1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    Пыли почти нету, но кувалдой разбиваю на небольшие комочки, диаметр сендвича 150*220. А может у меня котел не соответствует моей площади ?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Т. е. хотите сказать что 20 киловаттник не может нагреть 80 квадратов:)]? Нет, для начала посмотрите когда чистили котел поставили крышечку (для скидывания золу в зольник) на место. Остальное все второстепенное, поэтапная проверка дымохода.
  3. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    Наоборот он слишком мощный, может для нашего дома. Крышка для скидывания золы стоит нормально. Ручку приходиться шевелить каждые два часа, либо падает температура, с 70 на 40 градусов.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Возможно породы много или уголь спекается. А в каком состоянии все таки дымоход, особенно горизонтальный участок?
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Большая зольность угля,прикрыта заслонка дымохода, слабая тяга. Если это первые растопки то все в норме. Котел обрастет смолой сажей тяга увеличится топится станет лучше. Если не первые растопки и крышка чистки на месте плотно то только тяга виновата труба ну и зола тоже. Уголь должен быть не крупнее 20-40 мм. Большие комки угля так же как и мелочь гореть толком не будут. Больше никаких причин нет разве что совсем конченый уголь.
  6. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    уголь с евтина нормальный грешу все таки на дымоход но только хотелось бы убедиться точнее
  7. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    "Евтинский", "Виноградовский", "Караканский", "Задубровский" почти с одной "ямы" копают...дрова в котле как горят? Гудит котёл или так себе, "ленивое" пламя?
  9. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    нет породы вообще и уголь не спекается зола как пух в зольном ящеке
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Зола то у них у всех с той "ямы" такая, но её может быть много, и не очень...сколько золы с одного ведра угля?
  11. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    сам на задубровском его вожу дрова гудят а дальше проблемы я имею ввиду с углем первых три дня температура держится а потом стабильно падает и ленивое пламя
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @dbnfkbr, если до этого момента все работало нормально на этом-же угле, то дымоход смотрите
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чаще дёргай ручку, и делай подрезку "плоской лопаткой" из комплекта котла. Скапливается зола, высокая зольность угля. Лучший уголь для этого котла "Сартаковский"...:super:
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У него
    налицо зольность высока...и эта зола долго остывает, более суток горячая, даже на улице в ведре, и перекрывает доступ воздуха. А шуруешь горячая сыплется...уголь такой! Зола легкая, и в дымоход улетает. Я им когда топил из под трубы в конце сезона по неск. ведер пыли выгребал.
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Данные по дымоходу длинна горизонтального участка, диаметр трубы, высота трубы растояние от конька крыши если таковой поблизости. период использования котла с какого времени проблемы Чистился ли последний дымоход что под растопочной заслонкой? Расшплинтуйте и снимите растопочную заслонку прочистите под ней газоход. Он узкий и если не разу не чистили естественно зарос сажей.
