1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    А что смешного? :|:Для того форум и создан чтобы вопросы задавать и советами делиться.
  2. Froloff
    Froloff
    Froloff
    Абакан
    На сколько себе представляю принцип действия регулировки подачи возд. то даже очень небольшой наклон котла вперед - не позволит заслонке полностью закрываться ... Маленький уклон назад возможно роли не играет
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мысль не лишена логики, но разработчики предусмотрели это. Полное закрытие притока воздуза происходит не тогда, когда заслонка находится в вертикальном состоянии, а когда она под углом градусов 10-15. То есть небольшой наклон допустим
  4. Froloff
    Froloff
    Froloff
    Абакан
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ни в коем случае передняя часть не должна быть выше задней!.ОЧЕНЬ ВАЖНО! Нормальное положение котла проверяется уровнем. Задняя часть должна быть чуть выше по пузырьку на уровне лучше если пузырек уйдет до конца в сторону задней части. Правая сторона котла тоже но с чуть меньшим уклоном должна быть выше. Поставите наоборот и будете всю жизнь слушать бульканье котла. Получите воздушный пузырь и все его прелести. А переделывать потом будет плохо все уже смонтировано и все равно придется. Даже чёткий горизонт очень плохо. А по поводу воздушной заслонки да хер на неё закроется по любому потому что стоит не под 90 градусов к полу а с нужным уклоном.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Mijgrae55, не соглашусь с вами. Эти миллиметры не скажутся на завоздушивании, не будет никакого бульканья, все будет четко работать.
    И по воздушной заслонке все хорошо, 2 мм по горизонтали, приблизительно 4-5 мм по заслонке будет. Советую на дымоход поставить стабилизатор тяги дымохода, забудете проблемы разгона и ветреной погоды. Стабильная работа котла во всех режимах без регулировки задней заслонки (шиберта).
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink,
    На собственном опыте убедился. Первый раз ставил как говорил потом пришлось слегка изменить выхлопную трубу. Вторая установка на то же место спустя рукава стоял же там же чего смотреть на том и залетел. С прежней установкой без ЦН котел начинал подавать голос при 90 то после второй даже с ЦН при близкой к 80 это сейчас когда 5мм подсунул под заднюю часть котла а до того на 70. При этом сейчас слишком маленький подъем к задней стенке. Многие и раньше залетали на этом и на самопальных котлах в том числе. Да при Т котла 40 нормально но если на дворе -50 и вам в системе придется поднять температуру до 80 тут и будет вам радость всю ночь батареи трещат. В котле действует закон ЕЦ и наплевать ему на ваши насосы. Потому что вход выход задняя стенка. Вода бегает по короткому пути. Передняя же часть где как раз самый больший жар у вас с воздушным пузырем который обязательно начнет булькать. По установке любых котлов требования одинаковы место выхода гор. воды должно быть чуть выше. По поводу заслонки она того не стоит да и внимательно приглядевшись убедитесь что за вас это все уже продумали и сделали
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это говорит о неудачной конструкции котла.
  9. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Я не спец в этих делах, но мысли про воздух в котле при незначительном наклоне его назад тоже возникли. Поэтому и задал вопрос.
  10. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Ну что сказать, я юзал котел почти 3 года... первый год Т на выходе была под 90*С... кипение не замечал...
    хотя конечно котел стоял более менее ровно, но точно не по горизонту ибо под лапы котла положил толстую резину...
    теперь про бульканье... чтоб не булькало у меня было "колено" на вершине которого стояла группа безопасности с воздухоотводчиком... так что сам котел это еще не все...
    по уму надо делать "развязку" но это дороговато, зато решает много проблем, о которых многие не в теме ибо их котлы работают на "дельте" = 30-40*С а если у вас на выходе будет 70*С а на входе 50? вот появятся совсем другие проблемы...
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Восемь лет топлюсь будерусом и никаких бульканий не было, первый год пока система адаптировалась частенько открывал подпитку, вливал по поллитра, литру в месяц, последние несколько лет подпиткой вообще не пользуюсь.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Все мы когда то начинали и тоже были вопросы. Дело новое интересное. Можно пригласить спецов но хочется самому. Еще в 82 устанавливал свой первый котел. С тех времен были эти рекомендации. Они справедливы потому что горячая вода стремится вверх. Маленький незаметный на глаз наклон к выходной трубе позволяет ей циркулировать в котле. Представим себе горизонт. Вода от задней части котла до передней в верхней части прогрета одинаково и даже в передней больше. Вопрос что заставит двигаться воду к выходному патрубку? Ответ ничего. ЦН будет гонять по прямой вход выход захватывая горячую воду с задней части. Маленький наклон уже делает приоритет наиболее нагретой воде и улучшает циркуляцию в самом котле. В передней же части у нас наибольший нагрев жар углей пламя в задней горячие газы. Но это мелочи самое интересное творить саму систему. Наиболее подходящую именно для вашего дома.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Согласен с вами но это справедливо лишь для ЕЦ. Именно на этой разнице наиболее эфективна работа ЕЦ. С поднятием температуры обратки во время длительной топки мы нарушаем эту разницу и получаем циклическое вскипание котла. Установка ЦН позволяет держать разницу вход выход 5-10 градусов в зависимости от производительности насоса длительное время. Справедливо лишь для режима активного горения режим тления не в счет.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Котел отличный. У меня к нему претензий нет.
  15. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Согласен. У меня бывают претензии, только к качеству угля...
