1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @adyard, Не проще турболизатор сварить, можно фото и размеры дать если надо.
    А инструменты самодельные для чистки ни кто что ли не делал?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Виллс, достаточно скребка и кочерги, что в комплекте идут с котлом
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Так я и сварил, сам. А такой как ставят в новые котлы меня не устраивал. Путем экспериментов остановился на этом варианте.
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Sergeslink, Не удобные они, хочу ёршик металлический сделать. (чтоб узкую камеру и выход в дымоход чистить)
    @adyard, Понятно.
  5. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    А почему пишете, что лучше трубу без горизонтального участка делать? Вроде даже в документации там есть горизонтальный участок.
    У меня сэндвич-труба через тройник подключена, вот так...это что лолхо получается?
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У вас труба отлично сделана, не переживайте. Просто чем длинее горизонтальный участок, тем в нем больше всякой гадости откладывается. А совсем без горизонтального участка в наших котлах никак, такова конструкция.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Неудобно ершиком будет чистить, особенно выход в дымоход
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Хорошо придумали.
    С ТА заслонка не закрывается полностью.
    У меня так и было, в первом месяце эксп. котла. А потом видимо, я что-то упустил. Может у меня дымоход требует чистки?
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А как его чистить? Или он вынимается? Фото девайса вынутого есть?
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Очень просто вынимается. Фотик на днях сломался, японский, жалкоооооооо. Сейчас думаю еще его (турболизатор) модернизировать.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @artmadi, У меня труба вот так сделана, работает.
    (ремонт в котельной на очереди)
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Думаю там видимо перегородки...и несколько горизонтальных газоходов?
  13. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    без теплоизоляции представляю как она нагревается! У меня хоть и сэндвич, но греется она тоже очень хорошо, а как-то раз забыл растопочную заслонку закрыть и труба так накалилась, что видимо минплита внутри нее стала вонять просто ужасно) И у вас похоже площадь дома большая, смотрю аж 3 насоса и котел похоже около 32кВт или даже больше
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Честно говоря такое чудо впервые вижу. Что бы с угля было столько смолы. У меня на стенках внутри котла белый пепел белоснежные кирпичики. Камера загрузочная да смолой покрывалась счищал. Липкая тягучая. Сейчас проветриваю и уже давно не чистил. Случалось что на полностью заполненом бункере уголь сверху начинал гореть при открытом смотровом лючке загрузочной. Тоже хорошо всю смолу отжигает в загрузочной. IMG_0362.JPG
    Вот фотка В данный момент котел топиться Как видно только сверху еще осталась старая смола а ниже все неплохо Чистить нечего. Ну и в котле все легко снимается до металла простым скребком.
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да, вот такой вот нам уголь возят. Бурый, Красноярский. С какого точно разреза не знаю, не говорят, а может сами не знают. Наш местный еще хуже. Хоть и дешевле немного.
    Сейчас провожу эксперемент. Загнал котел в тлеющий режим. Температура 70 - 80, но поддувало почти всегда закрыто. Уголь горит в основном небольшим синим пламенем. Уже неделю так горит непрерывно, только золу выношу, да добавляю угля периодически. Завтра думаю остановить для осмотра и чистки.
