1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Неужто в вашем городе нельзя найти обычный шамотный кирпич? Пройдитесь по строительным магазинам, рынкам, соседям. С него и вырежете.
  2. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Да мне просто обидно, что покупаешь недешевый немецкий котел, а по факту оказывается туфта, а не немецкое качество! Была у меня как-то БМВ, так вот больше никогда ее не куплю, как повседневную машину, ибо глючная и ломучая...видимо и тут так же
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Виллс, Странно как вы сумели этим дерьмом с Беловского разреза колосники спалить. Его тут все клянут за то что ничего не греет. Гортоп его же населению реализует. Бывает 2 видов черный блестящий этот еще пойдет и серый горит долго долго золы сколько положил столько и обратно Недостаток слабо греет. Хорош при +10 -10 по С. Тоже 3 года топлюсь и даже намека нет на прогорание. Черный блестящий это уголек повеселей. Тут мой земляк @russian12, не даст соврать по поводу Беловского разреза.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сейчас вроде получше оттуда уголёк пошел. Знакомый привёз, говорит почти как "Бачатский"! Я сам не пробовал. Тем что раньше топил, он был чуть лучше "Виноградовского". Не знаю, докуда они там докопались?
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @russian12,
    Вот вот серый как Бачатский хрен удолбишь В этом году брал. Прошлую зиму товарищам по работе даром серый отдавал (все одно девать некуда) живущим в квартирах гаражи подтапливать. Брали по разу но потом почему то ехали за деньги мешками покупали для гаражей. Хотя хвалили горит долго но наверно не договаривали что толку никакого. А так если честно всегда везло с колосниками Один поменял в Тайге и один в кирпичной печи с 1982 года. Кирпичную перекладывал на красном кирпиче каждый год сгорали кирпичи в топке. Потом притащил с ГРЭСА огнеупорный тот раньше через 2 года менял плавиться. Сейчас уже забыл когда менял кирпичи последний раз. В этом году гортоп один Беловский продавал им сейчас топлюсь. Прошлый год Виноградовским хотя все тоже самое один в один.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот только мой знакомый говорил, что спал с приоткрытой дверью на улицу и закрытым поддувалом, при топке этим новым "Беловским" углем, на НГ буквально...:)
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @russian12, По этой зиме и с Будерусом с любым углем будеш спать с приоткрытой дверью. Тоже самое делаю и я иногда. А вот когда морозы держались недельки по 3 под -40 а то и - 40 этот уголек был вовсе не фонтан. По крайней мере мы с Будерусом кое как сдерживали комфортную температуру в отличии от времени когда топились Сартаковским.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У знакомого обычная печь.
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Mijgrae55, Уголь серый попадается и блестящий. Брал с этого разреза первый раз (уж больно внешний вид хороший был, средние и маленькие комки без пыли). Дело в том что я чистил до этого котел дней за 15 и ни чего криминального не было. А потом получилось так что пришлось печку не гасить вообще и около двух недель (хотя в позапрошлом году он у меня неделями не гас), только подкидывал да выгребал золу. (золы с трех ведер выходит около ведра). При следующей чистки обнаружил прогорание (как будто кусок один лежал и прожог оба колосника, при встряхивание третий лопнул пополам). Как то так.
    @russian12, А можно как то конструктивно посмотреть как у Вас это сделано?
    И еще вопрос: у меня котел топиться в режиме от 70С до 20С. при теплой погоде на улице держу около 50С, И ни какого конденсата не наблюдаю, может не там смотрю. Где он обычно появляется? Зольный ящик у меня вообще убран.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    И колосники эти не варятся ни какими электродами, что за металл не знаю.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот фото. Это горелка Бабингтона на котле Dakon DOR16. Работает в старт\стопе по t в доме и t воды в СО. Управляет автоматикой контроллер на базе Ардуино.
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Есть ряд вопросов:
    Сколько сие удовольствие стоит?
    Расход?
    Котлы одинаковые с Будерус 32 кВт ?
    Кирпичи сами ставили и изоляторы для чего?
    Заранее спасибо!
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В основном самоделка, посему недорого. Сделано из подручных материалов. Платы и другое по Ардуино готовые из китая, в пределах 1500 руб. Ящик 600 рублей. Автофорсунка в гараже валялась.
    Расход в основном 1,6 л в час, как выставишь, можно и больше. 1 л отработки примерно=11 кВт тепла. С 16 Дакона до 30 кВт на масле снять вполне реально. В прошлый сезон сжег 2,5 тн отработки, отапливаемая площадь 130 кв. м.
    Котлы размером отличаются, Будерус 32 кВт просто больше.
    Кирпичи пилил сам, 1\2 шамотного кирпича. Изоляторы задумывались как дожигатели, но там и так всё сгорает, топка и дымоходы белые.
    За основу взята горелка @седой2, чертежи тут https://www.forumhouse.ru/threads/136816/page-6#post-4009945
  15. Bobyor
    Bobyor
    Bobyor
    Астана
    Привет вот мой вариант доделки DOR16
