1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Koal, Спасибо за разъяснение, доходчиво. Т. к. первый раз с этим вообще имею дело, может и боюсь всего. Трехходовой устанавливали только потому, что в инструкции к котлу сказано, что вода в обратке должна быть не менее 65гр. Но при первых испытаниях самостоятельных возможно не правильно понял работу системы. Попробую на днях поэкспериментировать, отпишусь.
    У меня вообще система вся стальная, радиаторы тоже стальные Будерус с термостатами Будерус.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня открытая система отопления, можно переключить кранами на естественную циркуляцию, можно на принудительную.
    У меня котел греет только ТА на 1500 кубов. Когда топил дровами, при ЕЦ котел мог перегреться, т. е. не хватало ЕЦ, что бы все тепло от котла отвести. Пришлось ставить насос и соответственно, клапан (поставил диаметром 40 мм), но возможность переключения на ЕЦ оставил. И не зря. При топке пеллетной горелкой мощность не такая большая, и ЕЦ вполне успевает все тепло отвести, так что насос не нужен.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @artmadi, купите термостатический смесительный на котел, а трехходовой смесительный на СО.
    Трехходовой смесительный на обратку котла будет безопасен только на автоматах.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Мне показалось что здесь речь идет именно о нем...
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У @artmadi другой
    То бишь, как я понял, самому вручную его крутить надо, как краны в ванной.
  6. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Да, у меня ручной...вот как на фото один в один, там риски 2, 3, 4, 5 соответствующие определенной температуре 3950.jpg
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так это и есть термостатический. У меня такой сейчас на выходе из теплового аккумулятора стоит. Точь в точь, как на фото.
    На обратку котла может не совсем лучший вариант. У него сечение очень мало. Когда он закрывается, прямо чувствуется как насосу тяжелей качать становиться.
    Хотя работать будет.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А у меня вот такой:
  9. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Да он у меня отлично работает так-то...но я писал выше, что я когда ставлю на риске значение 5 (что примерно соответствует температуре в 65гр.), то на батареи долго почти ничего не идет, все в обратку уходит и трубы на подаче остывают
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Еще раз просьба - нарисуйте вашу схему СО.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На пятерке это вроде как уже 70 градусов.
  12. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Koal, схема такая (кое что немного не так, но на работу не влияет...в частности у меня эл. к. можно задвижками в параллельный режим переводить, плюс бойлер работает на электротэне, по косвенной схеме нагрева я его пока не запускал).
  13. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    А у меня такой:
    Кстати, насос "обвязки котла" подключил через термостат от электродуховки, с датчиком на дымовой трубе. То есть насос включается только во время работы котла. Параллельно насосу и термостату стоит обратный клапан, так что всё тепло остывающего котла уходит через ЕЦ.
  14. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    @artmadi, Думаю в вашей схеме обратный клапан должен стоять не параллельно насосу, а параллельно насосу и трёхходовому клапану,
  15. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    честно говоря не понял что вы имеете в виду:)
