1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
  2. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Зонтик то есть .А герметизировать силиконом это туфта?
    Вот и на лето работки прибавилось.Во ступил.Век живи век учись
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Существует высокотемпературный герметик для печей. Может, подойдёт?
  4. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Есть но там температура то небольшая и по ходу я пробовал эта хрень трескается.Одна надежда что щели забьет сажей и перестанут протекать.Потому что прошлая труба была собрана из оцинковки и погибла за 2 года.я ее когда снимал внутри посмотрел там ровный налет смолы.Ибо еще топимся обрезками дсп там аля смола образуется.Пока думаю обматать ватой до низа и ведро какое повесить а то бесит капанье.
    Нашел какойто фурафлекс но не знаю к твердотопливному как он вообще подходит.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вот с этого пункта поподробней. :)]:)]:)]:)]
  6. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Давайте сразу определимся, есть технология и есть "я уже поставил а переделывать сейчас не могу". Тут рассматривается вариант, когда труба уже смонтирована и возможности, я так понимаю, сейчас ее переделывать нету. Думаю человеку надо оказать первую помощь чтобы с наименьшими потерями дожил до лета. Так что мы можем долго "умничать" а толку будет ни какого.:)]:)]:)]
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет ну Вы меня не понимаете, можно написать " это не правильно, переделаете весной" а Вы начинаете что "это правильно" и философствуете по этому поводу, хотя и знаете что не правильно
  8. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Залез снял вату она аж мокрая а со стыков не капли.Странное явление .Получается что это конденсат либо с поверхности трубы либо с места выхода ее на крышу.Ибо сразу на глазах высохла.Дал жару залез наверх там она горячая но со стыков вроде тфутфу не льет.Посмотрю остынет нагреется какой будет результат.Конденсата очень много такое впечатление вода капает причем ведрами .В топливе столько воды ну тупо не может быть.Короче жизнь покажет пока капать перестала но надолго ли не знаю
    А так же есть мысль что с внутренней стороны жести которая обмотана поверх ваты.Там тепло а с наружи мороз вобщем бабушка надвое сказала.
  9. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Если конденсат от дыма то это не вода а своего рода кислота, а у вас вода получается?!?! только не пробуйте на вкус )
  10. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Я про то же похоже на коричневую воду.А кислота или нет хз
  11. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    пахнет "вкусно"?
  12. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    еще как .Косяк остался но не в тех хоть масштабах.
  13. Diadem
    Diadem
    Diadem
    Сибирь-Красноярск
    Приобрел котел Buderus S111 (32 квт). Дом из не съемной опалубки. 2 этажа. Таун хауз на 2-ух хозяев. Котел общий - в гараже, почти в центре дома получился. Жилая отапливаемая площадь = 310 м2.
    Вопрос - какой высоты должна быть дымоходная труба?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Труба это совсем малая часть проблемы. Устанете кочегарить. От котла не отойти. Вам, на ваши площади, нужен автоматический котелок с загрузкой 200кг.
    Сжигать в мороз, в сутки, будете до 100- 150кг угля, в зависимости от утепления. С автоматом и вода горячая будет.
    А вапще, в паспорте котла есть требования к дымоходу.
  15. Diadem
    Diadem
    Diadem
    Сибирь-Красноярск
    А какой "автомат" посоветуете. Потому что я не приобрел S111, а завтра еду его покупать!
    У меня у друга такой же дом по технологии как у меня, только площадь 180 м2 и установлен S111 24 квт. Он в морозы кидает 3 ведра утром и 3 на ночь и дома +24 градуса. (Морозы - это -35)
