Задавайте вопросы по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем altermashine, 15.11.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вопрос к ремонтникам.
    Мобильный кондей БОРК.
    При включении дает ошибку Е3. Какой то из датчиков.
    Как убрать ошибку ?
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    А может этот БОРк, каким нибудь родственникам отдать?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    sim1
    Это проблема.
    Требуется мастер по ремонту сплитов.
    Надо знать код ошибки для БОРГОВ
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Мастер по холодильникам нужен, потому как мобильный кондей ))
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Думаю, что мастер сплит-систем разберётся с мобильником.
  6. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ну то что разберётся - я не сомневаюсь.
    Врочем как и мастер по холодильникам, подрабатывающий на кондёрах.
    Только сколько это стоит?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да не так и дорого.
    Если датчики, то вообще копейки.
  8. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    Господа!
    если кто столкнётся с кондиционером:
    FEDDERS тепло/холод. Производство США, мощность 825ватт, производительность 25 кв.м.
    количество фреона R22 - 950 грамм. не меньше!
    При меньшем весе залитого фреона 250 - 350 гр. не работает или
    550 - 650 гр. не производителен!
    950 грамм самое то!:super:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    rrenovatio
    Если на бирке написано 950 гр то и надо заправлять это кол-во.
  10. rrenovatio
    rrenovatio
    rrenovatio
    Днепропетровск
    у меня ни фига не написано!
    поэтому и спрашивал... только вот никто не знает сколько...:faq:
    написано только что 22 и всё!
    пришлось экспериментально... пока не вышел в режим!
  11. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Вот меня только удивляет, куда там почти кило фреона влезло. Там объем системы ноль целых хрен десятых. В обычную 7 на трассу до 9 метров 650-700 грамм лезет, не больше. А тут почти кило. Чёто не так.
  12. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Где -то читал ,что 1 кг. фреона 22 в системе поглащает 3,47 Квт/ч тепла , сколько сравнивал данный параметр для 410 , 407 -все в норме , поэтому если известна заправка фреона можно расчитать самому сколько он Квт.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Возвращаюсь к теме "сдохшего" мобильного Борка...
    Разобрал, нашёл датчик температуры конденсатора...
    Каково должно быть сопротивление работающего датчика?
    Спасибо.
  14. RJJ
    RJJ
    RJJ
    Ростов-на-Дону
    sim1
    Сопротивление датчика должно быть где то 5-7 КОм при комнатной температуре. Ну бывает еще и с большим сопротивлением, главное чтобы реагировал на температуру.
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Не совсем так. Помимо теплопоглащения нужно учитывать еще и объем системы. На мультизоналках стандартная заправка около 5 кг, а дальше считать нужно по общей длине трассы, т.е. объему. Также и на больших мультах, заправка зависит от длины трассы. А то, что Вы написали, это путь от обратного. Кило фреона соответствует 12 модели, а у человека 7, да еще и оконник, где вся трасса внутри блока не более 1 метра. Вот меня это и смущает, может быть в системе большой ресивер. У америкосов свой подход, так что можно ждать чудес. Либо чёто не так намерял. Но если работает нормально, то и фик с ним, пусть жужжит дальше, америкосы не убиваемы в принципе.
