1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Я сам лично приезжал смотреть на пиролизник самопальный привезённый с татарстана, там горловина-дверь топки расчитана на автопокрышку 13дюймов, так вот после прогрева котла берёзой до рабочей температуры кидалась покрышка, на трубе раз пыхнул сизый дым ненадолго и тут же чистая зыбка в вхлопе, ни какой черноты темболее сажи- удивительно, сам котёл работает второй год по адресу Тольятти Новозаводская 2а напротив железного рынка, отапливают 200кв.м. тех помещений, затем после прогорания крюком внимают бухту проволоки -корда от покршки, продают как вязальную, и закидывают уже по две покрышки, Вопрос к Будеровским знатокам, можно ли будет топить 14 дюймовыми, импортной резиной на текстильном корде предварительно резать их на куски,? в нашем регионе уголь только в мешках и по 6200руб за тонну, а покрышек много б\у и бесплатно,
  2. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    @russian12, топит же Будерус отработкой, можно проще, положить на колосники металлическую пластину толщиной 5мм. а через смотровое окошко загрузочной камеры, сверху через кран лить, капать отработку на раскалённую пластину на колосниках, самотёком.без фильтров без подогрева, так как ёмкость ведро поставить на сам котёл.думаю тоже всё будет сгорать
    и такое видел только на СТО, капало туда что и котлом назвать сложно, а нагар они с красной раскалённой пластины сбивали переодически кочергой
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну так узнайте все про него да и закажите себе такой же. Чего над Будерусом то измываться.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я в котельную по неск. дней бывает не захожу...горит и горит себе...:)]...а ты мне "кочергой сбивают"...пусть дальше сбивают:aga:
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вырезал примерно 1/5 часть нивовской покрышки R16
    Вот что осталость от круга после двух резов
    Дрова как раз догорали. Температура котла 70 градусов
    Закидываю покрышку
    Пламя темно-красное
    Дым из трубы
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Открыл отверстия для третичного воздуха на максимум и заслонку на дымовой трубе на полную. Стало гораздо лучше. Пламя ярко-красное. Температура на котле 80 градусов (обратка поддерживается термосмесителем 65 градусов), дальше не растет.
    Дым из трубы гораздо чище стал.
  7. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Если котел будет работать в старт стопе то димить будут покрышки конкретно
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Какие выводы делать из сжигания х. з. Горит отлично, примерно как хорошие сухие березовые мелкие дрова. Душить котел не следует, иначе дымить начинает. Как ни странно запаха на улице нет, но у нас сегодня сильный ветер, может запах уносит соседу :)
    На сколько котел засориться не известно, это надо хотя бы недельку пожеч.
    Сгорело все в ноль примерно за полчаса. Только проволока осталась, как вязальную её не продашь, тонкая очень :)
    Придумать бы как покрышки резать половчее в принципе можно и ради эксперимента потопить недельку. Надо на производстве спросить, может там на гильотине их на 4 части разрубить можно будет. У меня в ниву 10 покрышек R16 влазит, если по покрышке в день сжигать, то три раза привез и на весть месяц хватит. Надо поспрашивать на шиномонтажках по чем они покрышки отдают, может и на халяву нарваться можно. :)]
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А представьте себе такую картину. Называется котельная будущего.
    Робот своей клешней хватает из бункера покрышки, далее они автоматом режутся на кусочки типа пелет. Кусочки подаются в Будерус, в него же через смотровой лючок капает из ведра отработка. Все горит без дыма, сажи и золы. Хозяину остается только заказать на зиму несколько тысяч покрышек да пару бочек отработки. Красота.
    Ой, разбудили не вовремя!
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Много верных слов товарищи сказали по поводу резины. Есть еще один момент. В будерусах не секрет зачастую уголек зависает в шахте А теперь представьте завалили шахту резиной она ведь падать вниз не станет даже мелко измельченная. И что через каждые 15-20 минут бегать её подталкивать или стоять рядом подкидывать?.Если с чем либо в смеси с опилками углем 1часть резины 2 части опилок или уголь то может что то и выгорит. Но даже так все равно ерунда. Поддув закрылся резина закоптила она ж не уголь. Потом искра бабах вся морда в саже да еще в штанишках что то липкое. Нет не буду никогда топить резиной даже холявной. Пиролизник другое дело.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я так прикинул, что резина R13, разрезанная пополам спокойно влезет в бункер (пол колеса естественно), как прогорит, вторую можно кидать. Но нужно учитывать, что тепла выделяется дофига, душить котел нельзя, иначе коптить будет и бахнуть может, при открытии заслонки.
    Значит надо думать куда столько тепловой энергии деть. У меня она в ТА идет, проблем нет, а вот без ТА, если котел не душить, то закипит. Так что, @Нипиль, не уйти вам от ТА с покрышками :)
  12. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Да понял я, что не уйти от Т. А. сващик я. 5рз сварганю, Вам огромное спасибо, за то что не поленились провести эксперимент, и за фото спасибо, а покрышки импортн на тестильном корде, и резать больш ножн по металлу с 1.5м рычагом
  13. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    А вот про жар от покрышек не понятно, он меньше наверное чем от бурого угля?
  14. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    И всё таки нахер эти Новогодние каникулы,? уже 4 день не пью, в инете сижу. ни работы ни денег в январе, Котёл 32 три года назад купил. затем Дражецу косвенник, радиаторы, трубы. в 2014 насосную грюнфос. насосы. трубы для скважины, С нашим кризисом. и бедносуществованием в России, надо лет 120 жить что бы всё купить и достроить, запустить дом -жилище
  15. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Езжу на метане, топиться думаю резиной, живём, существуем
