1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Надо зарегистрировать у автора, тогда все будет как надо. Это недорого.
    Я тоже. У меня может начать пыхать, особенно если открыт третичный воздух.
  2. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Koal, а не подскажите какой емкости у вас ТА? И вообще как вы получили графики такие я не понимаю...у вас все компьютеризировано?
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Кому интересно, добро пожаловать в мою тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/286591/
    Можете задавать там свои вопросы, а то здесь могут счесть за флуд.
  4. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Было такое... Сейчас в обвязке котла стоит термостат, температура обратки стала не меньше 70 градусов, похоже "условия для горения" значительно улучшились...
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я уже второй год собираюсь поставить трехходовой. Как-то не получилось пока. Постараюсь на следующий сезон поставить.
  6. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Нужное дело... Чем дольше имею дело с Будерусом, тем больше убеждаюсь что его обвязка должна быть похожа на приведённую, (как пример), в его инструкции по эксплуатации...
    Правда в "нашей местности" трёхходовых в продаже нет, поставил для эксперимента автомобильный термостат за 350 рублей, понравилось, думал котёл будет "подкипать", но наоборот, он стал вести себя намного "спокойней". Может из за того что у меня манометр в котле показывает 0,6 бар... хотя не знаю как такое давление влияет на "температуру кипения".
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я трехходовой в Германии через ебэй заказывал. У нас ничего на трубу 40 мм не нашел. Все на заказ, и втридорога. Через ебэй еще и дешевле вышло, да и выбор там был, хошь на 60 градусов, хошь на 75.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Можете дать ссылку на девайс или строку с названием для поиска на ебэй. У меня не получилось найти - может потому что не смог по английски название написать.
    Как вариант можно двухходовой с самовозвратом (при откл. электроэнергии полностью открывается), но на ДУ50
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Клапан называется ESBE VTC512. Я брал на 65 градусов. Сейчас что то таких не увидел. Есть еще ESBE VTC511 там резьба внутренняя
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XESBE VTC512&_nkw=ESBE VTC512&_sacat=0
    Конкретно клапан подорожал. Я два года назад за 4200р с доставкой брал, сейчас смотрю 5100р и + доставка.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я себе вот такой взял https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/407.html, в феврале 4700 стоил, месяц назад на работу его взяли уже 5700. Подключение внешняя резьба на 40.
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да уж. Сейчас глянул. Я брал на komfort. ru тоже за четыре с небольшим, а сейчас такой же семь с половиной.
  12. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    У меня в обвязке стоит трехходовой, но смысл ставить на 40 или 32 трубу? У меня после перехода с 32 на 20 трубу стоит трехходовой (у самого у него резьба на 20). Я поставил фирмы FAR, обычный механический без электродвигателя. Но честно говоря очкую я его пока использовать по назначению, поэтому он у меня стоит на пропуск минимальной температуры (подмес в обратку в смысле). Обьясню почему очкую. Если поставить его на подмес не менее 65 градусов, то получается например в мороз он зажимает подачу горячей воды в батареи и гоняет по обвязке, а у меня не всегда получается прям вот поддерживать температуру в котле не менее 65 градусов...получается что подача просто остывает напрочь. В итоге я пока к нему отношусь с опаской:)
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    От большого диаметра, действительно смысла нет. Естественная циркуляция через него все равно не пойдет, а насос и через двадцатую трубу прогонит.
    У меня если нужна ЕЦ, перекрывая кранами, пускаю поток в обход клапана.
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Badi83, у вас система с ЕЦ? Просто у меня система закрытая и в ней в принципе ЕЦ невозможна, т. к. разводка вся из 20 трубы. А трехходовые на 32 или 40 трубу стоят как самолет и они по сути предназначены не для домашних систем
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Нарисуйте схему подключения.
    При правильной обвязке такого быть просто не может. Если трехходовой направит воду только по малому кругу, то раскочегаренный котел у вас вскипит за несколько минут.
    Вот смотрите. Как только температура на подаче превысила скажем 65 гр.,смеситель тут же приоткрывается и подмешивает холодную воду так, что на его выходе в итоге будет не менее 65гр. Чем выше температура воды, попадающей в него сверху, тем сильнее он открывается и тем больше подмешивает более холодную воду с обратки. В итоге в котле будет поддерживаться температура >= 65 гр. И как только температура во всей системе будет 65гр или больше, тогда он откроется полностью и не будет уже подмешивать воду с подачи. Таким образом необязательно иметь во всей системе температуру больше 65 гр, но в котел будет всегда поступать вода не меньше 65 гр. Терморегулятор на котле можно будет поставить скажем на 75 или 80 гр. Котел при этом вы не душите, но в обратку будет всегда поступать не менее 65 гр., хоть в самой СО может быть и меньше. Вот в этом то состоит смысл термосмесительного клапана. И не надо путать температуру непосредственно в котле и температуру во всей СО. Надеюсь что объяснил. :um:
