1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Jannamaria, Будерус какой мощности и уголь какой? Если на угле 6-8ч горит, то это нормально для него.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    ...как младенец Геракл задушил двух змей...
    Не может с резинового башмака быть чистый выхлоп
  3. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Экологически чистый не будет выхлоп от резины, не спорю. А вот дым был не белый, не чёрный,просто прозрачный.
  4. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    На форуме кто то писал, что топит коротко пилеными дровами. Каким образом их в котел загрузить можно? По- моему поленья зависать будут. Наконец то разобрался с пыхами котла. Причина была в мелком угле. Загружаю сейчас уголь фракции 40- 60 мм, на розжиг в первую закладку подмешиваю совсем немного мелкого. Горит на ура, пыхов как не бывало. В кочегарке даже запаха дыма теперь нет
  5. Smska13
    Smska13
    Smska13
    Какая модель котла, у нас тоже 180кв.м,пришлите ссылку плиз, или название?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это чугунный универсал. Просто новая моделька и новая декор обшивка на Будерусе. На 180кв/м,меньше 5-ти секций брать нет смысла. Будет быстро прогорать. Если у Вас выше указанные угли ДПК, то можно и чугунный, если есть ДОМ, то лучше рассмотреть угольный шахтник.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ссылка на него. Первая страница и первый пост.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Когда ничего не говорят значит ВСЕ работает и нет вопросов. Начинаю второй сезон - в этом году горы дров практически за бесплатно. Единственное замечание по прошлому году - небольшой зольный ящик - но я его к концу сезона убрал намного удобнее стало выгребать золу -там места много - с углем 1раз в 3 дня с дровами раз в неделю. :super: Котел должен с углем не затухая тлеть а нормально гореть (топка будет зарастать- но это у всех котлов с большим КПД теплосьема) соответственно ставьте или большой бойлер скидывать тепло или систему с большим обьемом воды (у меня литров 500). 110 градусов было проверкой на прочность + кислород выгонял из воды :aga:. Вроде все.
  9. Smska13
    Smska13
    Smska13
    Выбираю между это моделью лаворо
    Главное требование к котлам это цена, т. к потом после как появится газ, будет резервным
    Ну и чтобы горел подольше
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если в дальгейшем будет газ, то лучше чугунный. Он дольше проживёт чем Ловаро. И Ловаро помоему пиролизник и под дрова. На дровах он будет гореть дольше, нежели чугунный и КПД на дровах будет побольше. Чугунный раситан под уголь, а дрова второстепенное топливо. Определитесь для начала, чем топить то будите, а там и котёл выбирайте.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Что бы горел подольше топку надо большую. Я свой выбор сделал т. к. владельцы других котлов писали о детских болезнях менее знаменитых брендов.
  12. Smska13
    Smska13
    Smska13
    Топить пишут лучше углем, дольше горит, чем дрова
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так то понятно, что уголь в разы дольше горит. Главное чтоб он был у Вас в продаже. Дровами Вам тоже прийдётся подтавливать в меж сезонье. Если уголь есть, то тогда однозначно чугунный котёл,и берите на Вашу площадь как минимум 5-ть секций.
  14. Smska13
    Smska13
    Smska13
    На времянку не советуют ТТ, переделок много, балонный проще с котлом потом на газ перевести, но по цене, если 1 балон в сутки, то 18000р месяц, если экономно, то попробовать выйти на 1 балон на 3 дня, 6000р
    не жнаю(
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Не правильный монтаж - вчера протопил дровами датчик отлючил циркуляцию на 60с - утром через 12 часов на термометре котла 45с - на улице в 8 утра +5с. При -40с котел не эксплуатировал но с углем -28с в том году было тепло - топил 1 раз в сутки вечером -подходил к котлу 2 раза с итервалом 3-4 часа (по 2 ведра угля). Да в Калининграде -28с как у Вас -35с - очень большая влажность:(.
