1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Здесь явно завышенные требуемые мощности, ну, да дело даже не в этом. А дело в том, что мощность таких котлов, как угольные будерус, дакон, прометей и подобных, вовсе не является средней или длительной. Это пиковая мощность, максимальная. Поэтому продаваны и советуют брать котлы большей мощности, чем требуется по оценке или расчету. Если взять "впритирку", как этот советчик для последнего примера дома в 270кв.м.,
    то может оказаться, что в пик морозов не только не будет достаточной мощности, но и придется сидеть рядом с котлом постоянно кочегаря его, потряхивая колосники и удаляя шлак, который мешает развивать максимальную мощность.
    Понятно, что это лишь возможный исход, поскольку утепление здания может быть различным.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @shunin, Согласен, к тому же поверхности ТО периодически загаживаются. продуктами горения и снижают мощность и КПД котла. Да и уголь у всех разный.
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Тогда на кой вам, водяное отопление? Вам электричество или воздушное.
  4. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Я полностью согласен с shunin, если есть кочегар то будерус не нужен. КЧМ и будет счастье. а можно просто паровоз и все.(у знакомого производственное помещение отапливает паровоз). и знать бы из чего дом. а то мож кирпич в 2,5 ряда) тогда и 100% запаса мощности не хватит)
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    С чего вы взяли что Будерус 32 квт на 270 кв м это много? У него на минималке 9 квт. А вот 9 квт вы скажете уже мало. Посему будет работать отлично и даже 45 с минималкой в 18 квт можно подумать но он больше расчитан на дрова. А с 25 и 27 правильно shunin сказал будешь сутками кочегарить.
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я тоже поддерживаю, что надо брать с запасом. Тем более при непостоянном проживании дом будет выстужаться больше чем при ПМЖ, а значит придется не только поддерживать а и восполнять теплопотери. При этом понадобится бОльшая мощность котла, да и расход топлива будет увеличен. Даже при наличии кочегара, в наше время очень трудно найти такого ответственного человека, который будет работать на вас как на самого себя.
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вы ведь уже не первый год отапливаетесь, вот сколько часов у вас топится котел в сутки. У меня около 6 часов. Остальное время он просто стоит, но у меня и у вас есть ТА. Делать ТА для временного проживания человек не будет.
    Будерус 25-27 кВт (это их номинальная мощность смотрим паспорт) имеют одинаковый литраж (61 л) для угля с 32. 32 разогреет быстро систему и будет еле дыша, коптить небо, а уголь будет хавать как 32. 25-27 разогревать будут немного, вот именно не много, дольше и дальнейшее горение будет в более выгодных режимах. Бункер у них одинаковый, что у 32, что у 25-27. То есть подходов к котлу будет меньше.
    Я бы себе взял 12кВт на свой дом, да бункер у него очень маленький. Пришлось брать 20 и делать ТА.
  8. badkorn
    badkorn
    badkorn
    Посоветуйте котёл на 2х этажный дом брусовый 18*18, не утепленный, площадью 120кв.м. окна большие стеклопакеты, короче плохо утеплен, зимой 3 месяца ниже -45
    в дальнейшем планируется поставить ТА примерно 2-3 куб. м. и когда-нибудь утеплить.
    Топливом будут дрова и возможно не основным топливом будет каменный уголь
    Примерно какой расход ждать по дровам? Дрова лиственница.
  9. badkorn
    badkorn
    badkorn
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это максимальная мощность в режиме кочегар.
    Почему так любят неопытные граждане перекладывать свои данные на все и вся вокруг?
    Набор букф.
    Возможно и человеку у которого 270кв.м. подойдет 12ый будерус. Может у него стены уклеены 1-1,5м пенопласта. Мы просто не знаем точно.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Можно использовать и 25-й будерус, но поставить в него горелку на отработке, контроллер...и уволить кочегара...:) ...при этом с 25 котла вролне реально будет снять до 50кВт тепловой мощности.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    :ogo:
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Хорошо прогревая атмосферу.
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Возьмите калькулятор.
    Теплообменник то рассчитан на 25 кВт. Остальное в трубу!
    За счет чего увеличится теплосъем?
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да не..е, Ваши страхи сильно преувеличены...посмотрите на дизельные котлы, размеры меньше, мощность больше. Потому-что теплонапряженность ТО гораздо выше, чем на угле. Я тож поначалу так думал, а щас очень даже ничего, на уголь обратно не заманишь (живу в угольном регионе), расход масла в 3-4 раза меньше чем угля, золы нету, уголь не кидать, автоматизация...пыли нету, супруга довольна...:)
    1 литр отработки= 10,7 кВт тепла.
