1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Конечно можно! Ведь у котла одна задача - греть воду. А вот дальше уже нужно грамотно сделать разводку для теплого пола, чтобы не заниматься йогой. Ну там узел подмеса и прочее. Но это уже другая тема.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    на заборе тоже написано... вы не лукавьте, и напишите, для какого котла вы эти данные написали... у человека котёл мощностью 12 квт... труба длинной 5-6 метров по паспорту... или может разные паспорта смотрим ?
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    естественно для котла 12кв там же написано при квадратной трубе 200 х 200 труба 5-6 метров в чем проблема ?
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    мой котел труба 10м в сырую погоду.
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Извините, но что-то мало понятно что Вы хотели сказать этим роликом. Нужны комментарии.
  6. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Не написано в инструкции такого. В инструкции таблица есть, и в ней черным по белому написано, что для котла 12 кВт дымовая труба может быть диаметром от 160мм до 200мм высотой 5м. При этом есть сноска, что 5м это минимальная рекомендуемая высота трубы.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня в машине рекомендуемое топливо 95, думаю она и на 76 ездить будет, долго ли ? котел и с 5ти метровой трубой будет гореть, но и зарастать будет в 2 раза быстрее.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Неее мой с 7 метровой трубой на 150 даже при +15 никогда так не борзел. Какой то ужас. Что то с трубой нелады.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Шкода595, 5.5 м и диаметра 150 вполне достаточно для вашего котла. Действительно, чтобы появилась тяга в трубе (в данный момент) необходимо прогреть дымоход. Через месяц температура на улице упадет и будет все виднее.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня горизонт 1,20 :mad:
  11. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Тяга хорошая. Даже в первую растопку при +18 на улице котел разгорелся очень быстро. Через загрузочный люк даже дым не шел. Смутило то, что при первых растопках из трубы дым был только при розжиге и прогреве, а в последний раз сколько топился столько и дым из трубы валил
  12. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Не надо ровнять зимнюю температуру и влажность воздуха в Прибалтике и Сибири. У нас в -45 и без трубы гореть должен;). Разность температур дом- улица 60-70 градусов.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Небольшой дымок у меня всегда был, при розжиге и разогреве более видимый, при нормальной работе- малозаметный. Здесь большую роль в видимости дыма играет дожиг " вторичный" и "третичный" (через боковые дырки).
  14. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Со вторичным все понятно, главное чтобы канал вторичного воздуха забит не был. Третичный когда открывать, когда котел нужную Т. возьмет? Ведь во время разогрева там воздуха и первичного хватать должно
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Каждый по своему. У меня в первый момент пока разгораются дрова третичный закрыт. Как только пламя появилось в топке в зависимости от того с какого разреза уголь или сразу на полную или на половину или вообще нет нужды открывать третичный. Мой дымит в 2 случаях или зависание в загрузочной камере или забита золой колосниковая решетка. Растопляю бумага дрова уголь сверху лишь бы крышка закрылась потом подпалил и все дела. Дрова бумага сгорели уголь осел еще до самой крышки сыпанул и до полного прогорания забыл. Третичный для того и делали что бы под каждый уголь можно было подстроится для бездымной работы котла в нормальном режиме.(небольшое постоянное пламя при полностью прогретой системе) Конечно если выставить t-45 все заткнуть ...не знаю не пробовал. Меня по 12 часов дома не бывает потому и не пробую.
