1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. dima 2010
    dima 2010
    dima 2010
    Калининград
    Если расширительный бак неисправен это может влиять на повышение температуры? и как узнать работает он или нет?
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Всё зависит от зольности угля. Помню, когда начинал отапливаться Даконом, такой уголь Д купил, что каждые 2-3 часа трясти надо было...:) А золы - полный зольник с одной загрузки!
    Вот и пришлось придумывать автоматику: https://www.forumhouse.ru/threads/26286/.
    На повышение температуры не влияет. Проверить просто - померьте давление газа в расширителе. Должно равняться сумме давлений пустого расширителя (должно быть записано у монтажника отопления) + воды в системе.
  3. azovo
    azovo
    azovo
    oМосква
    Добрый день всем. Я новичек в этой области,и поэтому прошу совета:
    1.этот котел должен устанавливаться в специальном помещении,типа котельной,с определенной внутренней температурой воздуха,или он ставится в доме?
    2.как выбирается диаметр и высота трубы дымохода.
    3.что входит в стандартную комплектацию ?
  4. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    По началу у меня так же было( только трубы не рвало) Была завоздушена система отопления и низкое давление теплоносителя (на холодном котле) Стравил воздух, сделал давление 1.5атм , стало нормально.Посмотрите.
  5. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Если Вы спрашиваете про логано С111 то:
    1. может ставиться и дома но нужно его обеспечить достаточным количеством свежего воздуха для горения, что довольно сложно сделать в жилой комнате.
    2. диаметр нельзя заужать и делать прямые участки, тем более с модельным рядом S111. Я Вам завтра скину таблицу какая должна быть высота дымохода в зависимости от диаметра и скину картинку по высоте над коньком.
    3 в стандартную комплектацию входит:
    тягорегулятор - 1шт.
    комплект для чистки (2 кочерги)
    фланцы - 2шт.
    клапан подпитки - 1шт
    рычаги - 2шт. (для дверки загр. топки и для механизма встряхивания колосниковой решетки)
    заглушка - 1 шт.
    шамотные кирпичи - в зависимости от мощности и модели разное количество
    болты для фланцев... вроде бы все.
  6. azovo
    azovo
    azovo
    oМосква
    Большое спасибо заразьяснения,а датчик температуры-это опция?
    И можно ли ставить котел в полностью закрытой ограде?
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
  8. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    точно... забыл, но она не во всех моделях, по моему, идет...
    Пожалуйста, будут вопросы, задавайте!
    Нет, термоманометр (температура + давление) идет тоже в комплекте (если Buderus). Пожалуйста, поясните по "закрытой ограде", что то не понял, это как?
  9. МаксиПро
    МаксиПро
    МаксиПро
    Чита
    Еще вопрос. В инструкции написано, что уголь должен быть крупностью до 40мм. А если больше? Или с пылью? Вообще - сеять и дробить надо?
  10. valt
    valt
    valt
    Чита
    Можно уголь с крупными кусками (около10 см). Но лучше до 50 мм. Крупный уголь до конца не догорает. Вы его просто выбрасываете с золой. Не эффективно. Уголь с пылью тоже плохо горит. Я пробовал. Я лично просеиваю. У меня фракция от 1 до 5 см.
  11. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Как и обещал табличка с требованиями по дымоходу и обеспечению воздухом. Это требования относительно кирпичного дымохода или дымохода из "черной" трубы, если будет использоваться "сэндвич" то высоту можно сделать меньше.
  12. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    извиняюсь, забыл вложить файлы, выкладываю...
  13. spiu
    spiu
    spiu
    РБ
    Уважаемые - подскажите может кто сталкивался - У Buderus logano s111-16 лопаются пререгородки - шамотные кирпичи. Эксплуатирую с сентября этого года уде 1 заменил и еще 2 лопнули цену точно не помню но в пределах 600-700рэ за единицу. В чем может быть проблемма? Думаю что из за того что топлю каменным углем (температура горения высокая у него). Но почемуто кажется что не только в этом дело. Ваше мнение что не так?
  14. Dronn69
    Dronn69
    Dronn69
    Барнаул
    Подскажите, кто менял ли уплотнительные жгуты на загрузочной крышке котла? Я понимаю так, что там что-то асбестоподобное, но чем крепить этот асбестовый шнур к крышке.
  15. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Шнур из алюмосиликатных нитей, самоклеющийся.
    Кирпичики должны выдерживать Т - 1200 градусов. Покупать дело дорогое и хлопотное. Вырежьте их болгаркой из обычного огнеупорного кирпича Дешево и прослужит дольше.
