1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    [/quote]
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чо туд спорить? Не место котлам в жилых помещениях. Даже газовым.
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Не согласен, размещение котельного оборудования в отдельном помещении лишает возможности контроля за его работой, что представляет опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. Может проще подумать, как привести отопительный котёл в соответствующее состояние, и принять его в общество бытовых приборов, стиральных машин, газовых плит, холодильников, он же первый бытовой прибор который появился в жизни человека. ГРЕХ ОБИЖАТЬ ПРЕДКОВ :)]:)]:)]:)]:)]
    :super::)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:pioner:
  5. badkorn
    badkorn
    badkorn
    Приветствую.
    Ставлю на работе котел Будерус 111 32D на старую систему с ЕЦ (труба d50 c чугунными регистрами 13 шт, старое здание площадью 200кв.м., с объемом воды 420-450 литров. под этот котел врезал байпас с насосом Wilo самым мощным в линейке на дюймовый диаметр.
    Труба дымоход стоит на улице железная d200, высота 11-12 м, сверху обмотана негорючим утеплителем а поверх стеклотканью... Топить его будем углем, уголь так себе местный колымский каменный, в основном пыль, другого нету, в принципе можно и дровами, он же под дрова сделан, но там наверно смолы много и чистка чаще и горит быстрее?
    Котел в наличии новый но не комплектный, пока ехал зимником растрясли его бедного так что теперь нету верхней крышки, нет шибера, остальное все вроде на месте.
    В общем решил сварить новые крышки, по фото и ютюбам вроде не сложно выглядит (в округе подобных котлов нет размеры снять неоткуда), будет без отражателя (хотя если подскажете устройство то сделал бы), металл 5ка думаю хватит, главное ведь герметичность.
    Но перечитав инструкцию озадачился, 32D оговорен как котел с подачей первичного воздуха через верхнюю крышку загрузки топлива, и регулируется он там подъемом рычажка как на этом видео
    а все остальные котлы через цепочку снизу. А у меня в комплекте тоже эта цепочка есть:flag:, зачем?
    Eсли топить его будем углем, то вроде как первичный воздух снизу более уместен чем сверху?
    Наверно сверху первичный воздух хорош только для дров?
    Тогда почему на котлах 45 D тоже цепочка вниз идет как у обычных угольных?
    В общем запутался и крышку пока не делаю :faq: но на неделе уже котел запускать придется :(
    знаний особенных нет, все в интернете почерпнуто, на практике посмотреть даже негде, живем далеко :aga:
    ах да вопрос по шиберу, на одном видео видел небольшой будерус в павильоне, там на виде сзади показан шибер в виде круга с квадратным вырезом с одной стороны, он такой на всех моделях?
  6. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    @badkorn, для угля подача воздуха снизу, цепочка от терморегулятора и нужна. Шибер да, с защитой от дурака, с вырезом на четверть, что-бы не угореть невзначай. Пользюсь этими котлами в сумме уже 16 лет, сначала Дакон, потом аналогичный Юнкерс, на угле работают замечательно.
  7. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    Добрый день, подскажите, какой срок службы котла будерус 111-2, предлагают бу котел после 2 отопительных сезонов, внутри водяной рубашки ржавчины нет, шамотные кирпичи крышки полопались, и весь низ ржавый (ниже водяной рубашки). в самом котле в последних коленах пошкрябал штатной чистилкой- отвалилась сажа, стенки рыжие. так как каналы узкие немогу заглянуть прям на стенки. котел стоял 3 года без работы так как подключили центральное отопление. Кто может подскажите, куда надо посмотреть, где самое слабое место?
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Сделан то под дрова, но если будете топить дровами, то придется нанимать круглосуточно работающих кочегаров. Дрова прогорают очень быстро, тепла дают намного меньше чем уголь в пересчете на объем. Если заставить дрова гореть подольше, то тепла будет мало. С дров мало золы но много сажи и дегтя и чистить котел нужно намного чаще.
