1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Во во. Топливо подводит. Проверено на практике.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это поправимо. Некому только поправлять и разрабатывать печки на наше топливо. Может со временем это пройдет.
  3. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    В очередной раз разочаровывает меня данный котел:(
    Вчера обнаружил, что подкапывает из под термостата котлового (терморегулятор, который на цепочке заслонку регулирует). Вода внутри штока, а оттуда просачивается через пластмассовую ручку (та что с цифрами температуры).
    Звонил в СЦ, сказали типа а вы же не вводили котел по бумагам в эксплуатацию, значит и гарантии нет вообще...слов нет
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это фирменный стиль! Протерм так же развлекается.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Первый сезон такая же фигня была. Регулятор вкручивается в патрубок на котле, выкрутил, намотал сантехнической нити, вкрутил и больше проблем нет.
    Через регулятор капать не может. По крайней мере, когда его открутил, не увидел, больше никаких вариантов, от куда капать может, кроме как через неплотность резьбы, в которую регулятор закручивается.
    Регулятор сам вкручивали, подмотки не намотали, или мало намотали, вот и сочиться вода, тем более у вас система закрытая, давление большое.
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Я свой регулятор ничем не мазал не мотал Закрутил как есть все опасался закапает пронесло. Да но там был чистый германец. Вчера привез чеха тоже Будерус 24. 111 2 24 Взял с перепугу. В Москве появились цены 20 квт за 75 р. Новая котельная расширение и т. д. Пока постоит. Ожидал что на 24 ом кирпичная перегородка оказалась водозаполненая как на 20 и плюс турбулятор. ТА на 3 м куб и болер 200 литров. Все это хотел еще в 83 но на все рук не хватило.
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    ТА самодельный или заводской?
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Самодельный 1.5 высота 2 м длинна 1 м ширина листовая сталь пока 5 мм может 3 мм.
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    @Mijgrae55, ну тогда есть варианты. Можно в ТА установить теплообменник на ГВС, а догревать обычным водонагревателем. Думаю дешевле выйдет чем бойлер.
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Стяжки в ТА есть? Если нет, то советую установить, пока не подключаете.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Koal, Да тоже не плохой вариант с теплообменником на ГВС. Но мне интересно какой длинны и диаметр гофрированой нержавейки стоит у вас в качестве теплообменников котла и СО. Схема ваша котёл работает чисто на ТА. Делать все это конечно летом. Пока материалы приготовить ТА это монстр вначале делаю его а потом вокруг него стены.
    По поводу Будеруса 2 24 инструкция другая Топливо только бурый уголь 20-40, 17 мегадж. На черном каменном типа перегреется в чем сомневаюсь. Печка в бане забыла когда накалялась до красна. И еще установка строго в отведенном помещении. Опасно для жизни. Просто 24 был не опасен а 2 24 опасен хотя все тоже самое за исключением внешней отделки.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    На СО 6 параллельных ниток гофры на 15 по 9м, итого 54 метра. На ГВС 2 нитки той же гофры по 7 м.
    Уже не помню деталей расчета, помню, что сделал с запасом. На мой дом 10*9 вполне хватает. Котел работает только на ТА. Котел 25 МАХ, ТА на 2 куба. Мощности котла хватает, даже с избытком. Приходится даже притормаживать его. Неделю назад после основательной чистки даже "удалось" вскипятить его, несмотря на насос на 3 скорости.
    Теплообменник в виде плоской горизонтальной спирали, уложенной в верхней части ТА, на ГВС то же самое, но пониже.
    Есть такой анекдот. Мужик купил часы и хвастается корефанам типа супер пупер водонепроницаемые, противоударные и прочее. Выпили. Решили проверить. И об стену их били и в воде топили - идут. Тут старый повар взял да и кинул их в кипяток. Все, часы встали. Мужик расстроился, спустя некоторое время пошел купил такие же - ну очень понравились. Читает инструкцию, а там отдельной строкой жирным шрифтом написано: "НЕ КИПЯТИТЬ !".
  13. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    В общем устранил я этот досадный косяк с протеканием терморегулятора.
    Разобрал и сразу понял как в шток вода попадала...медная (или латунная не знаю точно) часть в месте вкручивания в хромированную часть протекала. Там был заводской герметик какой-то честно говоря паршивый, я посадил все это дело на лён и на хороший герметик. Все обратно собрал, теперь не течет :)
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    В общем вот фото для наглядности
    Стрелками показал как вода попадала внутрь штока
    И на втором фото остатки того заводского герметика, он в таком виде на застывший очень хрупкий пластик похож IMAG2163_2.jpg IMAG2164.jpg
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это гель. Вообще-то должно быть надежное соединение, наверно сэкономили.
