1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Yevgeniy123, с насосом сильно не продешевите, лудше один раз взять грюндфос, чем переодически менять китайцев, и шум откитайца напигает особенно при остывшей системе, с бачком не промохнитесь в данном случае размер имеет значение10-15% от воды в СО и котле.
  2. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Еще по зиме кто-то писал что можно 16-й будерус топить без перегородочных кирпичей дровами. вот и я решил попробовать. немного отпишусь.
    решил вытащить кирпичи, пока вытаскивал и последний целый лопнул. короче вытащил все 3 лопнувших, как обратно перед зимой ставить не знаю :(
    камера кстати получилась довольно таки большая :) это радует.
    накидал полную дров, поджег и пошел любоваться дымом из трубы. коптить он стал хуже "паровозика" (у соседа стоит паровоз), такое чувство будь-то масло горит :)
    ну пока я стоял, ходил, смотрел, новую партию дров готовил - он прогрелся до 50 минут за 10 (и всю почти всю систему, 3 из 8 батарей выключены ибо жарко будет), хотя на улице было 15, ночью 12 градусов. раньше, при стандартной топке при такой уличной температуре нужно было 3-4 закладки дров и пол часа времени чтобы до такой же температуры догнать.
    примерно в полночь я закинул полный котел дров и пошел спать. с утра в 7.00 все дрова прогорели и углей уже не было, а в котле 30 градусов. дрова кстати сухие старые, некоторые гнилые и горят как порох :) была бы береза я думаю одна закладка (на прогретом котле) горела бы 5-6 часов :)
    так что пробуйте так же топить, у кого дров много и девать некуда :)
    зы а вот насчет кирпичей, я думаю лист металла вырезать по размеру и как перегородку сделать. кто как решал проблему с кирпичами?
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Попробуй из чугунной плиты изготовить. Или из двух половинок чугунной плиты. Сталь ведет от температуры, прогорает
  4. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Болгаркой из огнеупорного кирпича по размеру выпилить.
  5. Соломон 2
    Соломон 2
    Соломон 2
    Здравствуйте! У меня кирпичный дом (не утеплен, окна пластик), общ. площадь 110м2, в 1.5 этажа. Хочу поставить котел Buderus Logano S 111-12. Очень интересует, сколько данный котел проработает (приблизительно) на одной загрузку угля (ок.20кг), при выходе воды 60гр. Есть возможность купить котел не дорого, а вот по аппетиту... пугает, в мануалах пишут 3.2-5 кг угля в час, что-то многовато. Прочитал несколько неутешительных отзывов (о чрезмерном аппетите). Три недели сижу в интернете, а так и не ясно. Подскажите пожалуйста. С уважением, Игорь!
  6. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Здравствуйте @Соломон 2, за 3 недели можно уже было всё изучить...
    Вы ведь ничего не написали, кроме того, что котёл Buderus Logano S 111-12.
    Слова Кирпичный дом? ни о чём не говорят. Посчитайте теплопотери дома, приблизительно, климат - потом выбирайте котёл.
    Если дом на чукотке, то там прохладно даже летом.
    Поищите калькулятор теплопотерь на сайте или в интернете, или вручную.
  7. Соломон 2
    Соломон 2
    Соломон 2
    Да, не думал, что с дровяными котлами все так сложно. Дом на западе Украины. Зимой 0гр. -10гр. редко -20. Читая информацию о Buderus Logano S 111-12 я, прихожу к мысли, что он обладает немного более большой прожорливостю, чем другие твердотопливные котлы подобной мощности.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Игорь, а кто сказал что S-111 дровяной котел. Чисто угольный с возможностью топиться дровами. Достаточно экономичный котел. Вопрос по углю, какой марки уголь у вас на западе Украины. Будерус любит бурый, Д-ешку и Т-ешку, а у вас насколько я знаю антрацит.
  9. Соломон 2
    Соломон 2
    Соломон 2
    Прошу прощение! Назвал котел "дровяным", это я в общем. Вообще то, планирую топить углем. У нас (г. Червоноград) есть угольные шахты, люди "лазят" по тереконах, собирают уголь и продают, не дорого. Уголь хороший, без зольности, марки его не знаю, на вид черный, блестящий. В Польше этот Будерус стоит 530 у. о. Есть еще котлы Сас, поляки их хвалят, но глубина более 80см,. Не влазит, а Будерус в самый рас.
  10. Соломон 2
    Соломон 2
    Соломон 2
    Уважаемые форумчане, напишите пожалуйста, кто-что знает о Будеросе 12 кВт, очень интересует сколько в среднем работает на ведре угля (10кг) на малых мощностях. До среды должен определиться (поеду в Польшу покупать Сас или Будерус). Купил бы Сас, но с его длинной штукой (взади, для вывода дыма), не входит по длине. С уважением!
  11. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Сколько тепла положено выдать с 10 кг угля, столько котел и выдаст при кпд ~70-80 %, если на малых мощностях то кпд котла будет меньше, а дальше вам считать сколько у вас будет этого тепла потребляться в определенный момент времени. Может вам и одной батареи будет достаточно и температуры в помещении 15 градусов.
    ps: в Сибири я за отопительный сезон 30 т. угля сжег при не утепленном доме :)
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Жестко. Какой мощности котел, какая кубатура.
  13. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    мощность котла 32, около 700 кубов :) Эту зиму я всегда привожу в пример :)
    Когда я первый камаз высыпал, думал ого какая куча, а когда её сжег ...
    Сейчас около 13 т сжигаю.
    ps: из интернета заготовочка, по температуре в доме :)
    "Котел с программатором, в ночное время ставим на +14, по будням с 6 до 9 выводим на +21, днем мы на работе, дочка в школе с 9 до 16 ставим +12 (иначе жена говорит цветы померзнут), к 17 возвращается жена с дочерью, соответственно выставили с 16 до 23, на +23. Если выходные то с 23 до 8 ставим +14 (под одеялом не замерзнешь, а бабло экономиться), а днем +23."
  14. Соломон 2
    Соломон 2
    Соломон 2
    @krim, Да, у Вас расходы на отопление не детские, у нас то если честно, про котлы эти, до недавнего времени никто даже не вспоминал, пока не закрутили канитель с этим газом, а теперь очереди (в Украине) на 2 месяца. Вы, то уже "зубы сьели " на этих котлах, для меня - это все в первое. Спасибо Вам! :hello:
  15. Соломон 2
    Соломон 2
    Соломон 2
    Выяснил, что будерус этот совсем даже не прожорлив, буду брать! Но, в инструкции написано, что основное топливо - бурый уголь, а у нас, как я понял - каменный. И вот думаю, что будет если все время топить каменным углем? Котел не развалится (каменный дает более высокую температуру). Поделитесь пожалуйста опытом кто в курсе. :faq:
