1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Стабилизируйте тягу дымохода до заводских параметров, указанных в паспорте. Вы не узнаете свой котел, плавное разгорание топлива, выход на рабочую температуру, никаких высоких температур при разгоне и никаких задушенных режимов. Излишний кислород или недостаток кислорода при этом отсутствует. @Mijgrae55, белый пепел и белоснежные кирпичики это излишний воздух, а соответственно ниже КПД.
    Хоть в паспорте и указано основное топливо бурый уголь, но можно спокойно топиться и Д. Главное выйти на рабочие 20 Па.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink, Мне главное со смолой не колупаться и двор чистый без сажи. А что чуть лишнего воздуха так то не беда Зато все сгорело.
  3. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Согласен. Этот нагар от типа угля зависит.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В начале топился разными углями Каждый вел себя по своему свои регулировки под каждый. Приходилось пробовать уголь ш. Листвяжной бывшая Инская а так же уголь ГШУ. Они самые хорошие особенно для Стропувы. Единственно недостаток наличие большого количества породы. Естественной не примешанной. Еще с советских времен этот уголек был мутноватым не ширпотреб. Горит в простой кирпичной 30 минут с большим выделением тепла и сажи из трубы. Подкладка угля через 30 минут. Естественно обогащенный он нас покидает. Тот количество породы в котором снижает рентабельность обогащения мы имеем счастье приобрести. В будерусе горит долго до 9 часов одна первая (старт 20 С) загрузка греет прекрасно Это лучший уголь для всех котлов длительного. При топке Листвяжным третичный на полную тогда без дыма и сажи плюс приходиться снижать тягу чрезмерная особенно ближе к -40.Всем хорош но после сортировки 2 тонн камешек сюда камешек туда и после всего еще при чистке почти четверть ведра камней. Прошла любовь. В советское топился им один раз поменьше породы было гораздо. Кто то с работников той шахты талон мне продал по дешевке. Отличный уголь для будеруса Но придуши его чуть и смола потечет со всех дыр. Коптит как резина при топке в кирпичной. Находка для хим промышленности. Весь уголь разный даже с одного разреза.
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Ну да, типа такой штуки
    Градусов на 40-50 снижает температуру дыма. А красным, это буду приваривать, чтобы еще один ход был, до самого низа.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я так и думал. У меня так топка с футеровкой сделана. Под отработку. Золы там как, не сильно собирается?
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Нет, золы практически нет. Только чем ниже тем пластины темнее, температура падает. Думаю на пластины еще шамот тонкий положить.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А смысл? Шамот нужен если там пламя! Если только горячие газы, он будет лишний. К томуже зола насядет, вот тебе и "шамот"...:) Сколько там перегородок у тебя?
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Шамот нужен где есть высокая температура, а судя по цвету верхних пластин и по замерам температуры, она около 800-900 градусов. А нужен он для дожига летучих.
    Пластин сейчас 4, а будет 5. Золы нет на пластинах, ее там мизер, почему она должна появится на шамоте? Кирпичики в камере сгорания гораздо ближе к золе, но они чистые. Опыт покажет.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @adyard, мне тоже кажется, что шамот там лишний будет, дожигаться там ничто не будет.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @adyard, Слушай хорошая идея тот же самый турбулизатор только с шамотных кирпичей. А они считаются катализаторами горения.@MihaStroitel, Кстати угольная зола тоже хорошо душит котел. Если не сбрасывать закоптит. У меня после растопки 4 часа свободного времени потом надо ему ручку потрясти. На забитом золой котле смола также прекрасно попрет кругом.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Будем пробовать. :victory:
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну вот мой котел до и после чистки. Помню время воевал со смолой в загрузочном бункере кошмар. Она счищается только на горячую падает в низ там жар углей дым копоть. Года два как забыл ну уголь такой не бахает при вентиляции. Да тот самый Беловский в этом году. Они с Виноградовским что близнецы. Откроется новый разрез пойдут верхние никудышние пласты будем их жечь. Колосники заводские хоть и коксом топил и коксующимся тоже. Остановился на том что отпускает гортоп Сможешь им топиться никогда не замерзнешь зимой. Хлопотно правда. Засыпал и забыл не получится. Вначале у нас с котлом тоже были непонятки он же немец чистокровный (сейчас чеха привез) русский не понимает. Но потом как то нашли общий язык сейчас умничка ведет себя отлично. А то бывало всякое.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mijgrae55, в чем хорошая идея ? Где в том месте шамот работает как катализатор? :faq:
  15. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    В связи с теплой погодой пришлось придумать новый способ топки, чтобы не душить котел и не словить конденсат в трубе. На некоторую массу горячих углей укладываю здоровые каменюки бурого балахтинского угля, лишь бы в бункер пролезли, ставлю их друг на друга, дальше открываю заслонку на полную, даю маленько разгорется низу каменюки и на некоторое время ставлю температуру градусов на десять выше нужной, бывает что так и оставляю если крупный комок, если начинает набирать то ставлю сразу желаемую температуру.
    Обычно так на мелком угле нагрел бойлер, дом, на ночь уложил камни, утром глянул бывает эти камни лежат красные частично фрагментированные, стукнешь кочергой-они рассыпаются и начинают гореть, докладываешь еще камней и до вечера. Дробилка уже две недели простаивает.
    Недавно вообще получилось вечером в 22.00 уложил камни, поставил котел на 50, на следующий день домой приехал где то в 17.00 в котле 40, на колосниках еще угли лежат, кинул две дровинки, небольших комков угля и в путь.
    Из плюсов такого способа: снизился расход угля, котел не душится, недели две уже не гасил, дрова тоже экономятся.
    Из минусов: не всегда быстро можно разогнать котел если нужна температура повыше (для бойлера или ночью резко похолодало), один раз пытался потухнуть когда было мало углей.
