1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Идея хороша в том что бы использовать кирпичи в качестве турбулизатора. В том месте где они стоят у @adyard, действительно температура более 1200 градусов при нормальной топке. Когда в топку заглядываем пламя чуть со смотрового отверстия не вылетает. Далее опускается вниз раскаляя кирпичи а вот раскаленный кирпич это уже катализатор. Кирпичи меняют направление движения раскаленых газов в итоге больший теплосъем меньшая температура на выходе в трубу. Но это лишь при активном горении с мощностью то 50 до 100 % примерно. В таком режиме любая смола сгорит.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Там нет такой t, даже у меня на отработке масла...кирпичики на третичном воздухе максимум до темно красного греются, а дальше к газоходу t ещё ниже.
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А я пихаю в глазок термопару и она показывает 1000 - 1200С, в зависимости от места. Кому верить?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А сколько она покажет если её в самый жар запихать? Если больше 1700С стопудово врёт...и то 1700 это на хорошем угле, с хорошей тягой. Цвета их не обманешь, а вот термопара может и врать.
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Термопара конечно может врать, но когда их две то уже сложнее. Конечно они имеют разброс но это не принципиально. В жар я их не пихаю, был печальный опыт, сгорела. А пихал через верхний глазок в среднюю камеру, на глубину примерно 5-7см.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @adyard, Сунь в кипящую воду, скока кажет?
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    У меня через месяц эксплуатации лопнула утеплительная плита в крышке топочной камеры:
    Можно ли ее заменить или хотя бы закрепить, чтобы она не разваливалась.
    Еще через полмесяца лопнула такая же плита в крышке загрузочного бункера.
    Может причина в том, что я нагорячую хлопал крышкой. А хлопал я потому что не смог закрепить рычаг крышки загрузочного бункера. А не смог закрепить потому что не оказалось отверстия, чтобы закрепить рычаг в крышке бункера.
    Как закрепить ручку?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В среднем, в эпицентре будет 1100 градусов (при максимуме).При нормальном режиме горения пламя должно доходить максимум до смотровой дырочки. Если пламя уходит далее во вторую камеру (где турбулизаторы), то просто уголь выкидывается на ветер.
    При 1700 градусов колосники можно будет выкинуть вместе с золой, стекут в зольный ящик:). Шамот в качестве турбулизатора излишен.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Просверлить отверстие под шплинт...видимо на заводе забыли это сделать.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Вставить ручку под углом около 45 гр в направлении вниз и к лицевой стороне и просверлить, потом у меня трубчатый "палец" воткнут. Можно в принципе просверлить вертикально вниз и вставить винт -гайку диаметром 4 или 5мм.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня уже 2 года эта плита в точности как у вас на фото лопнувшая. Просунул полоску стали поперек трещины и прихватил сваркой (без сварки полоска елозит тута сюда). Полоска выгнулась, где то на сантиметр, но держит.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Вармер, Это тоже шамотный кирпич. По поводу замены в магазине. У нас на работе таких размеров ничего подобного не попадалось. Но зато попалась несортовая 5 мм сталь для 3 кубометровой емкости и это радует.
    @adyard, по поводу замеров 100% верю Поскольку предпологается ТА а значит и 100% нагрузка на котел вашу версию по кирпичикам испробую только варить в котле ничего не буду подвешу.
    @Sergeslink, 1700 по С мы же не в мортеновской печи с кислородным дутьем я забыл когда в последний раз моя печь в бане краснела Дай бог памяти в каком это году? За свои колосники я как мамонт не преживаю. А горение может продолжаться и за перегородкой при условии температуры не ниже 800 если ниже то потухнет хоть где. Кирпичики как раз способствуют поддержанию температуры в отличии от холодных стен котла. Пламя как известно еще и тепловым излучением обладает а не только конвективным. Так что как там говорят жизнь после смерти (перегородки) вполне возможна да и существует реально. Наблюдал же я в прежние годы пламя над банной трубой (высота трубы 4 м) и морду красную печи.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Плита видимо слишком плотно посажена была, вот и лопнула...на расширение зазора не хватило.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Съездий на развалины цинкового завода...там разные нестандартные кирпичи найдёшь...:hello:
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Чем сверлить чугун, крышка-то чугунная, да и толщина не маленькая? Никогда чугун не сверлил и не знал, что это возможно в бытовых условиях
