1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А подальше от дома зачем? Чтобы зимой разминку делать - бег трусцой с вёдрами? Так можно - просто, побегать, когда хочется, а не потому, что дом остывает и со сна...:)
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    а вот у меня три дня назад уголь самовозгорелся, вот я и побегал...котельная с угляркой под одной крышей пристроены к дому.
  3. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, я про самовозгорание угля не слышал. Наверное, что-то горящее попало в хранилище. Другого в голову не приходит.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    приятного мало. В старом доме углярка была с бетонным полом да и уголь был фракции ДО, никаких проблем никогда не было. А в этой углярке пол суглинок и фракция ДМСШ (отсев с пылью),нижний слой по всей площади нагревался и потом загорелся, возможно от влаги земли плюс взаимодействие с кислородом. Типичная проблема на ТЭЦ. Много домов из-за этого сгорает.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    На больших складах угля ТЭЦ, ГРЭС самовозгорание угля черного каменоугольного мелкого обычное явление. Про бурый не знаю не видел. В частном секторе с черным каменноугольным ни разу не слышал подобных случаев.
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сегодня посетил родной гортоп. Теперь его зовут "Кузбассуглесбыт".Надо сказать растем. В фойе у касс представлены образцы угля марок Др Дп До. Т. е рядовой плита орех. Дп и До по 1225 р тонна, Др -779 р тонна. Помимо можете приобрести в мешках грохоченый 20 кг -85 р и30 кг -120 р. Единственно что пока огорчает рассыпной уголь представлен лишь одним "Виноградовским" разрезом хотя их в округе 30 км более десятка не считая шахт каких только углей нет. Народу человек 6 передо мной (пока не сезон) брали в основном До и ДП. Меня как обычно жаба задавила привык брать Др (иногда он лучше поскольку как правило везут плиту).Да и кассирша убеждала что завезли отличный рядовой. Огорчило лишь отсутствие камазистов (они как правило предлагают свои услуги по доставке тут же у входа в гортоп с ними надежно) .Доставка гортопа что привезут посмотрим обошлось с доставкой за 7 тонн 6500 р. Больше половины потраченной суммы в сентябре вернется обратно в кошелек. По сути уголь мне не нужен. С того года на зиму хватит. Так на черный день этот уголь не портится.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Везет вам!
  8. Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Усть-Каменогорск
    Господа, можно еще вопрос.
    Решили всё таки остановиться на будерусе 12квт. напомню площадь дома 63м2.
    Вопрос в следующем сколько трубы то надо? В одном магазине сказали 6 в другом 7 метров. А сколько из них надо чтоб на коньком крыши были?
    И по поводу утепления труб я что-то не понял, сказали желательно. Желательно в моем понимание можно и не делать) Стоит распутие м/у обычной трубой и сендвичем. Обязательно для котлов утеплять дымоходную трубу?
  9. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Про диаметр и длину трубы лучше в инструкции на котёл посмотреть... Есть зависимость длинны трубы от её диаметра. И конечно лучше "сендвич", котёл с высоким КПД, температура дымовых газов не очень высокая, может не прогреть трубу и будет плохая тяга.
  10. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    @Yevgeniy123, у меня котел будерус 16квт. труба 5,5 метров от котла (150мм). от конька далеко, так что тяга есть. зимой шибер прикрываю, даже щас летом топлю - тяга есть. труба не утепленная - конденсат задолбал! буду утеплять. а теперь вывод - главное чтоб от конька хотябы на пол метра выше была труба (это если посередине котел стоит, вот у меня крыша вальма, а котел стоит в пристрое к дому, вся труба на улице), это раз, два это обязательно чтобы труба была утеплена (те кто говорят желательно утеплить - ни разу не пользовались такими котлами)
    зы есть фото крыши и места установки котла?
  11. Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Усть-Каменогорск
    Зы есть фото крыши и места установки котла?
    Примерно как у меня. Красным нарисовано где будет стоять котел.
  12. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Ну если вы поставите трубу 6 метров, то вполне хватит. а зимой щибер будите закрывать чтобы уголь не догорал в трубе :) но лучше сразу поставить сендвич трубу, чтобы потом не переделывать.
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Однозначно утеплять, или сэндвич!
    У меня 4 метра кирпичная труба, внутри гильза из нержавейки, между кирпичом и гильзой базальтовая вата, Это в помещении, а на улице еще три метра сэндвича. Оттопил уже два сезона. Ни капли конденсата, внутри при свете фонарика сияет как новая. В конце сезона открываю ревизионную крышку внизу трубы, оттуда вываливается примерно с четверть ведра то ли сажи, то ли пепла и все.
    Раньше в гараже топил буржуйку. Первый год с одностенной неутепленной трубой, так конденсат лился ручьем прямо в гараж, по три литра за одну топку. Весь гараж провонялся. Труба зарастала напрочь за две недели. Приходилось разбирать и выколачивать содержимое. Так промучился всю зиму. Кто бы подсказал, что нужно утеплить. Потом набрел на этот форум. На следующую зиму обмотал трубу минватой. Конденсата больше не было и трубу за зиму не разу не чистил.
  14. Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Усть-Каменогорск
    Спасибо, мифы развеяны! :um:
    Теперь понятно, а то в магазинах не совсем понятно объясняют. Кароч лижбы впарить.
    По бочку расширительному и по насосу вроде понятно. Бачок на 10л хотим поставить, насос тот что подешевле :)
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Желательно минимум процентов 15 от объема всего теплоносителя (котел + СО)
