1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сколько по высоте получилось?
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Виллс, Это чугун такой. У меня в этом году неприятный случай был в начале сезона. Поскольку Будерус ставил среди зимы вместо Тайги то поставил чисто на деревянный пол как и Тайгу 3 года всякий уголь все нормально в этом в начале сезона Да короче чуть пол под котлом не прогорел горелой древесиной понесло Вновь привезенным углем растопил. Натолкал под зольный ящик асбеста сверху жестью прикрыл сейчас так топлюсь с асбестом на дне котла. Все равно скоро переезд у него. Слышал прежде что бывает уголь жар вниз направлен воспринимал как байки. Это относилось к бурым углям и в качестве доказательства приводили что именно бурым зимой отогревают мороженую землю Черный тухнет на земле не горит.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Кто скажет, чем отличаются Buderus Logano S121; S161 и S261 ?
  5. Bobyor
    Bobyor
    Bobyor
    Астана
    думаю что где сантиметров 160 общая высота, помещается около 3-х ведер угля из под водоэмульсии
    (20 л), по времени на 14-18 часов при температуре за бортом -15-20, площадь 160 кв. м
  6. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Mijgrae55, Конечно от угля много зависит. 2 года топил и ничего. Может какой кусок с химией попался.
    А кто нибудь скажет где возникает конденсат в котле при температуре ниже 65С. ?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В дымовых каналах, но не у всех...когда топил углем пару раз наблюдал такую картину, в основном в переходный осенне\летний период, котёл как-бы "плачет". Котельная у меня в подвале и воздух особенно при первых топках влажный.
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @russian12, У меня тоже котел в подвале. но у меня сухо (теплые полы).
    Все пишут что по инструкции написано что меньше 65С будет образовываться конденсат и котел прослужит мало (то есть) быстро сгниет. Большей части у меня в котле около 50С. У меня не видно не в трубе не в котле, хоть зима, хоть весна. Вот я и хотел узнать где еще смотреть.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Виллс, у меня котел 8 лет работал в режиме от 45 до 60 градусов. Дом продал новому хозяину с работающем котлом. Конденсата нет, единственное во второй и третьей камере на стенках образуется смолянистый налет с полмиллимера (не как в загрузочной). Я его никогда до железа не чистил, соскребу немного (что скребется) и все, эта корка не дает образовываться конденсату на стенках котла при частых розжигах в межсезонье.
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Я бы то же хотел знать как определить есть конденсат или нет, т. к. я его нигде не наблюдал, хотя и гонял котел на низких температурах (единственное от низких температур у меня он за неделю забивается и приходится чистить газовую камеру). В трубе тоже никаких конденсатов не встречал, все сухо...в конденсатоотводчике у трубы только периодически вытряхиваю требуху в виде пепла.
    А вот в загрузочной камере как мне кажется не конденсат у меня, а смола какая-то, т. к. она блестит, кажется, что вода, а потрогаешь оказывается вязкая фигня, а если в остывшем состоянии так вообще напоминает гудрон какой-то.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Конденсат появляется только когда вы начинаете растапливать холодный котел (градусов двадцать), будет видно как котел (железо) потеет, на смоле конденсат не появляется.
    В дымоходе конденсат появиться только на холодный дымоход, или не утепленный дымоход. Наличие появления постоянно конденсата в дымоходе приведет к забивание дымохода, поэтому желательно держать Тух в районе 100 и более градусов.
  12. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Sergeslink, Понятно у меня все тоже самое. значить будем топить дальше и не волноваться.
    А кто нибудь делал сам какие нибудь приспособы для чистки (ёршики там скребки разные), поделитесь опытом. (может фото есть)
  13. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Подскажите не опытному.
    Купил себе данный девайс, а именно котел buderus logano s111-2 20. Опыта в топке не имею дом только строю, устанавливать буду летом. ТА не будет. дом из бруса 150*150 пока не утеплен будет. Помещение под котел отдельное, но вход и из дома с дверью.
    Дымит ли он?
    Много ли от него грязи?
    Ключевые моменты установки?(на что особо обратить внимание)
  14. blago
    blago
    blago
    Дымит. надо было вам 121s брать
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не маловато по мощности будет? для Сибири почти на пределе...
