Моя радость из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем hommer, 15.11.10.
  1. лучок
    лучок
    лучок
    Когда они уже появятся? а? так нужно! в течение года надо решить, из чего строиться. Отзывы просто необходимы!
    За темой буду следить.
  2. hommer
    hommer
    hommer
    Да, размер именно такой!
    Дымоходы и вентиляция потом, оставил для них проёмы в кровле. Пол второго этажа - плиты ПНО, с ними была самая большая проблема строительства (подробнее потом). Между вторым и третьим этажом - деревянные балки (вдоль длинной стены прогон из двутавра, а на него балки по 4 м.)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А блоки взвешивали когда привезли?
  4. blake
    blake
    blake
    Иваново
    А что за проблемы были с ПНО? какую опалубку делали?
  5. hommer
    hommer
    hommer
    Не взвешивал, но первая партия как-то поаккуратней была, попрочнее, ИМХО
    Кратко: плиты делают ОЧЕНЬ долго. У меня не заехала длиннобортная машина, поэтому пришлось заказывать маленький грузовик, манипулятор, кран для выгрузки и кран для погрузки! Закончили установку далеко заполночь и крепко выпили, чтоб снять напряжение.
    Опалубка какая? Фундаментная плита? Армопояс? Везде опалубка из досок, межу ней и бетоном - ЭППС.
  6. blake
    blake
    blake
    Иваново
    Прошу прощенья. Я про армпояс хотел узнать под плиты перекрытия.
  7. hommer
    hommer
    hommer
    Делал опалубку из досок, в неё вставлял прочный ЭППС так, чтобы он был заподлицо с внешней стеной. Потом заливал армопояс. Этот ЭППС и видно на фото. Там, где плиты ПНО, ЭППС сделал повыше, чтобы он как раз и плиты укрывал.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем дом отделывать будешь?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А это зря, у меня смоленские блоки весели в основном менее 20 кг и на следующий год значительно потеряли в весе, когда просохли.
    Я об этом уже писал.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не переживайте сильно. Самое старое здание в Кирове из арболита о котором мне удалось узнать было 1947 года постройки. Снесли его правда лет 10 назад, но когда сносили, то никаких следов повреждений (гниение и т. д.) не было обнаружено. Так что практическую долговечность арболит подтвердил.
  11. hommer
    hommer
    hommer
    Нахожусь в приятном состоянии выбора между имитацией бруса (прямо на стену без обрешётки), штукатуркой и цокольным сайдингом. Но за окончательным советом к тебе планировал обращаться ! Нужно бюджетно и надёжно!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ты на следующий год будешь делать отделку? Если да, то на следующий год можно будет посмотреть, как перезимует штукатурка " под шубой", у нас Виктор в этом году сделал. По деньгам получилось вообще недорого.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня веранда отштукатурена для пробы теплой штукатуркой, цемент+перлит
    Тоже посмотрю что будет со стеной и что делать с домом.
    А блоки Вы все таки взвести, не понимаю почему Вы это делать не хотите...
    Вы же сами писали что и у Вас были проблемы с геометрией, получается что Дмитрий выводы не сделал и клепает блоки как и раньше
    Я конечно понимаю с чем это связано, но продавать теплоизоляционные блоки плотностью 400 и меньше как конструкционные это вообще жесть
    Сколько таких у меня в доме я даже не знаю..:mad:
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    hommer не ко мне обращался, но тем не менее:
    ГОСТ 19222-84
    1.3.13. Наружные поверхности ограждающих конструкций из арболита отделывают слоем издекоративного бетона или раствора на плотных минеральных заполнителях.
    1.3.16. Толщина наружного отделочного слоя не должна быть менее 20 мм, а внутреннего -15 мм..
  15. hommer
    hommer
    hommer
    Я как-то не думал по поводу плотности! Все блоки уже в стенах - взвешивать поздно! Чем низкая плотность может грозить - усадкой?
    Отделывать буду в следующем году, сейчас ни денег. ни времени нет. Заодно проверю была ли усадка!
