1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не знаю где Вы там кирпичи видели в топке, у меня в салоне дакон 12 стоит, так кирпичи там только в теплообменнике а не топочной, а топочная никакая и вытащить нечего.
  2. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Смотрите Дакон 16:
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет мы же разговариваем о 12 кВт.
  4. Andrei@
    Andrei@
    Andrei@
    Красноуфимск
    да именно о 12 и не будет ли на 16 кипеть вобщем цена одинаковая.?
    и еще вопрос есть ли смысл переплачивать т.к. есть модели с встроенным теплообменником от перегрева но они дороже и требуют дополнительно клапана?
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, про дрова не знаю, топил ими урывками, иногда, а на угле, 16 кВт кипеть не будет, у меня 24 кВт на 150 кв.м., топлю до +15 гр. на улице. Не кипит. Сразу, все щели для подсоса первичного воздуха - проверьте и устраните.
  6. Andrei@
    Andrei@
    Andrei@
    Красноуфимск
    спасибо за ответ а СО увас с ЕЦ или закрытая?
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Стоит переплачивать
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Закрытая. Для насоса - резервный аккумулятор с инвертором стоит.
  9. Andrei@
    Andrei@
    Andrei@
    Красноуфимск
    а сколько за отопительный сезон уголька расходуете?
    какой инвертер марка
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    За сезон - 4-4,5 тонны угля Д.
    Инвертор - первый попавшийся, автомобильный, "piese of mind" некий, 150 W...
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Выбираю котел - остановился на S111 25 Max.
    Вот только одного не понимаю - объем загрузки 60л - получается можно засыпать угля раз в день?
    Я так понял нужно ворошить колосники время от времени, реально сделать чтобы компьютер ворошил их (через моторчик схема несложная), и не подходить к котлу в течении дня?
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А чего непонятного7 всё от расхода угля зависит, можно и раз в сутки засыпать. И насчёт моторчика - тоже реально, в сообщении №137 есть ссылка, делайте, хоть с компьютерным управлением.
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Читал ваши сообщения по моторчику, обнадеживает.
    А вот по засыпке 1 раз в сутки, такого не встречал на форуме. Хотел узнать как расчет по теории коррелируется с практикой.
  14. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    :hello: Засыпать полный топливоприемник 1 раз в сутки, это реально, правда только если на улице -5, тогда и расход у будеруса маленький (котел "придущен"). Но это у каждого хозяина индивидуально.
    У меня три года работает "Будя" 20 квт. Дом брусовый 50 кв + 30 кв. пристройки + 12 квт на нагрев бойлера косвенного нагрева воды для ГВС.
    Про сломанные (прогоревшие) колосняки и шамотные кирпичи - ребята топите котел бурым углем марки 2БР (лучше Бородинским) и никогда не топите каменным. Если используете уголь Балатинского разреза, то у него марка 3БР, много посторонних примесей да и дерьмо это а не уголь (на своем опыте узнал)
    Про то можно ли топить дровами - можно, но дров не напасешься. Летом, для нужд ГВС, иногда питаю "Будю" дровами. Баня пока не построена, а мыться надо, поэтому закрываю контуры на дом и пристройки, запускаю на 1 час "Будю" и иду спокойно принимать душ.
    У если в колосники попал камень? Тогда либо моторчик сгорит, либо привод полетит или коласникам пипец придет:no:
    два раза в сутки к котлу подойти не трудно. Колосники шевелить постоянно не надо, их шевелят только если проблемы с топливом возникли (подрезать золу например)
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Что-то вы страшное рассказываете.
    По расчетам полной топки должно было хватать на сутки, но может там топка больше? :)
    А про моторчик в отдельной теме оговорены проблемы и опыт использования. Правда не сказано реально ли 1 раза засыпать и больше к котлу не подходить (ну максимум один раз подойти).
    И какой уголь использовать, если у нас только каменный идет? Может котел другой подбирать под этот уголь?
