1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Midav84, Отдельное помещение в любом случае. Насчет дыма во многом зависит от устройства трубы т. е. тяги. Он может не только дымнуть но и вонять. Начинал топится Сартакинским углем был от него (котла во время топки) запашок не совсем приятный а прежде на других печах котлах я этого не замечал. Но это было только с Сартакинским хотя сам по себе это отличный уголь. Возможно элементы пиролиза в камере загрузки. С остальными углями ну дымнет если догружаеш на ходу а в целом не грязнее любой другой печки котла а местами даже чище. Раз закинул полный бункер и все.
  2. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Почему на пределе, площадь дома 130м*2?
  3. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    как вы определили, что на пределе не зная теплопотери дома?
    У меня вообще 16кВт будерус и мне хватает его за глаза (дом из керамических пустотелых блоков толщиной 380мм, утепление в 2 слоя по 50мм минплитой...площадь дома 128кв.м.). По расчетам мои теплопотери составляют 10кВт при наружной температуре воздуха -40
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Извиняюсь, что-то мне показалось что дом 15 на 15 и площадь соотв.=225 кв. м., был не прав, извините...:close:
  5. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Мда народ...в связи с кризисом ценники на Будерус выросли что просто капец!
    Я летом брал свой Логано 16кВт за 33, сейчас зашел в тот же магазин, он уже почти 55т.р. стоит!
  6. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Я свой взял в конце ноября за 37, сейчас там же он уже 53. в другом магазине видел за 47
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Вот как выглядел мой котел накануне чистки. Что за нагар и почему он образуется?
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Таки нужен, калькулятор!
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Температура низкая. Заслонка, растопочная, должна быть вся одного цвета, светлая. Как долго не чистили?
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    В 2010 купил Будерус- 20 кВт. Стоил 25 т. р., но со скидкой отдали за 23 т. р.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Неделю. Котел я обычно раз в неделю чищу. Т низкая, потому что накануне подключил холодный ТА. И вообще дом нежилой, топлю раз в день (50 л бурого угля в топку), температура между топками 8-9 гр. Котел на 32 кВт, дом S=260 м2. На улице -10-17 гр.
  12. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    И все таки не понятно будет много дыма или только в момент дозагрузки? Какой высоты лучше сделать трубу?
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Вармер, Судя по всему по всему вы своим сапогом наступили на глотку котлу и никакой пощады не даете. Обратите внимание каменноугольная смола не только в загрузочном бункере но и до самой растопочной заслонки добирается. Это не низкая температура это возгонка летучих с дальнейшей транспортировкой в атмосферу. Она у вас и в трубе осела. Ни один котел не способен столько вредных выбросов произвести сколько это может сделать задушенный Будерус. В топке должно быть постоянное пламя иначе не сгорев летит в трубу вся химическая составляющая очень большой спектр летучих ну смолы в том числе. А вы используете только коксовый остаток. Это шахтный котел и он не способен работать как стандартная буржуйка. Грузите котел дополнительно гараж зимняя теплица что угодно тот же ТА или возьмите меньше мощностью или реже топите. Но лучший выход раз уж попались это ТА. У меня знакомый на 12 квт Прометей повесил аж целых ДВЕ не 4 а ДВЕ обычных современных батареи то ли 6 то ли 8 секций. Полный отпад. Ну что хрипит бедняга (Прометей) что ему делать остается ну и коптит во все лопатки.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Дым будет в основном, из - за неопытности, когда наловчитесь дыма будет меньше.
    Дым будет (может быть) в момент дозагрузки, когда крышку бункера сразу откроете. Если сначала приоткрыть немного, то дым вытянется тягой в дымовую трубу и тогда можно смело открывать. А перед этим можно еще растопочную заслонку открыть, что бы тягу временно увеличить.
    В процессе работы дыма не будет. Если конечно тяга нормальная.
    В инструкции к котлу есть рекомендуемые размеры дымохода. Думаю надо от них отталкиваться, ну еще есть схема, где нарисована высота трубы в зависимости от высоты конька и отдаленности трубы от него.
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Трубу делайте такую какая рекомендована для котла данной мощности и утеплите её от низу до самого окончания трубы на верху. И будет вам счастье. Да с горизонтальным участком как можно меньше а лучше без него.
