1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Ну вот сами и ответили.
    Я свой чищу раз в две-три недели, смотрю по температуре дыма, 190С норма если начинает расти,
    значит надо чистить.
    А связка, котел ТА как сделана?
  2. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Дымоход планирую сделать из 159 трубы. Без горизонтального участка. Чем лучше утеплить? Как в нее лучше вход сделать?
  3. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Подскажите а сколько стоит сейчас Будерус 32Д, я бы купил.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Судя по яндексу 70-100 т. р. Где низкая цена, наверняка в наличии нет.
    Я такой 2 года назад за 52 т. р. брал с доставкой.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я утеплял минватой около 10 см, а поверх мегафлекс фольгированный 6 или 10мм, как защита от осадков. Мегафлекс одним куском во всю длину трубы. Закреплял стальным изолированным проводом диаметром 1мм (что было под рукой). Верхушку обмотал фольгированным скотчем, чтобы вода не затекала.
    Планирую короб сделать из жестянки, но это больше для внешнего вида. Мегафлекс и так нормально от погоды защищает.
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Вот так можно: 159 труба и отвод.
    P. S. в нижнем цилиндре потом болгаркой прочистку сделаю в виде дверки.
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Это что получается? Я уголь не полностью сжигаю? Пламя вроде всегда горит (смотрел через окошки третичного воздуха).
    И как теперь чистить дымоход? Он у меня высотой 9 м из нержавейки диам. 180, утеплен. Кстати, при топке шибер на котле полностью закрываю, иначе котел может закипеть (так было до подключения ТА).
    У меня котел на полной закладке (50-55 л бурого угля "балахтинского") горит 6-7 часов, Т в котле стараюсь держать не меньше 75 гр. При этом уголь хорошо сгорает - образуется 1 ведро золы на 10-15 ведер угля, причем зола не зависает, все проваливается через колосники (стряхивателем при горении даже не пользуюсь). Неужели котел работает в задушенном состоянии, не полностью используя энергию сгорания угля? :flag:
    А как узнаете Т дыма? У меня есть пирометр, в каком месте нужно измерять Т дыма? Заметил, что пирометр врет при измерении Т на блестящих поверхностях (например, на нержавейке дымохода).
    Вот моя схема https://www.forumhouse.ru/threads/264618/page-16#post-10808846
    Кстати, при горении заслонки третичного воздуха почти полностью закрываю, иначе пламя лиловое, а не желтое (следую описанию из инструкции котла)
    Кстати2, при растопке котла, заслонки третичного воздуха лучше открыть или закрыть для лучшего поступления воздуха?
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Фотки котла после его чистки и последующей растопки:
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Вармер, у меня практически такой-же нагар. Периодически приходится чистить скребком, а раза 2 за отопительный сезон вытаскиваю лист м/у 1й и 2й камерой и топлю дровами из осины "на прогорание" в течении 1-1,5 часов - температурой отжигается загрузочная камера...котел, ну и дымоход то-же (я так думаю).
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Обратите внимание по верху котла вплоть до растопочной заслонки у вас такие же смоляные отложения как и в загрузочной камере. Это возможно только в 2 х случаях 1) неполное сгорание 2) газы которые образуются в загрузочной камере (те самые продукты возгонки угля) попадают в котел минуя топочное пространство с кирпичиками (уплотнение по верху плита котел).
    Чем еще можно объяснить наличие смолы после камеры сгорания?
    Но все же дело в неполном сгорании. Такой налет как у вас по всему котлу в моем котле только в загрузочной камере. Была чистая смола блестящая. Сейчас в загрузочную воздух подаю (вам не советую не зная ваш уголь) он и вентилирует и иногда горение происходит в загрузочной камере тем самым очищая стенки от смолы. По крайней мере я избавился от радости на разогретом котле снимать смолу со стенок загрузочной камеры. Мой уголь мне это позволяет .
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    @Вармер, да нормально все. Это уголь такой. Я топлюсь таким же. И такой же нагар образуется.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Именно так. У Вас пламя наверняка улетает в газоходы и при соприкосновении с холодными стенками котла на них оседают несгоревший углерод, смолы и другие составляющие возгонки угля. В газоходах должны быть только горячие газы! Попробуйте: шибер открыть на полную, поддувало прикрыть, а третичный воздух добавить.
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    На высоте 400мм, просверлил дырку в дымовой трубе и вварил гайку. А в нее вкрутил термометр БТ-5 до 350 градусов. Термоэлемент у него длинной около 80мм так что показывает температуру в центре трубы. Удобно при растопке, дошла до 350С, закрывай растопочную заслонку.
    Если у вас ТА, то не важно какая температура на выходе, 70 или 90, главное чтобы заслонка ПВ не закрывалась, не глушила горение. Если она закрывается, то у вас маленький теплосъем, то-есть мала производительность насоса. Здесь важен баланс. И тогда у вас все будет сгорать там где положено, а не откладываться на теплообменнике . DSCF5304.JPG
    Кирпичики должны быть после топки, чистенькие, светлые.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @adyard, У Вас что кирпичи в среднем газоходе? Как они там крепятся?
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У меня дорестайленговый котел, шел без турболизаторов. Кирпичи стоят как на фото. В центре это самодельный турболизатор.
