1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    А у вас такой же котел ? Температура всегда стабильная ?
  2. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    Длинна горизонтального участка один метр, диаметр трубы минимум 150, пользуюсь котлом первый сезон, длинна трубы чуть ниже конька. растопочной дымоход чищу раз в 10 дней .
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Высота должна соответствовать картинке в зависимости от удаленности от конька
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Котел Будерус 12 квт. Температура начинает падать с 70 до 65 через 4 часа после растопки по причине забивания колосников золой. На загрузку до прогорания 2-3 встряхивания колосников. Вашему котлу не хватает тяги в дымовой трубе. Или под растопочной заслонкой канал забит или горизонтальный метровый участок виноват. В любом случае только в тяге причина. Ну и конечно зола в какой то мере. Все же после чистки работает лучше значит где то не дочистили
  5. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    а чашечка в газовой камере у вас на месте? не сдвинута случаем?
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вижу, что изоляторы, на второй фотке все обросли, значит температуры нет! Где температуры, в камере на выходе в трубе, покажите. А так у меня лампочка в фаре ярче светит:)]
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Они обросли тем что уже не горит, это продукты горения, заметьте, белого цвета...свечение плиты видите?
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вот так выглядят кирпичики при нормальных температурах, чистенькие светленькие без каких либо продуктов горения. Щеткой их никто не чистил. Он просто вытащен из котла. А вот, места где они соприкасаются с теплообменником, из за более низкой температуры, обрастают
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    -35 стартуют 2 котла IMG_0367.JPG IMG_0375.JPG не сложно определить где Будерус а где стальной водоомываемый ящик.
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    В общем запарился я с котлом...что-то у меня явно не так. Прилагаю фото внутрянки после недельной эксплуатации! Это жесть какая-то...у меня стабильно через неделю забивается газовая камера и котел начинает дымить, пока не почистишь. Температура работы котла обычно от 60 до 85гр. Что не так? Кислорода ему достаточно это точно, не душу его заслонками. Может дело в угле? Реально не понимаю. Или может из-за того, что я в комбинации с березовыми дровами его топлю, но это я делаю для того, что бы уголь не спекался в бункере.
    На фото большой шамотный кирпич весь черный. Еще тот самый маленький кирпичик, который стабильно раз в 2 дня падает в бункер.
    Пробовал привезти другой уголь, но он по моему еще хуже оказался, от него пламя не красное было, а синее! IMAG2213.jpg IMAG2214.jpg IMAG2215.jpg IMAG2216.jpg
  11. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Еще добавлю, что после недели из газовой камеры через дырку внизу (где чашечка) выгребаю после чистки пепел (или зола это, хз) приличное количество, почти полный лоток зольный выкидываю...по моему это ненормально
  12. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Уважаемые форумчане, помогите пжл. я установил будерус, 32. месяца 4 работало норм. потом начались проблемы. температура не поднимает совсем. до 60 еле елел разгоняет. потом 40. если не шурить то вообще до 30 упадет и тлеет там у себя. у нас в астане в минус 36 дома температура опустился до 15 градусов. жить не возможно. за эти 4 меся\ца пробовал разные угли. врод на всех норм горело. а сейчас не знаю вчем дело. начинаю уже жалеть. думаб уже поставить на след сезон электрокотель. а то преравтилься в качегара.(посоветуйте как сделать чтобы он работал как часики.
  13. Батыр84
    Батыр84
    Батыр84
    Косшы
    Должен признаться что толком не чистил. про вот ту круглую крышечку на 3 колодце узнал совсем поздно, но там я почстил и вроде сажи там сейчас нет. а проблема осталось. и смолу почситил как мог. в чем может быть дело? у кого так было и как лечили. вопрос экстренный, так как дом холодееет, боюсь за трубы. дом 240 кв.
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Батыр84, вы его хоть чистили? Не разгоняется, значит тяги нет. Надо искать причину пропажи тяги.
    Если заднюю заслонку опускать (растопочную) тяга есть?
  15. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    @Батыр84, еще судя по фото, труба у вас не утеплена? Что там вообще с трубой? Смотрели, чистили? Мож там наледь приличная образовалась?
    Про крышечку написали-это хорошо, а вот проверить лишний раз лежит ли она там ровно не помешает:) Я один раз после чистки ее поставил, да оказалось криво...ситуация была, как у вас:)
