1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Бурый потому, что он практически не шлакуется. Напротив, для каменных шлакование обычное явление. Спекание- сплавление минеральных веществ.
  2. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Какой-то специальный котел следует применить для каменного угля, или это не так важно и подойдет будерус?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Подойдет. Возможно придется подрезать шлак вручную.
  4. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    В инструкции к будерусу написаны все виды топлива которые можно использовать. Это во-первых.
    Во-вторых: температура горения каменного угля выше чем у бурого. Поэтому каменный уголь используется в металлургии. А бурый уголь используется в теплоэнергетике.
    В-третих: Новосибирск находится не так и далеко от Шарыпова (Бородинский уголь), поэтому я не думаю что у Вас нет бурого угля - надо просто его поискать. Тем более ТЭЦ, ГРЭС у Вас наверняка есть в городе, а они точно используют бурый уголь. А если нет в городе бурого угля - вам и карты в руки - развивайте бизнес ;). И все владельцы Будерусов, даконов и опопов - ваши потенциальные клиенты :aga:
    К стати, не давно видел в магазине плакат о том что по технологии будеруса в России начали выпускать такие же котлы даже цвет корпуса сохранили
    И не только шлак подрезать, но и менять колосники, шамотные кирпичи...
    А в последствии и котел - не любит он высокой температуры
  5. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    если б объема бункера хватало то мог бы и сутки гореть без встряхивания. во всяком случае часов по 15-16 у меня горел. уголь ДОМ.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Во, как! Оказывается каменный в энергетике ноль. :ogo: Справка. Лишь одна ТЭЦ Новосибирска работает на буром.
    Да и вряд ли, использование каменного (не антрацита) вместо бурого кончит котел. Масса людей отапливаются Д углем с Дакон- Будерус.
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Есть такой опыт. При температурах на улице от нуля и выше, угля марки Д больше, чем на сутки хватает без погасания. Как уже писал, котёл 24 кВт, дом 150 кв.м.
  8. vsp
    vsp
    vsp
    Приветствую всех.Подскажите пожалуйста насколько сильно нагревается данный котел и возможно ли поместить такой в помещение в 1.5 квадратных метра в доме? Не хватает места для большой котельной :(
  9. Экс
    Экс
    Экс
    Я не писал что каменный совсем не используется в теплоэнергетике.
    Возможно я не коректно выразился, но предпочтительное использование бурового угля - теплоэнергетика.
    А инструкции (таблица 3 "Рабочие параметры") написано Основное топливо - бурый уголь Допускаемое топливо - дрова, брикеты бурого угля, спресованное топливо, каменный уголь, кокс.
    Если у вас в мануале на автомобиль написано основное топливо - 92 бензин, но это не означает что если нет 92 вы не можете использовать 98 бензин. Но если вы будете на этой машинке постоянно заправлять 98 бензин, то что с двигателем произойдет?
    Ладно - это лирика.
    Мне хочется привести сравнительные характеристики из своего опыта использования разных сортов угля:
    Уголь бурый 2БР- минимальная температура теплоносителя при которой возможна автоматическая регулировка процесса (далее температура) 55 град.и выше
    Уголь бурый 3 БР - температура 70 градусов и выше
    Дрова - температура 70 и выше
    Уголь Каменный ДОМ - температура 75 градусов и выше
    Цена в Хакасии (на сегодняшний день): бурый уголь 2БР (завозной) - 1076 рублей тонна, бурый уголь 3БР (завозной) -1700 рублей, каменный уголь (собственный) - 2100 рублей и выше. Из это следует, что использовать бурый уголь технологически и экономически выгодно.
    Я привел свои данные и высказал свои предпочтения, а решать конечно вам что использовать в качестве топлива :hello:
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Ничо не произойдет. наоборот произойдет.
    Причом здеся температура воды, вид угля и аутоматычность процесса?:flag:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как минимум вскорости из-за высокого октанового числа может случится прогар поршня.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А это с какой радости, расскажите. Суть процесса...
  13. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста. На выходных хочу ехать за котлом облазил весь инет, но пока так и не определился.Склоняюсь к Будерусу s111 12квт. Дом кирпич, 100 кв.м. подойдёт или нет.
    Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста. На выходных хочу ехать за котлом облазил весь инет, но пока так и не определился.Склоняюсь к Будерусу s111 12квт. Дом кирпич, 100 кв.м. подойдёт?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Детали не расскажу поскольку не моторист, знаю это как факт. Но любой моторист грамотно всё объяснит чем чревато использование бензина с октановым числом сильно выше рекомендованного. Счас к знакомому постучусь, может разъяснит процесс популярно.
    ПС У Будеруса от антрацита колосники горят, думаю и там похожая схема.
    Вот консультация в аське от профи по вопросу почему прогорают поршни и клапана от бензина с октановым числом выше рекомендованного.
    Tach (12:09:08 11/02/2011)
    на 9вятках горело и то и другое))
    Tach (12:09:32 11/02/2011)
    другой температурный режим сгорания смеси
    Tach (12:09:49 11/02/2011)
    нужна другая степень сжатия и более раннее зажигание
  15. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Детонация - неконтролируемое , взрыво-образное сгорание смеси. Температурный режим и нагрузки на цилиндро-поршневую группу и детали головки блока возрастают многократно - это и приводит к разрушению или прогару. Изменяя степень сжатия и время воспламенения смеси , этого можно избежать , что и реализовано в высокофорсированных моторах ориентированных на 98 октановое число . В моторах ориентированных на 95-92 , как правило коррекция угла опережения зажигания происходит автоматически , по датчику детонации (конечно только на впрысковых авто) от примерно 90-96 ОЧ .(разные производители по разному программируют блоки управления)
    Далее ещё подзагружу : Бедная смесь детонирует раньше , богатая позже ! Т.е. сильно обеднив смесь обычного 92 топлива на предназначенном для него двигателе , получим ту-же детонацию и разрушения .
    Обогатив смесь из 98 топлива , снизим детонацию или уберём её , но получим повышенный расход и как следствие пониженную отдачу (КПД) - Т.е. в любом из случаев выйдем за параметры правильного состава смеси.
    Параметров регулирования основных уже три :1. Состав смеси
    2.Угол опережения зажигания
    3.Степень сжатия (давление в камере , в момент воспламенения)
    И всё это завязано между собой.
    Т.е. применительно к котлам - так и получается введя котёл в особо "мощностной" режим , путём ли добавок в топливо или применением не рекомендованного топлива , другим способом , не рекомендованным производителем (естейс-но!) , мы скорее всего угробим его , повышенная температура как повлияет на нерасчитанный на это метал котла?
    Тюнинговать то котёл можно и нужно , но всё должно быть под контролем и пониманием того , что на выходе получим.
