1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Ну вот пришли-таки ! А может Шунина послушать, и воду через кулер, на улице, прогнать, чтобы похолоднее была? Шучу!
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да ладно...год назад в Даконе горел, а в бане и сейчас горит. В Кузбассе так по жизни мелкий уголь водой мочат...:)
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Я лишь сказал что третичный при прикрытой заслонке и третичный при открытой это разные вещи. Его назначение оптимизация сгорания летучих. Чем больше летучих тем больше открываем. Когда котел работает на полную это одно и другое когда он на минимуме а ваш третичный словно котел на полной мощности это другое. В это время котел может дымить (из трубы) по причине избытка третичного воздуха По крайней мере я на своем опыте убедился в том о чем говорю.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Гореть в даконе нормально тоже не может, а сравнивать обычные печи (буржуйки) с даконом не стоит, разные условия горения и КПД
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ессно он будет гореть хуже чем нормальный уголь, но гореть будет, а не просыпаться в поддувало.
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Обычно сладкое путают с теплым, но у вас, свой, сакральный путь.
    Мы находимся в теме "Установил Buderus S 111" он железный, а не чугунный, ему холодная обратка - до лампочки, проблема в оптимизации горения.
    "Узел смешения служит для согласования высокой температуры котла и возможно низкой температуры радиаторов отопления". Так мы с этого и начали!
    Иначе в теплое время года наступает не комфорт в виде слишком высокой температуры в помещении. И что, каким образом он снижает температуру в помещении?
    У меня узел подмеса, занимается своим делом. И я знаю что он делает. А вы фигней занимаетесь, я так думаю.
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    И пукать будет, знатно! На крышки надо кирпичи класть.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @russian12, это горением тяжело назвать, правильнее будет звучать тление с небольшим выделением энергии. Просыпаться все равно будет (процентов 10-15), но гореть не будет.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Козе понятно. Но суть в том что на холодном движке распыленный бензин оседает на стенках цилиндров и т. д. потому его льет форсунка больше. Что б движок завелся. Иначе он вообще не заведется. А у котла в топке что может оседать на холодную? В самой топке вообще ничего в загрузочной может наблюдаться капли росы вначале Исчезают бесследно по мере прогрева.
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вот это вы сейчас о чем?
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ничё там "пукать" небудет...выбивает, "пыхает", когда уголь с большим содержанием летучих веществ и открытое пламя погасло, дымит, потом появляется пламя, и пыХ...:)
    Вы когда нибудь нашим углём "Бачатским" топили? Марки "Т", "СС", он вообще никогда не пыхает.
    Вы же все нашим, кузбасским углём топитесь...может только до вас он со штыбой доходит, и действительно нормального угля вы не видели...мелкий уголь, нормальный без штыбы, горит...:)
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А это бабайка писал?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @russian12, на данный момент в моем котле и штыб горит:).Раньше, на будерусе, лучший уголь это верхних слоев (разрезный), фракция ДО
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Видел я как вам уголь грузят...ковшик\два угля, ковш штыбы, бульдозером помешали, разубоживают...штыба это прослойка, молодой уголь пополам с породой, амно короче... В погребах у некоторых есть, бывает прям на поверхность выходит...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Поставщики разные, надо места знать где уголь брать
