1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    @Sergeslink, Да не знаю, получилось как то:).Почти месяц сидел возле котла. Очень часто котел разгорался сам по себе. Крутил заслонки первичного и третичного воздуха туда-сюда. Светил лампочкой весь котел, смотрел может где воздух подсасывает. И нашел. Воздух в котел подсасывало через загрузочный люк. Я когда первый раз теплообменник чистил, гаечки на крышке затянул так сильно, что наружнюю часть загрузочного люка немного приподняло и между котлом и загрузочным люком образовалась маленькая щель. Ее не видно было пока лампочку в зольник не засунул. Сейчас крышка верхняя не затянута, гайки закручены просто от руки. Зазор первичного воздуха 1,5мм, третичного 1,5 см. Дымовая труба 5,5м, диаметр 150мм. Думаю что с трубой угадал по высоте, и тяга хорошая, котел аж гудит когда на разогреве, и в тоже время небольшая высота трубы не дает ему разгоняться при сильном ветре. У меня почему то лючек нижний, который открывается для чистки котла, смолой затягивает постоянно. Приходится каждый раз молоточком его отбивать через зольник. Я вообще не специалист по этим делам, отопление делал читая интернет.
  2. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    По поводу бахов. Опять дважды словил бахи на балахтинском угле. Первый раз ночью потеплело, котел ушел в стоп, уголь тлел, а видать когда появился огонек он бахнул, и сильно, судя по следам на белых листах СМЛ и полу:). Второй раз досыпал угля с примесью пыли на еще горящие угли, дождался появления пламени, но походу он все таки потух и минут через 20 такая каринка: порыв ветра, в топке появляется огонь и бах причем только в поддувало, огонь гаснет, следующий порыв ветра тоже самое. Итак три раза, на третий заслонку на поддувале открыл- пошло ровное горение.
    Уголь не фракционированный есть куски до 35 см, пришлось замутить ручную дробилку вот по такому принципу https://www.forumhouse.ru/threads/148478/page-108#post-8307052. при дроблении все равно штыба немного получается, плюс когда берешь уголь с пола углярки пыль то же присутствует, но скорость дробления выросла в разы:).
    По поводу щелей и подсосов воздуха. Еще в прошлом году все шнуры промазал автомобильным герметиком, было замятие шнура на загрузочном люке, в этом опять стало прогрессировать но постепенно затянуло дегтем:), щель на заслонке поддувала убрал, разгонов нет, шибер на трубе всегда открыт на полную. Зонтик с трубы снял прошлой зимой, с него капал конденсат на трубу и в трубу.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Причина одна котел задушен дальше некуда на температуре 45. Его рабочая температура не ниже 65 градусов. В топке должно быть постоянное пламя до полного прогорания угля. Этот лючек зарастает той же смолой что и загрузочная камера. Уголь тлеет смола летит не сгорая. Засирая все вокруг. Зато дома не жарко. Эту проблему давным давно решил Koal с приморья установив тепловой аккумулятор. И топить меньше и реже и экономия угля и денег и дома не жарко и котел не засирается смолой потому что работает в нормальном режиме. Затопил котел поднял температуру в аккумуляторе хоть до 90 а потом термоголовкой ставь температуру подачи в дом или на теплые полы да на что угодно. И вместо круглосуточного тления разовая протопка по нынешней погоде раз в 2 дня. Одна проблема ТА начинается от 3 кубов. 1 куб в магазине 100 000 р Проще листовое железо 3-5мм и пенопласт.
  4. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Не душу я котел на такой Т*. Выше писал, что держу постоянно 66*. Котел набрал 66*, уходит в стоп, остывает до 62*, открывает заслонку и опять нагревается до 66*. У меня радиаторы биметалл стоят, с полуторным запасом по секциям. Лишние радиаторы сейчас перекрыты. Биметалл греть нормально начинает при Т 70* и выше. Даже при сегодняшней погоде +3 в доме не жарко. Может быть затягивает смолой из за того что топится не постоянно, а только по ночам?
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Все правильно, только немного поправлю: ТА у меня на 2 куба и сделан из алюминиевой бочки от списанной военной водовозки, обошелся недорого. ;)
    Из вот такой:
    А вот и сам ТА:
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Koal тебе повезло. Сейчас это редкость такую бочку найти. Но можно обойтись и простым металлом. Буду переделывать отопление обязательно поставлю ТА по твоей схеме Сейчас столько возможностей поддерживать в доме стабильную температуру даже по каждой комнате.
