1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Интересно чем все же дело закончилось. Дымоход был виной?
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Скорее всего простейшая причина. Где то что то не почищено.
    А что если регулятор температуры завязать на батарее указав ему необходимую t допустим 50-55 С? Тогда насос будет включаться при 50 С а отключаться при 55С а другой датчик отслеживает t в помещении 22-24 при Неравенстве включается ступень 55-60 С или полное отключение при превышении 22-24.В этом случае не надо тратить 6 рублей а сейчас наверно больше на термосмесительный да и насос хоть и частенько включается все же больше отдыхает. И СО не испытывает больших скачков по температуре.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Mijgrae55, вы это рассматриваете от ТА в СО ? Или от котла в СО ?
  4. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Привез тут на днях другой уголь "Кузбасский". В общем совсем по другому топится.
    Вчера почистил котел как следует. Разжег и он стал разгоняться не как обычно равномерным гудением, а как паровоз...чух-чух, импульсно как-то. Самое интересное у этого угля пламя почему-то с синевой, при розжиге синие языки пламени в перемешку с красными.
    Но самое странное оказалось для меня, что он зараза горит и в загрузочном бункере! С прежним углем такого не было. А тут он конечно не так как в камере сгорания горит, но тоже хорошо. А если крышку открыть верхнюю, так пламя чуть не до лица доставало О_о
    Тепло котла он держит дольше, но при этом в режиме тления, когда заслонка уже закрылась, у него языки пламени синие. В общем все совсем по другому, нежели до этого
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink, Конечно от ТА на батареи. От котла на ТА все нормально ЕЦ обойдется 2 х дюймовой трубой Фланцы приделаем как на Будерусе без 2 ки Дышать будет полной грудью. Температуру на ТА все равно ниже 50 С нет смысла держать. Эффективная отдача батарей падает в разы при t меньше 50 С.
    @artmadi, Судя по всему это или Виноградовский или Беловский они на одном пласту работают. У меня такой же с гортопа. Также частенько горит в бункере. Я собственно и не возражаю. Единственный недостаток такого горения температура воды превышает заданную терморегулятором. На моем на заслонке зазор как и положено 5-8 мм по низу Это и есть минимальная мощность на которой он и работает большую часть времени при всем идет нормальный процесс горения с небольшим пламенем и без дыма. Котел восполняет рассеянное батареями тепло. При тлении пламени нет.
  6. Kiskor
    Kiskor
    Kiskor
    Петропавловск
    @Батыр84, я в Петропавловске третий год год топлю Будерус Шубаркульским углём..никаких проблем кроме периодической (1 раз в7-10) дней чистки котла...а в прошлом году привезли уголь (тоже Шубаркуль) так 1.5 месяца не чистил...сам обалдел от такого угля...но такой больше не попадался
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Я сам уже давно балдею от тех углей которыми раньше топился. Сейчас что бог послал. А он и сейчас не обижает. Не те конечно но в доме тепло и сажи нет во дворе. И кот с прогулки чистый домой приходит не как прежде чума чумой весь в саже.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А может ли быть проблема в том, что котлу не хватает кислорода? Где-то месяц назад я загерметизировал дверь в котельную. Примерно с тех пор заметил, что возникли трудности с растопкой котла сухими дровами - они очень вяло разгорались. А вот вчера перед растопкой я открыл дверь подвала и растопочный материал на удивление легко разгорелся и даже загудел котел.
    Может проблемы с нагаром в котле из-за отсутствия достаточного притока воздуха?[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Котлу не хватает тяги! Количество кислорода в воздухе при неизменном местоположении в пространстве практически постоянно.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Почему при открытии двери подвала тяга увеличилась?
    Кстати, после растопки котла я практически полностью закрываю шибер на дымоходе котла, иначе он может закипеть.
    И чем тогда обусловлены нормы о необходимости приточки в котельной для тт-котла площадью сечения не меньше 0,02 м2, если иное не оговорено в паспорте котла?
    Или тяги нет из-за отсутствия притока?
  11. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    вот эту фразу я не понял - это как? вообще-то наоборот, если шибер закрыть - котел вскипит
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Его величество СКВОЗНЯК! Так и будет если помещение очень плотное, нужна приточная вентиляция. Раньше, когда не было пластиковых окон, сквозняков хватало...
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Нет. Если шибер на выходе открыт, то тяга сильнее и котел может разгонятся. Я тоже прикрываю шибер на 45 градусов для того чтобы не было проскока первичного воздуха (пламя голубит), хотя он у меня и не разгоняется. Для тех у кого тяга не очень, то и прикрывать не надо, Все индивидуально.
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    у меня он не на 45гр., а на одно деление призакрыт...но полностью не закрываю, т. к. точно будет перегрев котла
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тяга должна быть постоянной (по паспорту), а вот с приточной вентиляцией напутано.
    шибертом тяга не регулируется.
