1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    А что, 160 мм. это хуже, чем рекомендуемые 150 мм? У меня как раз дымоход из чёрной трубы 159 мм. Немного обрастёт сажей и будет 150 мм.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    :super::)]:)]:)]:super:
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я вообще считаю, самый хороший дымоход из 200-и.:super: К весне зарастает, но не перекрывает, сажа сама создаёт слой теплоизоляции, естественный. Тем более если труба высокая, дым в ней остывает сильнее. Выводы я сделал из своего опыта, на мастерской стояла 114 - я стальная, осень зима нормально, а к весне котёл дымит, прочистишь опять пошла Заменил на 159, снял с дома, а на дом поставил 200-у. И всё, забыл все проблемы и на доме и на мастерской. Вот уже три зимы забыл дорогу на крышу. :super:
  4. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    Если-
    Если-бы я прочитал твоё сообщение раньше, то тоже поставил-бы 200- ку. А так в марте приходится шоркнуть разок.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А я в мастерской когда стояла 114-я по три раза за весну на крышу лазил. Нет тяги и тепла нет, я не понимаю, как люди топят котлы и ещё заслонку на трубе прикрывают, за чем ? Я вообще противник всякого рода прижиманий дымохода. Одному доказать не мог, так сказал если тебе одеть на голову полиэтиленовый пакет и проткнуть для дыхания иголкой дырочку, в пакете, то как ты не старайся но но всё равно ты скоро "ОСТЫНЕШЬ", так и котёл. Извиняюсь отвлёкся.:hello:
  6. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    Если-
  7. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    Если-
  8. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Шкода595, в феврале в этой теме отписывался по поводу пыхов:
    "Отследил у себя условия для образования пыхов. Как правило начинаются под утро когда в бункере мало угля, и он начинает тлеть в бункере, а просвета между углем и задней стенкой бункера в сторону зоны горения на колосниках нет, или очень маленький, дым и газы скапливаются в бункере и начинаются пыхи. Если кочергой расшерудить и сделать нормальный просвет, пыхи как правило прекращаются.
    Так же их можно спровоцировать если при этом количестве угля пошевелить колосники для сброса пепла, начинается активное горение с пыхами.
    Самое интересное что пыхи появляются не всегда, чаще все прогорает спокойно."
    Есть у меня подозрение что из-за мощного котла и малого потребления тепла, к утру вермикулитовая труба остывала и тяга падала, что приводило к скоплению пирогазов. В этом году принял меры, буду наблюдать, плюс в этом году взял балахтинский уголь, практически одни камни без пыли и штыба, он не спекатся вроде, в прошлом пыль и штыб от переяславского все-таки спекались.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Он очень долго горит.
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Мариш ты попробуй этот котел без прибамбахов (они для увеличения длительности горения).Тут товарищи чуть выше обсуждали "бахи" так с бункером они могут быть более впечатляющими. Если речь идет о S111 то скорее всего накопитель золы (идущий в комплекте с котлом зольник) продавцы вам вручили типа бесплатно в подарок, юмористы. По поводу бункра он хорош когда с 10 ведер угля 1 ведро золы. Суть бункера сократить количество подходов но если у вас уголек с 2 ведер угля ведро золы то вы частенько там должны появлятся ручку котлу потрясти что б горел уголь. На мой взгляд это не нужная опция.
  11. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Мариша21, накопитель не использую, а вот бункер использую. отличная вешь. загрузки угля хватает в 2 раза больше.
    Алексей269, балахтинский как раз и будет сильно пыхать. у людей печи разрывало кирпичные :)
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если соблюдать стабильную тягу дымохода которая рекомендуется производителем, а не душить котел задней заслонкой, то пыхать ничто не будет.
  13. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Sergeslink, задней заслонкой ничего не душил, температура 60. с утра ходил подкидывать, всегда этот уголь пыхал, аж поддувало вверх подлетало на 90град. :)
    или этот уголь не для меня :)
    зы кстати вспомнил, это был орех 20-40. а хотел покрупнее. думаю в этом году возьму крупнее на пробу.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @DMS007, возможно тяга излишняя.
    Орех 50-ку попробуйте.
  15. Мариша21
    Мариша21
    Мариша21
