1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    а чем можно заменить ? то что в крышках
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Тут надо думать. Это что-то огнеупорное и теплоизолирующее одновременно. Даже не знаю из каких подручных материалов такое можно сделать. А что рассыпались напрочь? Может как-то родные собрать и укрепить?
  3. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    разломилось на 3 части, по составу типи кирпича только с какимто блестящим наполнителем -на вес легкий. вот и думаю можетбыть выпилить из шамотного кирпича- только толщина 1,5 см-будет держаться?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @GreKir, котел как машина. Покупаете новую с автосалона, вы полностью ее знаете и следите за ней, покупаете старую, как повезет, но чаще приходиться вкладываться в запчасти, а может вообще движок клинануть, тогда либо двигатель, либо машина идут в утиль. Лучше смотреть в сторону новых котлов.
  5. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Кирпич тяжелый, а тут легкий какой то материал. Если туда кирпич поставить вообще крышку не поднимешь. Как вариант можно попробовать из базальтовой ваты (мин. плита) вырезать. Есть плотностью 175, она жесткая, плотная, а самое главное термостойкая. Режется хорошо. По краям она в пазы крышки войдет, а середину проклеить можно. Сейчас звонил в представительство Будерус, этот самый кирпичик в крышку стоит 1687 р, комплект шнуров уплотнительных 984 р, колосники 5452 р. Цены на котел 12 кВт. Это в Красноярске.
  6. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    ну когда есть котел, за пол цены, ниоткуда вести не надо. то можно мириться с такими недостатками. к тому же делаю котельную родителям, а они скажут что не нравится котел, проще будет продать комунибуть.
  7. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Если не секрет за сколько взяли?
  8. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
  9. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    Свой предыдущий котел, Дакон ДОР 32Д, (делают с Будерусом на одном заводе, Дакон, Юнкерс и Будерус принадлежат группе Бош), я заменил через 13 лет ежедневной эксплуатации, в паспорте к нему рассчетный срок службы был указан 10 лет, сменил не дожидаясь неприятностей, железо в зоне колосников выглядело не очень, чтобы не остаться без отопления. было решено заменять превентивно. Топили в основном углем.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В принципе котлу ничего не страшно кроме: эксплуатации в открытой системе, частого потения наружних частей котла (не высокая температура эксплуатации, слишком низкая температура возвратного теплоносителя), больше минусов вроде нет.
  11. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    в рубашке ржавчины нет, внутри металл гладкий (где соскреб наросты)- значит послужит. а внешние детали и поменять можно. за 2 сезона эксплуатации (до меня) не сгниет же.
  12. ViktorsMG
    ViktorsMG
    ViktorsMG
    Сигулда
    ИМХО, если не прожгли, то за 2 года ему ничего не стало, лет 7-10 прослужит точно. Ну, для успокоения, можно гидротест сделать, тиснуть на 3,5 бара, посмотреть... Только аккуратно это надо делать...
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А чем котлу страшна открытая система ?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Значит покупайте и пользуйтесь.
    Накоплению осадка (накипи) в теле котла, в закрытых системах такого не бывает.
  15. badkorn
    badkorn
    badkorn
    Спасибо.
    Кочегары имеются) щас пока топят самодельный котел советских времен, старожилы гвор\т ему двадцать 5 лет вроде как :aga:, новый врезаю параллельно если все пойдет успешно, старый разберем и в утиль, топить будут углем, единственно я так понимаю топить угольной пылью такие котлы проблематично.
    Заслонка над последней камерой на месте, ревизионная заслонка над зольником тоже в наличии, но вот пока её устанавливал светил глядел, только сейчас заметил что самый нижний лист под зольным ящиком деформирован и отошел на половину... буду еще и его рихтовать-варить, опять снимать котел :mad:
    А если на отражатели крышек керамическую плитку пустить в два слоя и прикрыть металлом? или асбестовый сэндвич собрать? сколько он вообще примерно по толщине?
    и ешe вопрос у котла сорваны все панели с утеплителем кроме задней стороны (висит потому что не дал выпать рычаг растопочной заслонки), чем можно утеплить? базальтовой плитой? родные пластины утепления не сохранились, только синие жестянки и то помяты все.
    вообще удивляюсь как все кирпичи то остались и мелочевка навесная, кочерги и ручки тоже есть:)
    П. С. еще смотрю все котлы угольные имеют дополнительную фиксацию большой крышки гайками, а у меня болтов на котле таких нет, может сделать надо? и в будущей крышке просверлить под них отверстия?
