Двухквартирный дом 9х18 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем beatle, 15.11.10.
  1. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    Привет земляк...
    С почином тебя !
    Где строишься ? Буду следить за темой...интересно )
  2. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Интересно, люди сперва строят а потом совета спрашивают:)]
    По фен-шую крышка унитаза должна быть закрыта.
    Опилки уже "подпрели", убирайте их на огород.
    Площадь остекления избыточно большая, это не по сибирски.
    Крыша на доме из массива бруса-только двухскатная, иначе лишние проблемы возникают.
  3. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    вопросы возникают по мере строительства, вот и советуюсь..
    особо ничего пока не построил... просто, как и многие доверился тем, кто выполняет определенные виды работ (если вы про отдушины). вам ли, как начальнику узбекстроя, не знать. доверяют люди?)
    насчет остекления. как я знаю, по уровню теплопотерь хороший многокамерный стеклопакет вполне сопоставим со стеной из бруса. или ошибаюсь?
    а в чем заключаются лишние проблемы можно спросить? пока я еще ее не построил откроем крышку вместе :)] заранее благодарен
  4. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    И тебе привет!!
    Строюсь в Куде.
  5. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Во первых, объясняю почему работаю с узбеками:
    Они хоть и не смекалистые, зато исполнительные,сказал им копать от сюда и до вечера, и они копают. А славяне только и применяют свою смекалку, где бы схалтурить.
    Поэтому, узбеки в руках грамотного русского прораба-это сила которая города строит:)]
    Во вторых, даже супер-дорогой стеклопакет, равный по теплопроводности, брусу-реклама изготовителей окон, в природе не существует.
    Поэтому рекомендованный процент остекления для Сибири -8, в кв.м. от площади стен.
    По крыше ранее был не внимателен.
    В вашем случае особых сложностей по конструктиву нет.
    Будем считать, что мауэрлат будет осаживаться при усушке равномерно.
  6. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    Всем привет!
    настало время продолжать стройку. с января начинаю ставить сруб дома и бани.
    решил прострогать брус с внутренней стороны до укладки.
    купил рубанок Makita 1806B с ножом 170 мм, по работе сошелся на приемлемом ценнике со знакомыми ребятами. строгать будут прям на пилораме.
    прошу совета.
    есть опасение что брус может до наступления плюсовых температур может посинеть/почернеть. кто знает насколько велик риск этого дела? лес получается зимний будет.
    почитал форум насчет обработки бруса, вроде народ жалует антисептик Дюфатекс.
    но в спецификациях к нему стоит температура минимум +5. нашел только вот такую гадость - Огне-биозащитный состав "ТЕНТ" для деревянных конструкций made in SPb, можно при -10 наносить.
    кто сталкивался? есть ли какая проверенная хрень для обработки при отрицательных температурах?
    или не париться, дождаться когда начнет припекать солнышко и после этого озаботиться обработкой?
    заранее спасибо
  7. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    середина января. начали строгать брус. очень даже эстетичный вид приобретает.
    к концу недели при благоприятной погоде строитель начнет творить сруб
  8. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    прошло больше месяца. отчитаюсь.
    итак в 20х числах января начали завозить брус.
    положили два нижних венца листвяка и пошло-поехало..
    на межвенцовый утеплитель закупили с товарищем заблаговременно в Новосибе термолен (см.фото) на два дома.
    наш строитель сначала сомневался по поводу него, вживую негде было посмотреть, раньше всегда он использовал джутовую ленту.
    материал понравился. достаточно большую упроугость и плотность имеет.
    несколько фоток процесса и то что получилось за месяц
  9. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Можно окасячку по ближе с фоткать, и как крепят брус (нагеля ?) а то не где не видно, и какие варианты крепления бруса в углах и поперечных стыках?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    День добрый. Вот этот фрагмент, как планируете в конечном варианте исполнить?
    С уважением
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ну и как, стоит оно того? Сам хочу такую же брать, вот решаю для себя, имеет ли смысл, ценник у неё не хилый, да ножи дорогие, быстро садятся? Может проще профилированный купить...
  12. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    ну расклад примерно такой.
    около 15,5 тыр она обошлась, прострогали первый этаж - это 55 кубов 18-го бруса (около 270 шт 6-метровых) наружние стены с одной стороны, капиталки перегородки с двух + 10-го бруса несколько кубов (перегородки), слегка начали ножи подзадирать. решили взять комплект ножей 1,4 тыр. заменили, первый комплект на заточку отдадим (ну рубликов 500).
    строгает ровно, без ямок, разве что хорошо смотреть надо начало и конец бруса. за 2 прохода хороший результат. не то что на Урал насадка (со слов тех кто имел с ней опыт). у наших ребят очень быстро получается строгать.
    фасочку аккуратно можно снять когда придраконишься. сейчас по зиме сильно не греется.
    выгодно или нет считайте + смотрите мои картинки
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Конопатить собираетесь? Тогда уже можно начинать, иначе не забьете потом ничего в швы. :hello: Если хотите, чтобы дом теплым был :)].
  14. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    окосячка на фотках, смотрите. из бруса 10х18.
    брус ага нагелями, деревянные шканты
    а в углах и стыках "ласточкин хвост"
  15. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    имеете ввиду загнать поплотнее тот утеплитель который торчит сейчас??
