ногинск
    здравствуйте..
    купил пару меяцев назад кондер LG S07PK
    недели три назад вдруг потекла вода по стене.. единажды.. спустя время начало капать из лопастей, потом начили лететь мелкие брызги, пришлось убрать комп изпод кондера, теперь, перестало литься из дренажной трубки на улице, и при переключении функций, или при отключение кондера льет прилично из лопастей.. че такое? найти того ко.ла который мне его продал не могу, фирма померла походу (однодневка):mad:, устанавливали кондер вроде бы опытные его наемники, у них телефон тоже заблочин... :mad:
    такое попадалово.. прям хочу его найти и немного УБИТЬ!
    подскажите пожалуйста. я понимаю что тема вроде бы популярна, но читал всю тему и чуть башка не лопнула..
    спасибо
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Спокойно! Эта проблема не стоит тех нервов, которые на нее тратите.
    Скорее всего забит дренаж. Если есть возможность добраться к наружнему концу дренажа - попробуйте продуть его спринцовкой. Если нет - придется лезть во внутренний блок, снимать дренажную трубку со штуцера и опять спринцовкой...
    А вот по какой причине забился - это уже другой вопрос. Возможно уклон недостаточный...
  9. Shadow070nk
    Shadow070nk
    Shadow070nk
    Ногинск
    спасибо за оперативность...
    а что такое спринцовка?
    внеш блок стоит на балконе (открытый).. раньше из него текло, и течь из лопастей тоже была? недостаточный дреннаж?
    +открывал (раньше) крышку с фильтрами, и на теплообменнике были малюсенькие кусочки льда.. ето норм?
    еще раз спасибо за ответ
  10. uranman
    uranman
    uranman
    Ну тогда нет проблем. Спринцовка это типа такой клизмочки
    Лёд и брызги это ненормально, это признаки плохо работающего дренажа.
  11. Самыч
    Самыч
    Самыч
    А какие по вашему хорошие а то собрались покупать а почитал и теперь не знаю
  12. uranman
    uranman
    uranman
    Хорошие те, которые вам по карману. ;)
  13. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    Господа... припаял клапан Шредера...
    и остановился!
    так сколько фреона в эту машинку заливать?
    думаю так грамм 650 а? ну подскажите, сколько обычно в такие оконники вливают?
    :faq:
  14. Shadow070nk
    Shadow070nk
    Shadow070nk
    Ногинск
    так клизмой лить на теплообменик сам?. просто из всего прочитанного думаю что дренаж постепенно засорялся, и теперь попросту закупорен...
    последний симптом, ето почти ни капли до отключения кондера, причем ПОЧТИ ни капли ни из лопастей ни с трубки дренажа) но после откл. конд водопад со стороны квартиры.:mad::mad::mad:
  15. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    так может тебя соседи заливают..:)]
