1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Слушай, Большой Огонь, опять ты за старое. Чем твои (а может и не твои) буржуйки лучше? Ну не нравится тебе Будерус, вали в другую тему и не обс*й хороший котел.
    С уважением...
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Труба 5,5 метра а диаметр не 160 надеюсь?
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Обосновать бы.
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я бы обосновал, но это будет немного не к теме И модераторы посчитаю обоснование рекламой.
  5. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Диаметр трубы 150.
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Целиком согласен со сказанным. От себя добавил бы что к разным углям подбирал своё положение заслонок третичного воздуха во время нормального горения. Самое главное избавился от сажи во дворе после установки Будеруса и дома стало жарковато даже в морозы.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну тогда труба должна быть минимум 12м
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Чем длиньше труба, тем сильнее остывает дым, тем хуже тяга, тем больше вероятность её забиваниясажей. У меня труба до конька дома, на мастерской 3,5 метра, у друга 4 метра, и всё топится и нормальная тяга. Я считаю, все проблемы, в "хитросплетениях котла", турболизаторах и т. д. и т. п. :)]:)]:)]:)] Не хотите ставить нормальный котёл, ставьте дымосос.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это откуда у вас такие расчёты взялись ? ... бред несёте, господа...
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тут вроде все правильно.
    А тут по моему сравение: "мокрого с теплым"
    Чем выше труба тем лучше тяга - аксиома! Только нужно соблюсти диаметр дымохода, высоту трубы по отношению к коньку. Ну и рекомендации производителя.
    Извините что вмешался в Ваш спор.
  11. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Привет всем спецам может кто подскажет можно ли к этому котлу подключить тёплый пол на 1эт- 86м пл и батреи на 2эт-72м пл., сомневаюсь что тёпл. пол можно, спасибо
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Можно, но стучать надо в тему "Теплые полы".
  13. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    ну уж если и говорит за физику процесса тяги, то прав и ты и он ибо тяга - разность давлений, а она возникает изза разности чего? конечно - концентрации частиц, а она от температуры...
    посему если не обеспечить постоянство температуры столба, тягу не создать...
    поэтому прикрутив к котлу 20-ти метровую трубу вы не получите тягу супер пупер, есть золотая середина... она и указана производителем...
    вопрос не корректный...
    ибо (начнем):
    теплый пол это 50 - (ну максимум) 80ватт с 1 метра квадратного...
    у Вас это для 1 этажа будет около 5-7 кВт
    а 2 этаж? сколько и каких батарей?
    предположим Вы хотите уложиться в СНИПы т. е. 1кВт на 10м2 т. е. Вам для 2-го этажа (это без учета подогрева от 1 го этажа) требуется еще 7-8кВт...
    итого сумма про максимуму 8+7=15кВт
    котёл, если говорим о будерасе 20-ка выдает 20кВт в номинале, сравниваем потребность и...
    но в чем загвозка...
    это теплопотери... они могут быть в нормах СНИПа или меньше или больше... от этого зависит сколько кВт Вам надо на 1м2...
  14. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    P. S. а еще есть и косвенный нагрев горячей воды..;)
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    в паспорте к котлу черно по белому написано.
    8. Дымовая труба. Дымовая труба с хорошей тягой является основным условием для качественного
    функционирования котла и влияет не только на мощность котла, но и на хорошее и экономичное
    сжигание, на образование дегтя.
    Тяга дымовой трубы зависит от ее сечения, высоты, шероховатости внутренней стены и
    разницы температур продуктов сгорания и окружающего воздуха. Рекомендуем применять
    дымовые трубы с прокладками.
    Рекомендуемая высота дымовой трубы для котла в зависимости от ее сечения:
    Сечение Минимальная высота
    200 х 200 мм 6 м
    Ǿ 200 мм 7 м
    150 х 150 мм 10 м
    Ǿ 150 мм 12 м
