1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Правильно, но по углю...на ОМ мощность в 2 раза больше будет...:)...В Даконе 16 обычно сжигал 8-10 тн угля, прошлый сезон уже полностью на отработке 2,5 тонны ушло. С бункера котла отгорел весь угольный дёготь, чистенький стоит, будто с магаза. Раз в две недели щеткой внутри обмёл, пылесосом почистил и снова в "путь"...:)
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Он рассчитывается на температуры, размер окна и не только.
    А бункер стал чистым потому что нет летучих из угля. А факел у вас светит во второй ход, но попадает и в загрузочный вот все и выгорело. Какая у вас температура дымогазов?
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Будерус 25-27 кВт (это их номинальная мощность смотрим паспорт) имеют одинаковый литраж (61 л) для угля с 32. 32 разогреет быстро систему и будет еле дыша, коптить небо, а уголь будет хавать как 32. 25-27 разогревать будут немного, вот именно не много, дольше и дальнейшее горение будет в более выгодных режимах. Бункер у них одинаковый, что у 32, что у 25-27. То есть подходов к котлу будет меньше.
    В свое время я тоже орентировался по максимальной мощности и выбрал 12 квт на 80 кв м Все не плохо кроме того что по минимальной мощности у 20- 6 квт а у 12 -7 квт. У 20 ого 1 квт плюса на межсезонье по отношению к 12 квт. Следующее пока мороз до 30 все тип топ но когда мороз 2-3 недели висит у -40 то 12 уже справляется не очень поскольку уголек не забугорный. Приходится дольше топить а золу и камни с сожженного угля уже в ящичек не влезают. Чистка зольника на горячую не есть хорошо. Да и время топки ограничено 12 часми пока дома спишь. Исходя из того угля что имеем подкидывать перед работой уголь в котел то же самое что выкидывать уголь на свалку поскольку зольник забит под не могу золой. Да и почистиш все равно половина не сгорит из загруженого по причине зольности. Отсюда планируя новую котельную планирую и сменить 12 на 20 и установить ТА. Запас по мощности это вещь. Никто ж не спорит что 150 л. с. гораздо лучше чем 50 л. с. Самое интересное что 150 л. с. сожрут бензина меньше чем 50 при равных условиях движения (например 140 км час).
    После прогрева системы нагрева ТА котел работает большую часть времени как раз на той самой минималке при этом по всем параметрам не уступает работе на 100-80% своей мощности. Единственно что длительное время котел не должен работать на мощности менее его минимальной. Если она ниже то ваши доводы будут верны
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    НичЁ там у меня не светит во второй ход, там даже огня нет, только горячие газы...перегородка бункера снята и в топке футерованой шамотным 1\2 кирпичём выполнено три хода газов. На выходе котла t газов 150 гр. А после котла на дымоходе стоит ещё титан (труба в трубе) под горячую воду для хоз. нужд. Так что на улицу улетают дымогазы не более 80 гр.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    А что Аркагалинский не доступен?
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Это его рабочее состояние, без растопочной заслонки или вы ее сняли для фото?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это я её снял для чистки, вернее откинул в верх, на фото видно. Рабочее состояние закрыта постоянно. Фото после 2-х недельной работы котла.
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Я вас понял. Спасибо.
  9. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Спасибо всем за добрые советы! Решение такое: если бы топил сам - взял бы Будерус. Кочегару - чем проще, тем лучше. Взял сегодня Зота микс 40КВт. Завтра цеплять будем.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Обалденный выбор, это как веревку с мылом сравнить, вещи разные, а миссия одна. @Nik Vas, поймите Зота микс эта та же самая буржуйка только больших размеров. Если вам не жалко топливо выкидывать на ветер, то пожалейте хотя-бы соседей, от всей этой вони.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А что скажите про Zota Carbon?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Бред сивой кобылы. Имею и 152 л. с.(мерс) и 52 л. с. (матиз). При одинаковых условиях расход 12л против 7л. Не вводите людей в заблуждение.
    Полагаю ваши домыслы, что более мощный котел экономичнее, тоже ошибочны.
    А вообще, то у вас котел на 32 кВт прожорливее, чем на 27 кВт. То на 20 кВт экономичнее, чем на 16 кВт. :faq:
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Во много раз лучше чем зота микс
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    И настолько же хуже Будеруса.
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    То то некоторые производители авто устанавливают систему отключения цилиндров в таких режимах.