    По крышке. Та что в ролике сверху крашеная - это декоративная, сделана для эстетики, практической пользы от нее нет, можно не делать. Основная крышка чугунная, сделана из двух частей, соединенных между собой шарниром. БОльшая часть закрывает три камеры, меньшая часть, та что в ролике с крышечкой, к которой подсоединен терморегулятор, закрывает только загрузочный бункер. Сделано так для того, чтобы дозагружать топливо, не открывая основную крышку, чтобы не дымить. На обоих частях крышки изнутри стоят тепловые отражатели из чего-то теплоизолирующего в виде керамики. Если этого не сделать, то крышка превратится в варочную плиту и будет греться до красна. По контуру изнутри обе части уплотнены асбестовым шнуром для того чтобы не дымило и не было паразитного подсоса воздуха, иначе будет котел плохо управляться терморегулятором.
    Для угля подачу первичного воздуха делайте снизу. Управление терморегулятором через цепочку. Сверху можно не делать, это только для дров.
    Шибер круглый с вырезанной четвертью, ставится в дымоходном патрубке вертикально, как флюгер, поворачивается рычажком сверху, приделанным к вертикальной оси шибера.
    Обязательно проверьте, чтобы была на месте растопочная заслонка, которая открывается рычагом, стоящим возле шибера. Если ее не будет, то газы будут уходить в трубу напрямую, минуя теплообменники. Кроме того на дне 3 - 4 камеры обязательно должна стоять ревизионная заслонка. Без нее не будет гореть топливо, так как как первичный воздух пойдет не через колосники к топливу, а мимо них в трубу.
  9. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Не знаю я про какой дым вы говорите. Нет дыма при загрузке. А уголь надо засыпать какой положено, и тогда не будет никакого зависания угля. А по поводу котла в квартире- как аккуратно уголь не загружай, как аккуратно золу невычищай, пыль с угля и золы все равно будет присутствовать.
    Я вам отвечу по примеру нашей деревни. Отопление стали делать чаще, но в основном по старинке- котел ставят в печку на кухне и топят дровами. Отдельные котельные можно посчитать по пальцам. И опять же топят дровами. Углем топят еденицы. Котлы ставят либо самодельные, по принципу "самовара" труба в трубе, либо Красноярские Дымки, Тополя. У пары человек стоят КЧМ. Я когда свой купил, приходили смотрели многие, говорили нах... он такой за такие деньги нужен. И пусть говорят! Зато сейчас я подхожу к котлу 3 раза в сутки, 2 раза загрузить полностью, третий раз подсыпать немного. Не поднимаюсь ночью через 2- 3 часа чтобы дров подкинуть. И я счастлив, цель достигнута- дома тепло и днем и ночью. Не надо теперь в морозы вскакивать в 5 утра и топить печку, чтобы она успела протопиться до ухода на работу.
  10. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Завод- изготовитель дает гарантию 25 лет при правильной эксплуатации. В книге написано.
  11. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    так дело втом что неправильная эксплуатация ускоряет процесс корозии, меня смущает что вся влага из трубы стекалась в котое, так как было приварено колено на 90 градусов и труба проходила через крышу. швы внутри без коррозии, только стенка последних каналов ржавая снизу.
  12. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    А кирпичи в крышках котла 111-2 кто менял? самому реально выпилить из шамотного кирпича?
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Всё познаётся в сравнении, это идеальный котёл.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Бгггг... Идеального на этом свете нет. Тем более в области котлов.
  15. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Разве я сказал что Будерус идеален? Я сказал что на данный момент котел меня полностью устраивает. У каждого котла свои плюсы и минусы. У каких то больше плюсов, у каких то минусов.
    У меня в крышке стоит не кирпич. Не знаю что там за материал, но не кирпич точно. Шамотные кирпичи стоят в камере сгорания. Я себе на запас вырезал болгаркой из огнеупорного кирпича кирпичики.
