Задавайте вопросы по кондиционерам
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем altermashine, 15.11.10.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Пожалуйста, не говорите о том, в чем не понимаете! На сплитах бытовой серии маслоподъёмные петли НЕ ДЕЛАЮТСЯ! Допустимая длина трассы и перепад высот выбраны такими, что скорость движения фреона в трубопроводах не опускается ниже 5 м/сек, что достаточно для обеспечения нормального возврата масла в компрессор.
  2. rudens
    rudens
    rudens
    Развейте сомненья. Мой знакомый поставил кондеи бытовые, девятка и двеннадцатый, 22 фреон, но длинна трассы около 30 метров. Просто с короткой поставить нельзя было, фасад в исторической части. трассы в горизонте лежат. Когда ставили, установщики сказали сразу, что работать если будут, то недолго. Проработали 3 года и щас работают. Недавно ему сказали, что надо туда масло добавить, типа из-за длинных трасс компрессора голодают. Че думаете-то?
  3. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Я думаю, что тот, кто сейчас добавит масло(!) - попадёт на деньги за ремонт;). Если найдутся идиоты, которые что-то будут шаманить с этими кондиционерами.
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Да скорее всего им осталось жить недолго и по закону подлости могут накрыться сразу после доливки масла. И как потом доказывать, что не по вине "заправщиков" кондер вышел из строя?
  5. rudens
    rudens
    rudens
    Значит не париться и ждать когда кончатся. Блин даже интересно стало, сколько им жить то осталось? Можно узнать по каким-то признакам? Например масло, если компрессора грелись. Планируется в дальнейшем замена (когда выйдут из строя). Какие использовать? Дайкины вроде работают с 25 метровыми трассами? Или проще компрессор впаять с параметрами, которые будут работать в таком режиме?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Rudens
    Решать ВАМ !
    Можно и дозаправить масло. Хотя готовьтесь к худшему.
    Как правило 3 года в таком режиме заканчивается плачевно.
  7. rudens
    rudens
    rudens
    Это понятно было с самого начала...:) Вопрос чем заменить? А то как правило кряк в самую жару, и хрен че найдешь на замену... А опять бытовые ставить ему не айс!
  8. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Как правило на макс. длину в 25-30 м расчитаны бытовые модели, начиная с 50-й. Вся мелочь - до 20 м.
  9. rudens
    rudens
    rudens
    Вот пипец! Просто у него памятник, и ближе никак нельзя... Неужели без вариантов?
  10. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Какие комнаты надо охлаждать? Точная длина магистрали с учётом всех поворотов, подъёмов и опусков на каждый аппарат?
    Кстати, ремонт не планируется;)? Тогда возможны варианты...
  11. rudens
    rudens
    rudens
    Длина магистралей примерно 30 метров, три поворота, один наверх. высота между наружником и внутренником 2,5 метра. одна трасса 1/4 и 3/8 другая 1/4 и 1/2, то есть под 9 (20м) и 12 (25 м) (думаю с учетом потерь) Кажись так. Ремонт не планируется, и вскрыть трассы нереально. Фреон 22
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Rudens
    Можно дозаправить маслом и до того времени пока не откажут моторы.
    Блок наружку меняю отдельно.
    Звонок и на следующий день замена блока.
  13. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Бюджет мал = 13тр + установка.
    Сплит нужен для спальни 12квм.
    Из всего разнообразия выбрал Panasonic CS-YW7MKD / CU-YW7MKD (690вт 25 дБ / 37 дБ)
    из расчета, что в режиме сна будет выдавать 25дб.
    Посоветуйте на финише, стоит ли его брать в моих условиях или есть все же альтернатива?
    ЗЫ
    В зале стоит Тосот - 12.
    Для зала заявленные 32дб в режиме сна приемлемы.
    Для сна в спальне все-таки многовато, поэтому и не рассматриваю аналогичные по шуму 7-рочные Лессары, Тосоты...
  14. Viktor150979
    Viktor150979
    Viktor150979
    Привет всем. ребят нужен совет и помощ с решением проблемы сплита MDV
    привет. есть кто живой?
  15. airmann
    airmann
    airmann
    Пенза