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Не согласен. У меня остался уголь с прошлого сезона, Балахтинский. Часть его я загрузил в ящик, а часть осталась в мешках. Естественно в мешках под дождем за лето он превратился в семечку с пылью. Если загрузить ведро угля (при растопке) из ящика, а потом ведро пыли с семечкой, то бабахи обеспечены. Поэтому семечку подсыпаю с крупным вперемешку и все хорошо. Но растапливаю на нормальном угле.
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Это и есть" задушенный котел". Правильно, когда котел держит температуру стабильно. А заслонка поддувала регулирует подачу воздуха. У вас система не сбалансирована:
    1. Слишком мощный котел, иногда люди берут с запасом или из за более вместительного бункера.
    2. Маленький съем тепла с радиаторов, мало радиаторов.
    3. Слабое движение теплоносителя, необходим насос.
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Это правильно. У меня ТА примерно на 1,2 куба. И обошлось не дорого, 3 листа металла 3мм, 15м уголка на 40, и 20м прутка на 12мм. Три дня работы своими руками и вот оно счастье.
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вот и о том же. Необязательно нести деньги в магазин хапугам. Можно и самому или сделать или что-нибудь приспособить. Зато каков эффект! Мне поистине жаль людей, живущих в котельной, вскакивающих по ночам и прислушивающихся к каждому звуку от котла или СО.
  11. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Может быть вы и правы, но. Приведу цифры. Мощность котла 7- 13 кВт. Если считать по секциям радиаторов, нагрузка на котел составляет 9,076 кВт. Плюс труба Ду-40 по периметру дома, 33 метра. Теплоотдача 1 погонного метра Ду- 40 грубо 70Вт. Это еще 2,3 кВт. Итого нагрузка на котел составляет 11,3 кВт. Это при Т* воды 70*. Т* в системе держу как уже писал выше 62- 66*. Откинем еще10% от нагрузки на котел. Выходит 10,2 кВт. Получается что котел работает посерединке между минимумом максимумом. Насос в системе стоит, работает постоянно. А лючок смолой зарастать может из за того, что котел топиться не постоянно. Если не прав, поправьте.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В руководстве по котлу такая ситуация не исключается (зарастание смолой лючка для чистки).Топлю тоже не постоянно. Топка разовая чаще через день. Пока морозов нет больших. Разными углями топился в том числе и коксом кроме бурых Новокузнецких Красноярских. Сейчас чистка через 2 недели. Но никогда за все время с таким явлением не сталкивался. В момент растопки пока кирпичики в камере не раскалились и низкая температура в топке может лететь из топки все что угодно но потом все должно сгорать еще в топке. Углей одинаковых нет. Под каждый свой котел подстраиваю что бы и не дымил и температура соответствовала выставленной на регуляторе. Жаркий уголь провис цепочки больше Никудышний провис меньше а то и вовсе почти натянута. Одни угли сгорают бездымно при закрытом третичном другие просят добавочки половину а то и на всю от начала топки и до конца. Котел может дымить и от избытка третичного (дым как раз и может содержать смолы) .Топка в 2 этапа 1 подъем t до рабочей (65-85 желательно в 2 приема до 50 а потом 85 а то угля жрет много при разгоне) ну а второй самый длительный поддержание заданной t. Для начала попробуйте достичь бездымной работы котла большую часть времени использую заслонки третичного может в этом вся заковыка зарыта. Раз смола осела значит она не сгорела в топке или опустилась ниже колосников и подсасывалась через лючёк чистки. Как то же она попала на лючек. Сам по себе лючек смолу не выделяет. Возможно такое явление относится только к сгоранию бурых углей или некоторых их разновидностей На каменных не замечал
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Третий сезон топлю только бурым углем, другого у нас просто нет. Смола только в загрузочной камере, в других ее нет. В этом году немного смолы появилось на стенках теплообменника из-за того, что месяц топил только дровами. Как смог, почистил штатным инструментом. Сейчас перешел на уголь, через недельку - другую посмотрим.
  14. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    ВСЕМ привет на днях купил будерос 32, правда это уже второй котел в этом сезоне первый взял ЗЕВС на 20 кв если его можно так назвать, дом в двух этажах общая площадь 180м* зевс только и смог нагреть систему до 55* хотя на улице -2 ,пришлось быстро принимать решение о покупки нового котла, у друзей
  15. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    У друзей посмотрел этот котел будерос правда у них он на 12кв и площадь дома 70м* за зиму сжигают 4тоны ,так что на выходных займусь установкой нового котла !
