1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @skatt1000, если бюджет позволяет, то покупайте угольный автомат. А что такой мощный котел на 300 квадратов берете ? Улицу отапливать собираетесь ?
  2. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    В здании нет никакой теплоизоляции + высокие потолки + большие окна, и при этом хотелось бы сделать водянные тёплые полы
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    При таком раскладе я думаю, что водяными полами вы вряд-ли прогреете помещение. Первоначально нужно утеплять все здание. Можно взять два будеруса 24 кВт, в теплую погоду (до -10 - -15) работает один, приударили морозы дополнительно запустили второй.
  4. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    Вариант уже не плохой, опять как их соединить в одну систему и дымоход? одних полов я и не рассматривал конечно батареи плюс к ним
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В одну систему присоединить не сложно (посмотрите схемы подключения двух и более котлов), а дымоход на каждый котел свой нужен.
  6. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    ну а если взять дымоход большнго диаметра с запасом ? и все таки хотелось бы узнать за 45 килловатник
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    45 килловатником не пользовался, только 16 квт, здесь не подскажу. А по дымоходу, некоторые люди подключают к одному дымоходу два котла, но это на свой страх и риск. У каждого котла должна быть своя труба (дымоход). Почитайте темы про дымоходы.
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Запихал в глазок проволочку вольфрамовую, цвет по вашей картинке соответствует 950-1000С. Может проволока не та?
    С вами трудно вести диалог, то вы уголь не можете посчитать, то сечение дерева принимаете за площадь дома. Кстати прошло 36 дней, а прицеп с тонной угля еще не сгорел, дней на пять еще есть, такая зима.
    Не хотел, но скажу по вашему котлу.
    1 Нет у вас там супер-пупер температуры, судя по цвету растопочной заслонки.
    2 Я уже обращал ваше внимание что теплообменник рассчитан на определенную мощность, все, больше с него не взять! Хоть углем, хоть отработкой, хоть кизяками топи. Остальное в трубу. Это физика.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @adyard, это избыток кислорода и более высокая температура на выходе.
    Взять больше можно (соответственно насос работает на максим. мощности), но как вы правильно говорите очень много тогда в трубу вылетает.
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вроде как в формуле расчета теплообменника нет ни скорости, ни объема, ни температуры теплоносителя.
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Как бы здорово было, отпилить у котла два колодца и оставить - шахту и камеру сгорания, а в нее вварить трубку и насос по мощнее. Какая компактность и главное, насос то покупатель будет приобретать, его проблема!
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @adyard, если вопрос ко мне, то формулы я не знаю, анализы я делаю из практики общения с котлами.
    П. С. Добавлю. При расчете теплообменника обязательно учитывается скорость движения теплоносителя и его объем (имхо), также как в трубах отопления нормальная скорость движения 0,3-0,7 м/c, но можно и 1,5 и соответственно пропускная мощность увеличивается.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    На вашем фото котел в идеальном состоянии. Топитесь тоже бурым углем. Инструмент не плохой нож с победита. В целом к вашему котлу для чистки подойдет любая железяка. У меня чистка самодельная с латунной трубки 16. С одной стороны закреплен нож от цикли с другой полукруглая пластинка для чистки трубочек теплообменника Тайги (остался то прежних времен) Сейчас этой полукруглой достаю и устанавливаю назад кирпичики руками лазить не надо. Полагаю засмоленный котел даже победитом не очистишь. Температура по дыму у меня очень редко перевалит за 130 на выходе с котла (при разогреве СО до заданной t) что является сигналом к чистке. При работе и установке 75 С по воде по дыму на нагретой СО 80-90 С Термометр с пределом до 160 новый с погружением датчика в измеряемую среду и установленный на выхлопном патрубке котла. Кирпичики турбулизатора полагаю в 20 мм толщиной вполне хватит. При добавлении резины камеры к углю возни с резиной прилично эффект не заметен. При создании трубы к 24 Будерусу планирую 200 трубу 6-7 метров (больше сложности) утепленную от и до. 200 из за ограничений по высоте. Ваше мнение?
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Труба, думаю пойдет. Там еще надо условия выполнить по расстоянию от конька. Турболизатор из шамота делать как то сложно. Проще железку сварить за пару часов, а на нее положить шамот. Шамот чем тоньше тем быстрее прогревается и быстрее выходит на рабочую температуру.
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Это я тут конечно загнул, насчет температуры теплоносителя.
