1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Не важно открытая или закрытая система, с ЕЦ или ПЦ, с ТА или без. Если система сделана правильно, а правильная система подразумевает - узел подмеса, то конденсата не много и он появляется во время растопки котла. Увидеть его можно возле смотрового глазка, чуть-чуть потеет. Но как только прогреется, а с узлом подмеса прогревается минут за 15-20 независимо от объема системы, становится сухо.
  2. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    @russian12, А я приноровился сжигать отработку в Будерус С111 25кВт без всяких переделок, просто предварительно смешиваю с опилками или щепой и сжигаю в режиме от 50-до100% от номинальной мощности, то есть котел не душу, объем системы около 800л.При этом выхлоп прозрачный.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня котёл работает в автоматическом режиме. Сам загорается, сам гаснет, по t в доме, 23гр. вкл, 24гр. выкл. И золы 1 ведро за весь сезон...:)
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У меня, да я думаю, как и у многих сидящих, здесь на форуме, не какого подмеса и не какого конденсата, за 15-20 минут должна прогреваться вся система отопления, а не сам котёл с вашим подмесом. Что это за котёл если он сам себя только 20 минут разогреет. Конденсат искать нужно в другом.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Что мне нравится в Будерусе -не обязательно делать узел подмеса в отличии скажем от Струповы где он обязательное условие. У меня были в начале порывы сделать что то подобное узлу подмеса или термостат встроить но потом практика задала вопрос -а зачем? Без всего этого все прекрасно.
    По поводу отработки ну если с тепловозов с дизелей куда ни шло. А вот с бензинок что то мне лично страшновато какой там дряни только нет ну и конечно свинец. Синтетика не вся с нефти с чего её слепили и можно ли вообще её сжигать. Например безобидный целлофан при сгорании дает такую пакость ...Ну а так конечно удобно только при розжиге все равно дымнет не слабо пока камера сгорания не прогреется до 1000 по цельсию.
  7. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    В моём случае отработка со своей дизельной машины, не синтетика. Засыпаю смесь опилок с отработкой только после ведра угля, когда прогреется топка. Ну и не ставлю цель отапливаться постоянно маслом, а только утилизировать свои мизерные объемы масла (5л за три месяца)
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    В смысле выкинет дым ?
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Дыма нет вообще!..."жигулёвская" форсунка всё в пыль распыляет...:super:
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У вас наверное очень хороший и очень дорогой котел. Он конечно прогреет мою систему в 2000 литров за 20 минут, но у меня нет таких денег. Поэтому купил Будерус S-111 20 кВт. Маемо шо маемо. Много слышал о чудо-котлах, видеть не приходилось.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Дорого не есть ещё хорошо. Наша беда в том, что мы смотрим не на практичность котла, а гонимся за высокой ценой, за крутыми зарубежными брендами. А это, повторюсь, НЕ ЕСТЬ КОРОЩЁ.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Присказка:
    У моего товарища была вишневая девятка очень он ей радовался. Дал я ему покататься на своей Тойоте он как то помрачнел, но еще больше расстроился когда сел в свою машину.
    Сказка:
    Так как свою систему собирал частями, ввиду небольших финансов, прошел несколько этапов. Сначала котел+бак (ТА).Потом добавил термостатический клапан VTC-511 и насос. И заметил, что расход угля уменьшился на треть, вожу уголь сам в прицепе. Система обросла некоторым количеством термодатчиков и стала ясна причина этого "ЧУДА". Далее появился теплый пол и еще один насос с еще одним термостатическим клапаном.
    Я тут дом решил утеплить (система "мокрый фасад"). Но прикинул что надо 300 тыр., а экономия составит около полутора-двух прицепов, то есть около 3 тыр. за сезон. И забил на это. Но один насос и клапан VTC-511 отбиваются в один сезон.
    PS. Не надо спорить о вкусе чего либо не попробовав.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Мне по сути все равно. С дизеля меньше химии летит в трубу.
    Как бы хорошо не распыляла форсунка условия сгорания меняются во времени и во многом зависят от t в камере сгорания на данный момент времени ну и количества кислорода в том числе. Ну а в целом тоже проблема сжигания отработки но у меня бензин. Прежде вывозил в АТП сливал а бак для отработки теперь строго! Шиш заедеш.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Нет ну кто бы спорил что девятка по сравнению с Тойота Ленд Круизер полный отстойЕсли говорить о системах то вкус уюта в доме который дает система отопления один у всех. Другое дело как его создать и с какими затратами. Что по мне то это у меня пройденный этап меня больше волнует экология а не теплые полы (с 83 года имею).Мне лично нравится белый чистый снег у дома когда топится мой котел. Возможно каким то системам и нужны все эти клапана спорить не стану каждая система индивидуальна. Мои затраты на отопление в этом году составили 3 тысячи рублей я думаю этого достаточно при всем избыток тепла в доме. На полу можно спать без матраца. А что еще можно ждать от СО?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Собирай, я заберу...горит любая, кроме трансформаторной жидкости...:hndshk::aga:
