1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Народ подскажите, а если лопнувшие кирпичи в котле заменить на плиты из вермикулита, не потеряется ли теплоотдача котла? Я не совсем знаком с вермикулитом и не понимаю будет он так же накапливать и отдавать тепло, как это делает шамот?
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Измерение температуры
    ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ
    от -20 1°С ±3°С±2 ед сч (до150°С)
    до +1370°С ±3% (выше 150°С)
    Вот почему в инструкции к моему простому тестеру написана такая фигня, мне опять не повезло?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Видимо Вам не повезло...:))
    Такая термопара у Вас? Её хар-ки даны чуть ниже. Ни о каких +1370°С там и слова нет. +250 её предел. Ваша термопара при +1370°С просто испарится,...
    http://www.ebay.com/itm/K-Type-Thermocouple-Probe-Sensor-Multimeter-Temperature-Probe-Banana-Plug-250-/171386100533?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e7685b35
  4. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вермикулит после 900С начинает пузырится, а шамот обжигают при изготовлении при 1500С. Положте кусочек на кирпичек и посмотрите что получилось.
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Я тестер покупал в обычном магазине. Термопару в глазок засовываю, а она не испаряется и температуру показывает. А характеристики из паспорта к тестеру распечатал.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Термопара такая как на ссылке? Ц-шка китайская?
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Да.
    Дальше это думаю обсуждать не имеет смысла, верю - не верю, остальным это не интересно. :hello:При случае выложу видео.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня 32D. Труба 210мм (внутри), высотой 8м. Последний метр не утеплен.
    Вполне достаточно, что бы в +5...+10 легко разжигалось. В -5 тяги хватает, что бы растопочную заслонку сразу после розжига закрывать или вообще не открывать.
    Как правило, шибер на котле закрываю на 60 процентов (ну или сколько там на предпоследнем делении), а то тяга слишком сильная и труба греется ощутимо.
    Ну и еще надо расстояние от конька учитывать.
  9. skatt1000
    skatt1000
    skatt1000
    И все таки не уже ли никто не использовал 45 килловатник
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Температура говоришь у меня "низкая"? Ну, ну...::aga:...Это так, на 50% мощности горелки работает...::hello::)]
  11. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    Привет ВСЕМ ! Подскажите поставили котел Будерус 20, площадь дома 80 к. м. недоволен тем, что постоянно падает температура и дымит. Может кто у кого то тоже так было. Что делать ?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Уголь фракции ДО без пыли. Сколько пользуетесь котлом, когда последний раз чистили. Что представляет из себя дымоход?
  13. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
  14. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    Уголь ДПКО очень хороший, котлом пользуюсь первую зиму, чищу раз в 10 дней. Труба 2,5 м. кирпич в переход на сэндвич 3 метра.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    ДПКО дорабатывает кувалдой и закидываете вместе с пылью? Диаметр сэндвича, расположение относительно крыши, если можно то лучше фото дымохода.
