1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Не переживайте вы по поводу колосников. Из своей практики знаю если не направлять пламя на колосник что в принципе не возможно то ходят они не один 10 лет. Колосник лишь уголь держит а пламя от колосников в другую сторону дует как и на резаке. Воздухом обдувается золой как шубой прикрывается что ему будет?.Топятся все но не бегают же каждую неделю за колосниками в магазин.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Badi83, Да это все я про диоксин мы забываем когда попадается удобное или холявное топливо. По поводу сжигания отработки я уже тоже говорил. У нас много синтетики и полусинтетики. Смело можно жечь индустриальные гидравлические простые моторные. Чем круче масло тем больше в нем гадости. От сжигания угля тоже хорошего мало если жечь не соблюдая необходимые условия для его полного сгорания.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    При правильном сжигании ОМ гадости гораздо меньше, чем при топке углем. Наглядно видно по дыму выхлопа, снегу около трубы и запаху. Дым у отработки-светлый пар, снег визуально чистый, сажи нет, у соседей сажа-углём топят. Запаха тоже нет, иногда если масло из ресторана-подсолнечное с фритюра, присутствует запах пирожков. При топке углем, особенно в безветренную погоду, в округе дышать нечем от выхлопа печей.
  4. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Всем очередной привет!
    В праздники продолжал практиковаться с котлом:)
    В общем температура у нас тут в Томске скакала, но в основном на улице было тепло (около -5...-10). Так вот вопрос: при такой температуре на улице не было смысла топить котел на полную катушку, в итоге выставлял терморегулятор на 60 градусов, отчего котел работал в диапазоне 45...65 градусов. Как итоге быстро забивается дымовая камера (или как ее там называют, та что после загрузочной идет), обрастает нагаром и внизу забивается всей этой требухой, что котел начинал дымить, приходилось частенько его чистить весь (превратился в кочегара). И как быть в таких случаях? Гонять его на высоких температурах в теплую погоду смысла нет, т. к. в доме сразу жарко и становится...постоянно открыть окна открытыми, чтобы и котел жарил и помещение проветривалось тоже как-то не экономично получается, тепло на ветер плюс постоянно в котельную ходить подтапливать запаришься.
    Кто как выкручивается в такой ситуации?
  5. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    И еще одно проблемка, которая меня раздражает!
    Тот самый маленький кирпичик под наклоном, он уже реально достал! Выпадает постоянно! Может он у меня бракованный (в смысле не в размер сделан)? Т. к. даже когда устанавливал котле, обратил внимание, что этот кирпичик еле еле держится (опирается), чуток шелохнешь и он падал в камеру.
    Кто нить знает простое решение?
  6. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    У меня сейчас стоит термостат на "обратке", ставлю терморегулятор котла на температуру немного большую чем температура "открытья" термостата, и вот в таком "придушенном режиме", котёл довольно неплохо работает.
    Единственое, получается малая скорость "движения теплоносителя" по системе, и по этому неравномерно разогреваются радиаторы...
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Может у вас кирпичик не такой формы как надо? Должны быть вот такие:
    Или размер не тот? Не должно ничего выпадать.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Самое лучшее, но не самое простое решение - теплоаккумулятор.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Обмотай его асбестовой нитью, или вырежь другой из шамотного кирпича.
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    нет, у меня он обычный прямоугольный, без скошенных уголков
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну видимо поэтому и не держится. Сделайте скос хотя бы с одной стороны болгаркой с алмазным кругом таким образом, чтобы кирпичик опирался не гранью, а плоскостью.
    Сейчас внимательно просмотрел инструкцию. Оказывается кирпичи со скошенными гранями поставляются для 24, 25/27 и 32, а 12 и 16 - прямоугольные. Но тем не менее сделайте как написал выше и не будет падать.
  12. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Здравствуйте. А вы отработкой топите?
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    У меня на третий сезон прогорели. Котел 32 кВт. Уголь с Кузбасса (Беловский разрез). Колосник: Второй прожгло до середины. Третий (самый дальний) лопнул пополам. Пока новый заказывал (6 т. р., с доставкой), в лопнувший вбил уголок на 25 и кусок арматуры (пока держится, новый не ставлю, оставил как НЗ)
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Koal, да я бы давно сделал, если бы можно было, но он настолько короткий, что он гранью опирается еле еле...а если еще скос сделать, то вообще не сможет опираться.
    Видимо придется что-то мудрить с проставкой какой-то металлической
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @artmadi, попробуйте сделать из шамотной глины такой кирпич.
