1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот это ниже? А какая разница?
    Чего такого волшебного в узле смешения? Он как раз гораздо больше нужен постоянно работающему котлу и системе, поскольку согласовывает высокую температуру котла и возможно низкую температуру системы отопления.
    Железке нет разницы, если не наступает конденсатный режим. Даже эффективность теплообмена немного выше при низкой температуре теплоносителя.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сравнили. Тоже был ответственным за энергохозяйство предприятия. У нас как раз наоборот наезды были за слишком большую температуру обратной воды. А что было делать поставщик не выдерживал температуру подачи а мы что бы согреться увеличивали проток гор. воды по системе разница температур становилась небольшой. Зато нам было тепло.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Да конечно. Импульсный режим управления насосом с регулируемой скважностью легко организовать за 2-4т.р. Один трехходовик стоит больше в два, три раза. Не говоря уже о приводе с контроллером.
    А простое вкл-выкл насоса по температуре воздуха от 500р.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    4,5 т. р.
    Я свой из Германии привез за 4500 р. Больше никаких затрат.
    Контроллер, скважность, импульс, я таких слов уж лет 10 не слышал. Для меня точно легко организовать не получится. :)
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да никто же и не спорит. Просто мы подошли к решению одной задачи разными методами. В моем случае, как мне кажется, система регулирования температуры в доме более гибкая. Каждый радиатор можно "запрограммировать" индивидуально. Иногда ходишь по дому, щупаешь радиаторы, а они все разной температуры, в зависимости от температуры в конкретном месте помещения. Опять же, к примеру, я не люблю, когда температура выше 24 гр, особенно ночью, а вот сын у меня мерзляка, и когда он приезжает в гости, то в его комнате легким движение руки я ставлю температуру побольше. Кроме того, раз у вас узел подмеса регулируется по температуре в доме, то я так полагаю, что он с сервоприводом, а значит еще и энергозависим, у меня же чистая мехеника, а она пока что надежнее.
    Про 15 гр. я привел пример только при первом запуске системы осенью, а потом все как раз и работает при установившихся параметрах и насос включается - выключается только во время прогрева всего ТА до 65 гр, после этого он уже не выключается, пока температура не упадет ниже 65 гр.
    А смеситель я тоже поставлю, но уже к следующему сезону.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так-то я тоже живу в Сибири...у нас среднегодовая температура -1,4 - +1 гр., и не надо мне рассказывать в каком месяце какая температура...:aga:
    30 кг угля примерно = 120 кВт*ч / 24 часа = 5 кВт в час на 120 кв. 2-х эт. дом, т. е. на кв м - 35 Вт ...не смешите...:)
    А чтобы "зарядить" Ваш "волшебный" ТА на завтра, уголь для него нужно сжечь сегодня, но никак не 1 ведро, а те же самые условные 3 ведра, иначе рискуете придти в холодный дом и начать усиленно поднимать t...закон сохранения энергии, чудес не бывает...:)
  7. badkorn
    badkorn
    badkorn
    Подскажите, как топить будерус угольной пылью :faq:, знаю что рассчитан он под камни и дрова, но так сложилось... в общем есть пока (до лета) только плохой каменный уголь в виде пыли, фракцией 0-1,5 см с большой влажностью :mad:. Фактически кочегары его долбят как лёд, лежит сей уголь под снегом (на улице -38)
    Просыпавшийся через колосники уголь тлеет в зольном ящике, разгоняется котел дровами до 65-70, на угле постепенно тухнет до +40ка, и так уже дней пять:flag: как запустили.
    В принципе пока этого зданию хватает, но на подходе -40-50
    можно както переделать колосники? изменить топливо?
    может его лучше с опилками мешать или дровами? или с отработкой мешать?, вобщем вопрос что можно сделать чтобы поменьше горело в зольнике ? и больше жару давало
    котел 32d
    раньше этот же уголь вполне себе горел в самодельном котле, хоть и уходило больше, а тут вот не дает жару :(
    Понимаю что котел не под это топливо рассчитан но, какой то выход наверное есть.
    Или придется переводить полностью на дрова?
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Мочить его водой до состояния очень густой "каши", но чтоб не плыл, можно отработки туда же добавить, смешать. Много не загружать, порциями по полведра.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Обычная термоголовка на трехходовом с капилярной трубкой, которая в комнату выведена. У вас система, действительно, гибче, может тоже к такому постепенно приду.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ответ - никак.
    Не советуйте ерунды, в будерусе гореть не будет.
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Понятно, спасибо. Просто делал свою систему сам из того что было на тот момент, не имея специальных знаний и опыта четыре года назад.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У прогретого двигателя выхлоп чище потому, что он прогрет . Форсунки не могут приготовить идеальную (гомогенную) смесь, Поэтому производители и устанавливают термостаты и пластиковые впускные коллекторы, чтобы быстрее прогрелся, а электроника (зонды, электронные педали, ЭБУ) для переходных режимов.
    Третичным воздухом не регулируется температура в топке. Он для оптимизации сгорания, дожига летучих.
    Установка термостатического клапана, действительно загоняет котел в режим прогретой системы. Так большего от него и не требуется.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вторичный и третичный совместно дают дожиг. Отдельно вторичный или отдельно третичный не дадут такой дожиг как совместно.
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Да на кой прогретой системе узел подмеса. У вас что, из горячей батареи обратка 20С идет, что за теплосьем ?
    Шунин, вы производитель котов, не пишите чушь. Холодная обратка, оказывается даже лучше...
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Как обычно путают сладкое и зеленое. Еще и чушью обзываюца :aga: Узел смешения служит для согласования высокой температуры котла и возможно низкой температуры радиаторов отопления. Иначе в теплое время года наступает не комфорт в виде слишком высокой температуры в помещении.
    Чего у вас "подмес" делает, одному "подмесу" известно.
