1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Vandiesel - мощность котла можно повысить чип-тюнингом? ):)]
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Плевать чего моторист скажет. Они. мотористы, редко встречаются реальные спецы. Впрочем, как и сварщики, и наверняка вапще, все профессии.
    Это народный миф, пересказывается из уст в уста. Как все народные сказки. А народные прохвессора и акадэмики потчуют на форумах и прочих доступных ресурсах, свое лапшой легковеров.
    Ниче не будет. А вот ежели лить бенз с меньшим октановым числом, чем предписано ДВСу, то возникает лавиноообразное сгорание- детонация. Которую уже не может исправить блок управления коррекцией угла опережения.
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не поршня, а выпускных клапанов, и то далеко не на всяком двигателе. Происходит явление вследствие чрезмерного увеличения времени горения высокооктанового топлива (при неоптимальных соотношениях угла опережения зажигания и степени сжатия) что приводит к повышению температуры в начале фазы выпуска. Тарелка выпускного клапана, приоткрываясь (и уже не имея контакта/охлаждения по кромке), обтекается слишком горячими газами, перегревается и лопается. Еще раз уточню, для современных двигателей явление крайне редкое.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Непонятно мне... С чего будет увеличение времени горения? Это возможно при неправильно выставленном зажигании. И то, не время, а фаза. Т.е. позднее зажигание.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Ес-но, в инжекторах (с их автоматической регулировкой угла зажигания) эффект отсутствует.
    Высокооктановый бензин ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ горит медленнее, чем низкооктановый.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Для двигов с ECU вапще сиренево чего лить в больших пределах. Конечно не следует заливаться 80. Там просто не хватит диапазона возможного регулирования зависящего от степени сжатия. Но скажем 90-98 обычный "электронный" двиг хавает без проблем.
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Возьмите, лучше, 16 кВт.
  8. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Спасибо за совет.Буду брать 16 квт., да и цена не значительно отличается.
    Если можно ещё один вопрос: Котельная 5,3 кв.м - нужно ли делать дополнительный приток воздуха в помещение?
    А разве мощность выбираемого котла не будет зависить от количества радиаторов и протяженности системы? Я планирую 5 радиаторов (аллюминий)
    по 10 секциий, а протяженность системы 55 метров.Трубы полипропилен, принудительная циркуляция.:faq:
  9. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Можно сделать и 10 радиаторов только они холодные будут.В общем расчет идет мол 10 квадратов на 10 кв.Но по опыту скажу 60 кв мой 12ти киловатник тянет на ура и того что его много я не чуствую как бы в самый раз.А вот когда не хватит тогда забегаете.Может даже и 24 берите всетаки 100 кв это большой дом а если еще и холодный то все.А так реже к нему подходить будете.
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Возможно, понадобится. Можно, форточку приоткрытой держать, в морозы, или какой-то люк с заслонкой устроить. Это при мощностях, близких к максимальной.
    Не будет. Паспортная мощность котла, не глядя в инструкцию, по памяти, от 4 до 16 кВт, регулируется автоматически, заслонкой. В общем, сколь надо, столь и получите.
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    правильно я понял :faq:, что
    Buderus S111
    Junkers Supraclass-s
    BOSCH Solid 2000 B
    Dakon DOR
    это клоны сделанные под копирку, но на разных заводах? Или есть разница? Есть ли еще клоны этого котла других производителей? Какого производителя выбрать?
  12. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Да нет, дом тёплый: кирпич, толщина стены- 60 см.Сейчас стоит обыкновенная печь(голанка), топим два раза в день по ведру.Температура в доме +23 +25.Подошло время менять печку- прослужила 15 лет, вот и решил сразу замудрить Будерус и отопление всё переделать.Просто очень часто в командировках, жалко супругу - ей приходится топить.
  13. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    На дом в 100 кв. подойдет, но я лично купил бы с запасом на 16 кв.
  14. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Нет, что 16 квт я уже решил однозначно.Огромное спасибо за совет.
    Я тут создал тему, помогите помусолить.Так как ссылки давать пока не могу, напишу название для поиска: Котельная на основе ТТ котла Buderus с нуля.
    Находится в теме :"Твердотопливные котлы."
    Не хотелось бы совершить много ошибок при строительстве котельной с нуля, а то зимой- то переделывать холодновато.:hello:
  15. azovo
    azovo
    azovo
    oМосква
    Добрый день всем. Наконец завтра забираю котел,S-111 ;16 квт. Пока ждал котел начитался всякой инфы про дымоходы. Итог :каша в голове. Прошу совета по дымоходу у владельцев,ну не нержавейку же в сэндвиче брать по метру длинной. Это будет по цене котла,для меня сейчас это дорого. Помогите советом,желательно со схемой.:faq:
