1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну что же яркий пример того что можно совместить несовместимое если отнестись к делу с любовью и желанием. Мой старый котел тоже с 1983 по 2011 в тепле и добре жил. Но время идет технически и морально устарел пришлось расстаться. Сталь 2 мм не проржавела хотя давно боялся что вот вот потечет не дождался.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Я вам отвечу по примеру нашей деревни. Отопление стали делать чаще, но в основном по старинке- котел ставят в печку на кухне и топят дровами. Отдельные котельные можно посчитать по пальцам. И опять же топят дровами. Углем топят еденицы. Котлы ставят либо самодельные, по принципу "самовара" труба в трубе, либо Красноярские Дымки, Тополя. У пары человек стоят КЧМ. Я когда свой купил, приходили смотрели многие, говорили нах... он такой за такие деньги нужен. И пусть говорят! Зато сейчас я подхожу к котлу 3 раза в сутки, 2 раза загрузить полностью, третий раз подсыпать немного. Не поднимаюсь ночью через 2- 3 часа чтобы дров подкинуть. И я счастлив, цель достигнута- дома тепло и днем и ночью. Не надо теперь в морозы вскакивать в 5 утра и топить печку, чтобы она успела протопиться до ухода на работу.[/quote]
    Т. е о чем и говорили отдельные котельные только начинаются но за ними будущее как в свое время баня с трубой вытеснила баню по черному (без трубы).И если вы в свою котельную можете придти не одеваясь в тапочках то проблема на кухне или в котельной ваш котел вообще не существуе.
    Накоплению осадка (накипи) в теле котла, в закрытых системах такого не бывает.[/quote]
    Ошибочное мнение. Накопления солей не бывает лишь в том случае если очень редко доливать в небольших к-вах 2-3 литра в год кипяченую или дождевую воду. Система закрытая открытая значения не имеет. Если же отбирать воду с системы отопления на хоз нужды за одну зиму ваша система кончится хоть открытая хоть закрытая а вместе с ней и котел
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Mijgrae55, в закрытую систему вообще не надо доливать. Честно скажу не знаю что на трубах оседает, соли или железо или что-то еще. На работе (лом ч/м) часто принимаем трубы открытых и закрытых систем, с открытых трубы хорошо на столбики идут, с закрытых на повторный круг (у многих людей просто нет денег на новые трубы)
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дя прям! Полностью герметичного ничего нет. Тем более присутствуют разные клапаны, автовоздушники и т. п.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Да, да, да, да. Я сам лично резал несколько открытых систем, построенных при царе Горохе. Никакой ржавчины там и катастрофических отложений нет. Серый налет и абсолютно "живой" металл внутри.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Прям как в сказке. Я о катастрофических отложениях не говорил, я говорю о том с чем сталкиваюсь лично. Сколько закрытых систем разрезали ?
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А как вы их определяете, приносит алкаш ЧМ и говорит закрытая система, так что ли. А центральное отопление, закрытая система или нет. У родителей с 1969 года, открытая система, ещё на резьбах собранная, работает пока. Не слыхали про вихревые токи.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Взять горячую воду из закрытой системы никаких проблем просто этого не надо делать.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Алкаши совершено другое таскают:)]. По долгу службы общаюсь и со сдатчиками и с покупателями. Если честно то уже и советами помогаю (не могу удержаться:)). Закрытые редко бывают, а открытым действительно по несколько десятков лет бывают, люди по максимуму с них выжимают.
    Отошли от темы:|:
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Однажды залитая вода в систему теряет свои соли и кислород. Именно кислород воды приводит к корозии системы. Без долива воды ничто не пополняется ни соли ни кислород В открытой системе вода соприкасается с воздухом в расширительном бачке обогащается кислородом и этот бачек летит в первую очередь. 3-4 капли масла создающие пленку на воде в расширительном бачке решают и эту проблему. Поэтому если не менять воду в системе то система и котел служат несколько десятков лет Короче на всю жизнь хватит еще внукам останется.
  11. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    Немного пораздумав, выпилил из шамотного кирпича плиту 32х25х3 см, в крышку котла, штатный утеплитель вообще крепостью как плотный пенопласт, ломается как сухарик. при цене в 2 тр это какойто маркетиновый ход- одно нажатие он лопается. жорошо режется ножом, напильником точется. как вафля.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да закрепите туда несколько слоёв листового асбеста и забудьте об этой проблеме.
  13. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    @GreKir, Крышка тяжелая слишком получится. Асбест мягкий, может провиснуть. Плотная мин. плита, 5см толщиной. Она точно не провиснет. Попробуйте из нее. Думаю будет лучше чем кирпич или асбест
  14. GreKir
    GreKir
    GreKir
    Тайга
    я уже выпилил, немного тяжелеее, сама крышка из чугуна основную массу составляет.
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Этим летом пришлось вскрыть ТА, небольшая модернизация. Металл внутри идеально чистый. Система открытая, в расширительный бак сверху налито масло 1 литр. Если воду из системы не брать, то служить будет ДОЛГООООООО...
