1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. azovo
    azovo
    azovo
    oМосква
    большое спасибо.
  2. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    У меня труба из нержавейки 8 метров.Утеплил мин ватой на чердаке.На крыше шас утеплить не смогу.В самом доме не утеплял тк от нее идет тепло.Ноо капает зараза.Может запенить но вода то дырочку найдет..Проблема в том что не утеплена в доме или всетаки после чердака чз крышу метра 3.?
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня в котельной, тоже, не утеплена. Чердак и улица - "сэндвич". Ни капли конденсата!
  4. Dronn69
    Dronn69
    Dronn69
    Барнаул
  5. ved_gena
    ved_gena
    ved_gena
    Сергиев Посад
    8-495-510-33-10 Это телефон главного российского офиса Buderus в Москве, все подскажут. Так же buderus.ru и bosch-buderus.ru - раньше там были координаты всех диллеров и авторизированных сервис-центров.
  6. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Однозначно как было сказано ниже утеплять нужно в холодных помещениях (чердак в данном случае) и на улице, в теплом помещении утеплять не обязательно. Если сами будете утеплять (на чердаке не знаю как делали), то можно существующую трубу обмотать базальтовой ватой и сверху одеть трубу и позаботиться чтобы в вату не попадала вода. Наружную трубу можно из оцинковки.
  7. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Сэндвичь это и есть утепление.Летом на улице попробую утеплить.Хотя мне чтото подсказывает проблема гдето на чердаке ибо там холодно только побольше растопиш и заднюю заслонку откроеш капать начинает.И сэндвичь там по ходу пена какаято он может и есть но остается в пене а так как нержавейка то и не ржавеет.
    На чердаке так и делал вата и сверху листы жести
  8. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    У труб-сэндвичей внутри обычно идет базальтовая вата, с пеной ни разу не встречал. А на улице, я так понимаю, сейчас возможности нет утеплить, потому что то что на улице не утеплено есть основная причина конденсата (ведь на улице тоже холодно). А откуда конкретно капает?
  9. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Капает с ваты которой обматал трубу на чердаке..Она заходит чз перекрытие в комнату
  10. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Трубу твердотопливных котлов делают по ходу дыма т.е. нижняя вставляется внутрь верхней трубы и конденсат по такой трубе стекая по стенке сверху вниз может просачиваться через стык труб, так что конденсат образовывается на не утепленном участке и дальше где находит щель туда и бежит, поэтому часть конденсата и капает с ваты.
  11. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Я по ходу не правильно собрал трубу.Надо было собрать по конденсату.Верхняя в нижнюю.Или тогда еще хуже бы было?:mad:
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Трубу для твердотопливных КОТЛОВ правильно устанавливать по конденсату, и нигде он не должен просачиваться! И никак по другому, для каминов можно устанавливать по дыму, а во всех других случаях связанных с котлами устанавливается только по конденсату!
    p.s. А как Вы потом будете объяснять вонь от конденсата с трубы.
    Нет тогда было бы правильно!
  13. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Е мае уже не переделать надо как то отводить конденсат
    Косяк не исправить труба уже стоит на улице холода.А конденсат по ходу внутри образуется и следовательно получается стекает по стенкам трубы вниз чтоль?Тогда в теории его сливать надо
    Может каким герметиком?
    Косяк конкретный что уже никак не исправить или чтото можно сделать?Руководствовался тем что дождь будет затекать внутрь трубы ?И так же думал что конденсат образуется снаружи трубы от разности температур.
  14. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
  15. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Спасибо.Вроде утеплена на чердаке но один черт льет.если только герметик какой поможет да и то врядли.Над крышей конденсат стекает с металочерепицы тоже не мало но там то черт с ним а вот с чердака прямо вниз по вате и капает.Буду думать как эти капли в ведро собирать.Выхода нет труба оч высокая еле поставил снять по любому не удастся только когда умрет нержавейка
