1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Монтаж я сам вел, так что это только материалы:)
  2. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Ну а на мой сегодняшний вопрос кто-нить сможет ответить? Где я фотки внутрянки котла запостил...уголь виноват или кто?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Уголь дожигается ? В рабочем режиме дым из трубы не идет ?
    п. с. Проверьте, чистый-ли вертикальный канал для подачи вторичного воздуха
  4. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    уголь дожигается вполне по моему, остается только зола (хотя ее много как мне кажется, т. к. каждый день переполненный лоток выкидываю). Что значит идет ли дым в рабочем режиме? Когда котел кочегарит (т.е. когда в камере интенсивный огонь) то дым идет, цвет дыма преимущественно белый.
    А что за вертикальный канал?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если белый дым, то нормально. Вертикальный канал идет от зольника до кирпичика, который в наклоне стоит (упирается в кирпичи загрузочного воздуха), но судя по всему все-таки дело в угле.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какое-то всё желтое...или это освещение такое?
  7. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    да это на телефон просто снимал, позже попробую на проф. камеру снять для наглядности.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так-то я тоже на телефон снимал...:aga:
  9. dbnfkbr
    dbnfkbr
    dbnfkbr
    Подскажите еще пожалуйста не мощный ли мой котел для моей площади может заменить на двенадцатый
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    20 квт на полной мощности. Минимум устойчивой работы 6 квт. 6квт на 80 кв м это не много. Жалоба не на то что котел постоянно кипит что характерно для избытка мощности а на то что котел не держит температуру на том топливе что есть приходиться постоянно шурудить. Думаю что установка котла в 12 квт при всех существующих условиях приведет лишь замерзанию дома. Основное направление это создание нормальной тяги в трубе. Синее пламя у меня уголь частенько с ним горит. Лишь в начале при прогреве системы белое остальное время синева ничего страшного. Пробуйте другой уголь но все же виновата тяга. С хорошей тягой все нормально горит и котел держит заданную температуру и плюс ко всему никакого дымления в помещении. Первый признак плохой тяги открыли воздушную заслонку а из под плиты полез дым. Еще можно простить если только растопили а если уже час топиться то дымление не допустимо.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mijgrae55, исходя из чего вы это советуете ? Мне просто непонятно. Сейчас третий день стоит ночью под 40, днем 30-33 мороза. У меня котел работает на 18-19 квт в среднем на дом 320 квадратов. А вы говорите о 20 киловатнике на 80 квадратов.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Тут собственно понимать нечего. Он что у вас все время на полной мощности с открытым постоянно поддувалом работает? Воздушная заслонка захлопнулась забудьте про 20 квт это как раз те самые от 6 квт. Или может ваш авто умудряется при закрытой дроссельной развивать 150 л. с? Точно так же и с котлом дали дутье попер не дали зачах вот и вся сложность. И без ТА все как раз и стараются держаться на минимальной мощности (затыкая все дыры спереди и сзади) что б не запариться в доме А 6 квт для 80 кв м при - 35 вообще то не много. Речь идет о том что и 20 квт не способны держать температуру у @dbnfkbr, к сожалению.
  13. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Вот и пришли морозы, утром было -30, сейчас -29 котел будерус 20квт работает не напрягаясь, в старт стопе, уголь каменный ДО, два ведра с утра в бункер и хватает на весь в день, потом приходится золу встряхивать, либо выгребать. Площадь 100м2
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы так и не разобрались до конца как работает у вас котел и СО и при этом советуете человеку взять котел который будет работать на 30% мощности при - 35 за бортом ? А что ему делать при -10 градусах когда в СО надо будет всего 3 Квт ? Понимать надо всегда . Давая совет человеку на форуме вы берете на себя определенные обязательства (ответственность). @dbnfkbr, надо почитать эту тему с первой страницы и он найдет ответ на свою проблему.
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Я хорощо разбираюсь как работает мой котел потому и меняю 12 на 24 при тех же 80 кв м Потому что и при -10 С 12 квт тоже много. По вашему разумению тогда надо котел подбирать для - 5 С хватит допустим 3 квт т. е. соответственно мороза и площади мощность котла. А если ваши теплопотери не 100 вт на кв метр?Потому надо понимать всегда что ваш котел на максимальной мощности работает лишь тогда когда прогревает систему до заданной температуры с открытым настеж поддувалом.Вот это его полная мощность все остальное к ней никакого отношения не имеет. Мощность котла это его способность за определенное время на именно том топливе что указано в паспорте нагреть определенное количество воды. А проблему @dbnfkbr я так понимаю вы видите в том что там слишком мощный котел и от этого он тухнет и не способен держать температуру 65 градусов после растопки. Речь идет не о том что человек запарился а о том что не согреется так что не путайте одно с другим.
