1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Когда насос включен, то давление слева от клапана больше, чем давление справа и он закрывается. Когда насос выключен, то давление слева равно давлению справа и клапан открывается, позволяя, воде течь как у вас нарисовано красными стрелками.
    Если естественная циркуляция не возможна, то смысла в байпасе вообще нет. Он нужен только для обеспечения возможности естественной циркуляции при выключенном насосе. Можно прямо в трубу обратки насос врезать.
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    @Badi83, правильно вам объяснил. Обратный клапан в этой схеме для того и нужен, чтобы насос не гонял воду по малому кругу. На нижнем рисунке вода по стрелкам пойдет только тогда, когда остановится насос.
    И я уже объяснял как работает трехходовой. Он может и перекроет воду от обратки радиаторов, но только на короткое время, пока вода в котле не превысит скажем 65 гр. Но вода при этом циркулирует уже не по всей СО и поэтому нагреется моментально и трехходовой начнет приоткрывать путь воде от радиаторов, смешивая ее с горячей. И по мере прогревания всей стстемы будет все более открываться, пока температура в СО не станет равной или больше 65 гр. Вот тогда он перекроет уже подачу и будет пропускать воду только от обратки.
  3. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Koal, ок, с этим ясно, но вот я все равно не буду пока его ставить на нужное значение этот трехходовой, потому что я утром закинул угля в топку, а вечером приехал, естественно все прогорело и работает только ЭК, а ЭК я использую лишь для защиты от замораживания системы, т. к. если я включу его на полную мощность, жрать энергию он будет ой-ей-ей...а на малой мощности он воду в системе прогревает только до 40 градусов. Вот и получается, что если на трехходовом будет стоять температура не менее 65, к вечеру, когда я приеду, тепло у меня будет только в обвязке котельной, а в доме все остывшее.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да, как то странно все это. Попробуйте на досуге померить температуру после трехходового во время топки, покрутив его туда-сюда. Может что и прояснится.
  5. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    У меня на "трёхходовом" температура не менее 74-80 градусов. и котёл полностью отдаёт тепло в систему, потому что насос выключается "термостатом дымогарной трубы", а дальше идёт ЕЦ через обратный клапан, (легкоподъёмный, горизонтальный, створчатый).
    А что тут странного... насос никогда не выключается, а электрокотёл больше 40 градусов, нагреть не может... Похоже электрокотёл должен стоять в другом месте...
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Извините конечно, но у меня ощущение, что никто не понимает чего делает в своей системе отопления.
    Я даже таких слов не слышал в жизни. :aga:
    Можно вопрос один? А зачем вам все эти мудрёности? В чем улучшения?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня насос тоже от температуры дымовой трубы включается и выключается.
    Лично у меня это решает очень для меня важную проблему. Остывание теплового аккумулятора после прогорания топлива в котле.
    Если бы насос шуровал постоянно, то котел прогорел, нагрев ТА допустим до 80, и стал бы как мощный радиатор охлаждать ТА, выбрасывая тепло на улицу.
    Клапан подмеса на обратке решает вторую проблему. Нагрев ТА идет сверху, а не во всем объеме. Без него, что бы получить 50 градусов в батареях, мне надо было бы прогреть весь ТА до 50 градусов, а это достаточно долго. А с клапаном подмеса верх ТА достаточно быстро нагревается до 70-80 градусов и тепло идет в батареи.
    А вот зачем клапан подмеса в системе без ТА, тоже не совсем понимаю.
    Например, надо снять с батарей 5 кВт/ч тепла, это соответствует температуре батарей 55 градусов (для примера), так зачем в них подавать 70 градусов? Котел в любом случае придушить горение должен, что бы дом не перегреть.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Badi83, Например, надо снять с батарей 5 кВт/ч тепла, это соответствует температуре батарей 55 градусов
    Посмотреть бы на такую батарею. Она что стоит на - 40 во дворе? Чем больше разница температур батарея окр. воздух тем больше отдаваемая мощность при той же площади и температуре батареи.
    Знал не мало тех кто десятками лет обогревался простым котлом со швелера встроеным в кирпичную печь и был доволен пока не установил Будерус или подобное. Их и сейчас еще подавляющее число. Без всяких наворотов постоянная температура в доме. Все гениальное просто.
  9. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Badi83, я же писал зачем я его поставил...в инструкции в Будерусу ясно сказано, что вода в обратке должна быть не менее 65 градусов, для того чтобы котел дольше служил и не было образования конденсата. Так что ставил лишь для этих целей.
    Вообще я по началу систему гонял без термостатов на батареях, но как только их установил, стало гораздо эффективнее система работать...уже не так часто к котлу подхожу. Остается еще в подполе трубы утеплить, а то они сейчас у меня по сути подпол обогревают.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Так-то я понимаю, что чего-то хочется. Но понять не могу зачем приделывать кучу приблуд (зачастую совсем неясного смысла) за немалые деньги, когда проще готовый аппарат приобрести, позволяющий не только то, что будерус с приблудами, но и многое еще.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня в -25 температура в системе 55 градусов. Батареи как батареи, простые алюминиевые.
    Трубы обязательно утеплите. У меня тоже по подвалу. Когда утеплил, разницу сильно прочувствовал.
    Когда система отопления прогреется, конденсата не будет. В системе без ТА воды не так много, прогреется достаточно быстро. Думаю ничего страшного, если в течении 10-20 минут конденсат будет.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не представляю, что может котел, кроме как тепло дать.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Комфорт юзанья, горячую воду, точное дозирование выработки тепла. Если не учитывать, что для твердого топлива почти не исключить манипуляции с топливом (загрузка, выгрузка), отопление по комфорту ничем не уступает отоплению газом. Нужная температура в помещении- нажатием двух кнопок, горячей воды- залейся, в котельной чисто. И не нужны в большинстве случаев никакие хитроумные вентили, трехходовые краны, термостатические клапаны "защиты обратки" и монстр тепловой аккумулятор, со своей же опять обвязкой. :aga:
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @shunin
    На бумаге все хорошо. Тоже и про пеллетные котлы/горелки говорят. А в реальности не все так гладко.
    Но все равно хорошо, что прогресс идет. А то как при царе горохе кочегарили бы :)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Причем здесь бумага? Все в реалии так. И с пеллетными котлами все в порядке. Атвичаю! Просто топливо слишком подвержено "разнообразию". От нормальных пеллет, до из ДСП или шелухи картофеля. :aga:
