1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Обычным сверлом. Оборотов поменьше только, давить посильнее, а то сгорит.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А какой взять шплинт (в комплекте с котлом не нашел)? И как сделать чтобы он не выпадал в последствии или отверстие сверлить насквозь через всю крышку?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Изначально (в оригинале) в отверстие вбивается штифт разрезной.
    Вот примерно такой. Нужен диаметр 4 мм.
    https://www.wuerthmarket.ru/products/35/10/07/1930/
    Если штифта не найти, то можно попробовать просверлить отверстие диаметром 3,3 мм и нарезать резьбу М4. Потом туда болт вкрутить. Длину подогнать что бы он в рычаг зашел, а головка болта уперлась в крышку, т. е. что б болт полностью закрутился.
    Проще и дешевле шплинт купить, под него отверстие просверлить диаметром 4 мм. Он пружинный, не вылетит.
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Вам уже посоветовали обороты поменьше сделать при сверлении, а еще в принципе при сверлении чугуна угол заточки сверла тупее должен быть, чем для стали, но разово сверлите обычным.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Чугун сверлиться как дерево или около того. Я его и перфоратором сверлил сверлом на 16 по бетону на работе случайно Хорошо подается.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чугун сверлить ещё легче чем сталь...:)
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Чугун сверлить легче, тем более перфоратором, потому что у него структура такая. Он не режется как стали, а ломается/скалывается. Проблема его сверлить стоит на производстве - охлаждение не включишь, инструмент об чугун стачивается, перегревается, и пр. Плюс к этому сверло разбивает отверстия.
    Вот @Mijgrae55 просверлил перфоратором сверлом на 16, а если замерить диаметр отверстия, то там будет далеко не 16мм.
    В быту для одного, да еще и не глубокого отверстия пойдет любое сверло по стали.
    Главное тут в другом. Надо просверлить отверстие в крышке так чтобы его не разбило, а то получится заместо 4мм отверстие 4,5-5 мм, а это для штифта много, он не зафиксируется и будет вылетать.
    Еще один нюанс в том, что надо просверлить отверстие в крышке соосно с отверстием в ручке. Если отверстие в крышке будет смещено, относительно отверстия в ручке, штифт не войдет в ручку и она будет проворачиваться.
    Я бы порекомендовал, вставить ручку в отверстие крышки, и провернуть немного, что бы отверстие под штифт в ручке было не вертикально, а смотрело вбок. А затем просверлить все это дело в сборе и крышку и ручку. Сначала сверлом 3,5-3,8мм, а потом сверлом 4мм.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А зачем в бок, чем плохо вертикально вниз?
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Я в котле ничего не варил.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В ручке просто уже отверстие есть под штифт. Оно естественно должно быть вертикально вниз. Но если вы будете сверлить крышку и не попадете в отверстие в ручке, то штифт может не вставиться, т. к. будет перекос/ несоосность этих двух отверстий. Что бы этого избежать можно рычаг немного повернуть, и просверлить новое отверстие сразу и в крышке и в ручке, когда они собраны. Новое отверстие естественно сверху будет.
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Представился случай, сделал несколько фоток.
    Это мой турболизатор, который буду модернизировать.
    Это приспособа для чистки котла. Купил в разное время два скребка и потом собрал из них один. Удобно то, что к скребку (головной части) продаются победитовые ножи. Покупал в Леруа. А ручка получилась жесткая и телескопическая, удобно.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ха,...так вот какая термопара...ты её ТТХ смотрел? Могу немного ошибаться, но диапазон её измерений что-то от -20 до +250 гр. ВСЁ! Я думал что-то более серьёзное.:aga:
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @artmadi,
    нагревается если как вы сказали забываешь сзади заслонку закрыть, а так не сильно нагревается. котел 32к Вт площадь отапливаемая около 240 м2.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что то заклинило меня про поворот ручки. Проще новое отверстие просверлить немного сдвинув его вдоль ручки.
  15. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    Добрый день всем ! Подскажите кто может, собираюсь купить здание кирпичное квадратов на 300, системы отопления нету, планирую будерос на 45 кв, но он вроде как рассчитан на топку дровами. а в моем случае только углем может у кого есть с ним опыт, может кто посоветует другой ТТ
