1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Усть-Каменогорск
    Спасибо всем за советы
    У нас 5 батареи (чугунные), примерно по 6 секций+в ванной палатенце сушилка. В 20-м меня напугали что должен быть объем воды в системе не менее 200 л! по 10 литров на 1 кв. Это правда? Продавец сказал что нужно бачонок где-то с водой ставить чтобы воды было достаточно. Иначе котел будет не правильно работать. Или той воды что в трубах будет достаточно, расширительный бачок хотели поставить литров на 10+циркуляционный насос.
    Живу в Казахстане, так что уголь должен быть хорошим. Первый год в частном доме, так что даже не знаю как какой горит.
  2. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
  3. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Что то отвечал одному и плавно съехал на другую тему.
    Первая загрузка с углем нормальной калорийности 5000 с лишним мощностью котла 12 квт и системой +20 в начале на 8 часов неспешной топки хватит при t котла 60. Все зависит от угля. Чаще всего зимой его стараются не тушить вообще поддерживая t котла 45 -60 градусов лишь бы дома не было слишком жарко. Многим это удается. Мне удобней пользоваться разовой топкой. По поводу количества воды в системе 400 литров будут долго нагреваться 100л гораздо быстрее. Выгоднее иметь 100 литров в системе хоть для 20 котла хоть для 12 но 20 на старте быстрее нагреет воду чем 12. Да хоть 50 литров для 20 если сумеете рассеять 6-10 квт батареями. У меня старая двухтрубная система ЕЦ с расширительным бачком на 5 литров на чердаке открытого типа дополнена циркуляционным насосом 7 батарей объем системы не более 110 литров скорее 100. Со старым котлом было 120 но в него и воды входило больше. Система надежная как АКМ. Дома я или нет отключили энергию или нет. Хоть обесточенный ЦН и представляет большое гидравлическое сопротивление. Советовать на расстоянии не видя самой системы дело весьма рискованное. Я бы свой 12 на 20 поменял и даже в голову не пришло бы что воды мало для 20. Котел кипит не от того что мало воды а от того что нечем её остудить батарей не хватает или нет циркуляции. Лучше 15 батарей повесить на 12 котел чем 2 на 32 или 45.
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    если не тушить а поддерживать то на 10-12 растянуть можно
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    У меня уголь есть если все заткнуть и через сутки жар в котле. Но толку никакого котел холодный. Потому что бы согреться стараюсь что бы он горел а не тлел. Правда и гореть он толком не хочет из за золы. Хотя такой лучше чем икакого.
  7. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    @Шкода595, ну да, я бы на вашем месте взял бы бородинский, еще хороший балахтинский, но к вам его нет смысла возить :)
  8. nik5180
    nik5180
    nik5180
    Три года назад купил дом стоял чугунный совдеповский секцыонный котел, отапливал хорошо но не надолго приходилось вклучать болен, а это накладно. в этом году построил 2 этаж получилось около 200 кв. решил поменять котел, остановился на самодельном свареный из чемоданов, но знокомый посоветовал будерус, у нас их как то нет, но всё-таки закал с Москвы. Взял 25 установил, сегодня попробывал разжечь ну некак не хотел гореть покамись не вклучил булер, вроде протенуло, но все равно не то. на улице было +25.В первый раз так и должно быть? за орфографию извеняюсь.
  9. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    А мне нравятся дрова. Кирпичи убираю и березовые дрова горят не меньше 6 часов. Дрова пилю короткими - не более 24 см. Шуровкой пользоваться не надо, все прогорает. Чистить котел тоже не нужно.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    что такое булер ?
    В такую жару не один котел работать нормально не будет. Нужно прогреть дымоход, чтобы появилась тяга минимум 5-6 Па.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Лучше всего топится тем что у вас рядом есть что наиболее доступно дрова уголь брикеты.
    Свой менял среди зимы. При - 25 первая растопка больше 50 градусов за 5 часов так воду в котле и не нагрел кстати ЦН еще не было. Откроешь поддувало дым валит закроешь не горит. После 3 стал нормально работать стенки смолой обросли температура дыма стала выше тяга появилась. Болен или булер это что ?
  12. nik5180
    nik5180
    nik5180
    Болер это горелка керосиновая, у нас ими почти все отапливаюся, но в морозы жрет много. Буду ждать холодов, спасибо.
  13. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Вопрос не в тему, но все же. Как уголь зимой правильно хранить? Хочу в сарае сделать большой ящик, или ларь, как правильно его назвать, тонны на 4-5. Под крышей да в ящике, ни дождь ни снег не страшен
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    подальше от дома, бетонный пол, невозможность попадания прямых солнечных лучей и влаги
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Кто где удобно там и хранит. Углярки на линии заборов делают, в подвалах домов, поближе к котлу. Главное защитить уголь от снега (зимой ковыряться) и дождя (некоторые угли при хранении разлагаются)
